какво съпротивление да сложа на светодиод за да работи на12V
RANOPILE
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 14:45
Автомобил: VW Polo 2F
Двигател: AAU 1994
Местоположение: София, жк Лагера
Re: какво съпротивление да сложа на светодиод за да работи на12V
Мнениеот RANOPILE » Чет 11 ное 2010 21:05
ktamen написа:Питай някой от въпросните инжинери дали е съгласен да се хванем на бас по 100лв, ще вземем 10 еднакви запалки и ще свържем петте последователно и ще им пуснем 20мА, а другите пет ще ги свържем паралелно и ще ги захраним с 3,2V. Просто ще видим кои светят повече и ще изкарат по-дълго.
Светодиодите са ДВА вида, ако за същия експеримент вземем светодиоди от новогодишни лампички тогава аз ще загубя баса, само че светодиодите от втория тип се срещат много по-рядко по магазините.
Над входната врата имам 5 паралелно свързани светодиода, които светят от 3 години нонстоп и още не са изгорели.
Колега аз също свързвам светодиоди последователно, но със съпротивление, понеже е в колата, а там напрежението не е постоянно и варира в определени граници. А също правя и паралелни клонове и сметката показва(за колата)
светодиоди 3 бр х 3,2-3,6V; 20mA; R=(14,4v - 3x3,2v)/20mA = 240[Ohm] И приемаме за схемата съпротивление 270 ома. И така съм направил 3 клона и един отделен светодиод с 1000 ома резистор(въпреки че може да се вземе най-близката стойност над 560 ома на теория). И все пак светодиодите светят почти еднакво на 11mA и на 20mA, затова нека се подсигурим с по-голямо съпротивление и да им удължим живота. Както ми каза един конструктор на светодиодни осветления "Увеличи им тока(понеже от тока зависи колко силно ще светят) 2 пъти и те ще светят едва 10% по-силно."
Проблема в случая е, че хората свързват светодиоди паралелно с общо съпротивление, което е погрешно. Това как е сметнато и че има работещи случаи не ме интересува мен. То и на един колега му работят 4 диода х 3,6V в колата(=14,4V, колкото е максимума от акумулатора).
Не е въпроса да си кажем "Да може и така"
А ако имаме постоянно захранващо напрежение може и без съпротивление, стига да е изчислено, защото (ако не се лъжа) диода угасва под 8mA.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re:
Мнениеот ktamen » Чет 11 ное 2010 21:50
А колко харчи една кола? Щото едни казват 3.5 лита на 100 км, а други казват 20 литра / 100 км? ;)
Зависи от светодиода - четеш си от каталога. Има такива, дето светят на 5 mA, и такива на 30 mA. Има и на повече. И напрежението е различно 1.5V - 5.5V
Освен това зависимостта е нелинейна :)
А ето и няколко примера:
RED If = 30mA, Vf = 2.0V (P=30mA*2.0V =60mW)
GREEN If = 25mA, Vf = 2.2V (P=25mA*2.2V =55mW)
BLUE If = 30mA, VF = 4.5V (P=30mA*4.5V =135mW)[/quote]
Горното го свих от колегата gstoyanov от първа страница заради графиката, ама нещо не си личи, че го цитирам, за което му се извинявам :beer
Според тази графика светодиода се отпушва и започва да свети при около 2,6V, колкото е по-голям тока толкова по-силно свети. Два пъти по-голям ток - два пъти повече светлина (приблизително, с много малка грешка)
Току що пробвах какво ще стане ако пусна през един диод (с номинален ток около 30мА) само 1 микроампер (една милионна част от ампера, или 30 000 по-малък ток от номиналния) и диода пак светна, суперслабо свети, но все пак свети.
Диодите ще угаснат, ако напрежението стане по-ниско от нужното за отпушването им, големината на тока има значение само за това колко силно ще светят.
И още веднъж светодиодите са два вида, едните задължително се връзват паралелно, а другите задължително се свързват последователно.
Почти всички светодиоди по магазините са от първия тип и трябва да се свързват паралелно.
Ако не ви пука колко силно светят слагайте им по 20килоома и ги свързвайте както си искате, ако искате да изкарате максимума от тях трябва да знаете точно какви са светодиодите и какво захранване изискват. За светодиодите от запалките - напрежение около 3,2 волта.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пет 12 ное 2010 9:24
......И още веднъж светодиодите са два вида, едните задължително се връзват паралелно, а другите задължително се свързват последователно.
В тази тема се нагледах на бисери! :shock Това пък защо реши ,че е така?
