Да си включвам фаровете от лампата на зареждането.
FLAIR
Регистриран на: Нед 09 окт 2005 17:25
Автомобил: Golf IV
Двигател: SR 1999
Мнениеот FLAIR » Чет 05 окт 2006 9:39
ами успех!
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 05 окт 2006 9:41
намерих едно много ценно /и много скъпо нещо/
http://www.donsbulbs.com/cgi-bin/r/b.pl ... s~ece.html
струва около 11 лв.
Но хубавото е, че можете да си го сложите на мястото на габарита...
Разбира се трябва едната пъпка на лампата да се отреже...
Свети направо като истински фар ;)
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Чет 05 окт 2006 11:29
wili98 написа:намерих едно много ценно /и много скъпо нещо/
струва около 11 лв.
ауууу,искам 2 броя.може ли?
Boro
Регистриран на: Чет 22 дек 2005 13:57
Мнениеот Boro » Съб 07 окт 2006 16:43
wili98 написа:
wili98 написа:
Иначе си изяждам дипломата за "Монтьор на електрически уреди апарати и съоражения" взета с около 6:00 на държавен изпит...
Отвори си електротехниката и да ти е сладко. :lol: :lol: :lol:
Последна промяна от Boro на Нед 08 окт 2006 21:07, променено общо 1 път.
Boro
Мнениеот Boro » Нед 08 окт 2006 20:26
[quote="Vasseto"]Ето и схемата:
quote]
1. Крушката /диода/ не е само индикатор дали се е възбудил алтернатора. През нея се подава възбудителен ток за алтернатора. При диода тока е през паралелни резистори. Този ток е около 200мА и ще изпържи оптрона без паралелен резистор.
2. F1=10А не е ли малко якичък за варигата?
3. Релето може да се свърже към ключа на фаровете за да се избегне едновремена работа на къси и дълги.
4. В схемата липсва една маса към регулатора. Все пак през възбудителната трябва да тече ток. Не, че има значение за схемата за фаровете.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Нед 08 окт 2006 22:02
Смятах да го реализирам тази събота или неделя,но дъжда обърка всичко.Дано да имам време през седмицата.
1 мерси че ме подсети да проверя тока във веригата.Е имам достатъчно оптрони.
2.Да не е без нищо,затова е този бушон.Всеки може сам да си го избира.И смятам че е прилично 10А.Оптрона ща се изпържи пръв,но мисля че повечето бушони за защита от късо някъде из кабелите.
3.По принцип съм предвидил това реле да включва друго реле,но ще постна схемата като съм готов.
4Вярно че я нама.Но се нядяваме че и двата болта на реголатора ще са по местата им. :wink:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 09 окт 2006 9:15
Една риийд ампула с малко навивки отгоре няма ли да ви свърши работа.
Нарочно не казам реле защото са по-високоомни.
На нея вече релето ала бала.
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Вто 10 окт 2006 0:22
Ще го имам в предвид.Педи да начертая това си мислех за старо копче за електрически изпарител,но скъпо и не върви на дисела.
doktora
Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
Мнениеот doktora » Вто 10 окт 2006 12:18
Колеги, леко отклонение от темата - за което се извнинявам!На Пасата при положение че фаровете са и габарити, дали няма да "мине номера" пред КАТ през периода ноември - март, все едно че са включени късите?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 10 окт 2006 12:20
Да, но с 20ватовите лампи за габарити дето откри Вили98 :lol:
doktora
Мнениеот doktora » Вто 10 окт 2006 13:14
Благодаря, но продължавам да питам: по принцип колко вата по отделно са : габаритите, късите и дългите светлини?Опитвам се да си направя сметката за каква икономия става дума, ако се сложат предложените от wili98 крушки.
wili98, цената която си написал за 2 крушки ли е, или само за една? На сайта като модел е изписано "H21W/12V/21W/BAY9S ECE" - така ли се водят , за да ги потърся из В.Търновския край?!
Boro
Мнениеот Boro » Сря 11 окт 2006 9:53
Vasseto написа:2.Да не е без нищо,затова е този бушон.Всеки може сам да си го избира.И смятам че е прилично 10А.Оптрона ща се изпържи пръв,но мисля че повечето бушони за защита от късо някъде из кабелите.
:wink:
10А бушон е подходящ за кабел не по-малък от 0,75мм2 а там е вероятно да се сложи и по тънък. :!: Да не забравяме, че релето ще се запали доста преди кабела и накъсилия оптрон. :idea: Следователно F1<0,125А :twisted:
пп :wink:
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 11 окт 2006 10:34
подготвям тема.. със снимков материал и цени... ще я пусна скоро..
единият ми фар вече е пробит и сложена допълнителната крушка в него ;)
цената е само за една крушка...идеята ми не е да гоня икономичност..на ток или пари
а да си направя отделни дневни светлини максимално просто и ефективно.. защото както обясних не предпочитам да карам на къси постоянно.
Мисля, че засега се получава..
Василиса первая.. ще прави някакви магарии с ултра ярки диоди..
ма да видим докъде ще го докара... ;)
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Сря 11 окт 2006 10:44
диоди???
нали каза че тестваш с крушките???
FLAIR
Автомобил: Golf IV
Двигател: SR 1999
Мнениеот FLAIR » Сря 11 окт 2006 20:18
wili98 написа:...идеята ми не е да гоня икономичност..на ток или пари...
Малееее, като ми дойде сметката за ток за ноември.... :shocked