RANOPILE
Двигател: AAU 1994
Re: Re:
Мнениеот RANOPILE » Пет 12 ное 2010 11:11
ktamen написа:Изображение
Само не разбрах къде го видя това? На графиката е показана зависимостта на ток и напрежение. Захрани един светодиод с 15mA и после с 20mA и ми кажи видима ли е разликата(и ако нещата вървят по "твоята" логика то би трябвало да свети с 33,3% по-силно).
crashman
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 16:29
Автомобил: Bora
Двигател: AUS
Местоположение: морето
Мнениеот crashman » Пет 12 ное 2010 13:09
То стана "на лафче", всеки да изкаже мнение. Аз само ще чета вече, кой каквото иска да пише, все пак всеки е маЙстор и колата си е негова.
ktamen
Мнениеот ktamen » Пет 12 ное 2010 19:43
pas1.8mi
ЖЪЛТ СВЕТОДИОД 10mm 1560mCd 20mA 60 ГРАДУСА OSY5RUA164A-LM
СИН СВЕТОДИОД LED BLUE 10mm 5500mcd ЪГЪЛ НА ОСВЕТЕНОСТ 30 ГРАДУСА ЗАХРАНВАЩО НАПРЕЖЕНИЕ ОТ 3.2V ДО 3.4V
Това току що го преписах от един интернет магазин за електронни елементи. Жълтия светодиод е от типа, който задължително се свързва последователно (даден е само номиналния ток - 20мА), а синия е от типа, който задължително се свързва паралелно (дадено е само номиналното напрежение - 3,2V до 3,4V)
RANOPILE
За зависимоста между тока и светенето четох някъде, но не си спомням къде.
Графиките са две - синя и бяла предполагам, че едната (вероятно бялата) е за светенето.
Ако искаш заповядай някоя вечер в Люлин да пием по бира, аз ще си нося батерия и светодиод, ако не забележиш разлика в светенето при 15 и при 20мА аз черпя :beer
dandan
Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
Автомобил: Passat B5-5
Двигател: AHA 2003
Местоположение: Montreal
Мнениеот dandan » Пон 15 ное 2010 23:11
Голяма тема,няма що. Вместо да спорите вземете че пробвайте. Аз имам крушки с 12диода- 4групи по 3 последователно свързани и после всяка група паралелно. Работят с един резистор, няма различия в светенето.
Другия лесен начин да се направи постоянен ток е полеви транзистор вместо резистор. Всеки такъв има ток на насищане и го държи относително постоянен при промяна на напрежението. Т.е. работи като генератор на ток. Руските КП303 бяха на около 10мА
ceneto
Регистриран на: Пет 16 яну 2009 8:46
Мнениеот ceneto » Сря 08 дек 2010 23:07
да попитам и аз за едно свързване
диода е само един blue diffused vf 4.5v forward current 30ma
сложил съм го в един буст метър и съм го свързал през 560 ома
към копчето за регулиране осветеноста на таблото - проблема е че свети много
слабо дори и на увеличено до край.
някой знае ли как да го свържа пак през реостата на таблото, но да светне по ярко
какво да правя да търся друг диод, да намаля съпротивлението или друго решение
dandan
Двигател: AHA 2003
Мнениеот dandan » Сря 08 дек 2010 23:17
ceneto написа:да попитам и аз за едно свързване
Резистора е голям. Сметките са прости: (13.5-4.5)/0.03=300 Ом
Мощност:(13.5-4.5)х0,03=0.27W т.е. слагаш 0.5W
ceneto
Мнениеот ceneto » Чет 09 дек 2010 7:52
dandan написа:
да аз само че искам и да отчета ефекта от реостата, защото и той доста намалява
тези 13.5в особено ако е на средата или на най-слабото поставено копчето за регулиране на осветеноста
ако усиля докрай и на запален двигател измеря с мултицет колко волта идва от копчето дали ще е ок така сметката?
dandan
Двигател: AHA 2003
Мнениеот dandan » Чет 09 дек 2010 14:49
Не мога да те разбера нещо. Пробвай с 300 Ом. Така ще имаш мах осветление при мах реостат. Като намаляш ше намаля и той. 2-3 мА(че и повече) отгоре няма да го изгорят. 13.5 го смятам за номинално напрежение, ако искаш сметни си го сам като измериш твоето, но така или иначе няма смисъл.
vw_AnGeLcHyYy
Регистриран на: Вто 12 апр 2011 19:27
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот vw_AnGeLcHyYy » Пон 16 яну 2012 15:52
При последователното свързване на примерно една групичка от 3 диода, едно съпротивление ли се слага или на всеки диод се слага ?
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пон 16 яну 2012 17:07
Само едно съпротивление се слага като смяташ да не превишиш номиналния ток на светодиода.
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Съб 01 юни 2013 10:57
Колеги я да видим дали съм го сметнал правилно :mhihi
Искам да сложа 9 светодиода в багажника че е пълна тъмница.
Светодиодите са: бели 5мм 3.2-3.4v 20ма.
Паралелно свързани с по 460ома резистор.
Така ли трябва да е :question
Светят добре но резисторите много се напичат :neutral
crashman
Автомобил: Bora
Двигател: AUS
Мнениеот crashman » Съб 01 юни 2013 18:48
dontaskdontsay написа:Колеги я да видим дали съм го сметнал правилно :mhihi
Здрасти, аз ти препоръчвам резистор 200-220 ома на 0.5W и всичко трябва да е ток. Светодиодите да са на групи по 3.
Аз поне с години нямам ядове.
Ти не си уточнил как ги връзваш.
