Надраскани,замъглени,пожълтели пластмасови и стъклени фарове
- pavlin-gt
- Регистриран на: Съб 24 ное 2007 16:47
Re: Надраскани,замъглени,пожълтели пласмасови фарове и стъклени!
Някой да има опит с такъв или сходен продукт!
- nikolay80
- Регистриран на: Нед 01 юни 2008 21:53
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF 2001г
- Местоположение: Сливен
С какъв лак се запечатва ефекта след водната шкурка и пастите???
SoWhat
- Регистриран на: Сря 22 апр 2009 20:56
- Местоположение: Plovdiv
Нама смисъл да се слага лак, тъй като ще падне скоро и ще се налющи.А "потъмняването"/пожълтяването/ се дължи на натрупването на прах и др. в микроскопичните драскотини по фара.След като се направят веднъж, предполагам, че достигането на "стария" ефект ще се получи след доста години отново.
Здравейте колеги, мисля да пробвам на моите фарове дали ште стане и ште ви прата снимки.
- passat123
- Регистриран на: Пон 13 авг 2007 0:06
- Местоположение: Русе
Лично аз съм се пробвал ! Има ефект но тряба да отвориш фара и да го измиш от прахта вътре полепнал в рефлектора !
Което аз не го направох !
nepreklonniq
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Преди седмица, помагах на един мой колега, да си изтърка и полира фаровете на легансата. Търкахме ги в продължение на 2 часа с водна шкурка 2000, и после ги полирахме с немска паста AUTOSOL, ефекта е поразителен! Между другото я пробвахме тази паста и върху боята и на моята кола - тя е бяла, така също и на колегата е сив металик. Премахнати бяха всички резки и по плИтки драскотини.
УСПЕХ!
УСПЕХ!
полирах фаровете и станаха доста добре
но колега ти си прав че трябва да ги почиста и от вътре
доста са прашни
доста са прашни
- bangobango
- Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
Оправихме и моите фарчета и трябва да ви кажа, че разликата е смразяваща. Един мастор ми ги прави с пясъкоструйка и шлайф паста, но тариката не ми каза каква паста и как точно става процедурата, но за 2 часа със свалянето и монтирането на фаровете станаха като НОВИ. Това е още един метод, който 1000% е брутално ефективен.
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
по въпроса за пастата за зъби,има голям ефект ако е комбинирана с вълнен плат,преди 11 годин закупих един часовник,ориент,който беше мой набор,стъклото му имаше една черта голяма и няколко по малки,след дълго търсене се оказа че стъкло няма за него и така след известно търсене,един стар часовникар ми разкри тайната,паста,вълнен плат и много търкане без вода,малко с недоверие но опитах и резултата беше невероятен,малките черти ги нямаше а голямата едва се виждаше,от тогава само този метод знам
enigma79 написа:по въпроса за пастата за зъби,има голям ефект ако е комбинирана с вълнен плат,преди 11 годин закупих един часовник,ориент,който беше мой набор,стъклото му имаше една черта голяма и няколко по малки,след дълго търсене се оказа че стъкло няма за него и така след известно търсене,един стар часовникар ми разкри тайната,паста,вълнен плат и много търкане без вода,малко с недоверие но опитах и резултата беше невероятен,малките черти ги нямаше а голямата едва се виждаше,от тогава само този метод знам
При мен хич не се получава, и при изсъхнала и при прясна паста търкам търкам и накрая парцала избърсва всичко и стъклото си е както преди
- enigma79
с какъв парцал,вълнен трябва да е,пробвал съм с друг но не става нищо,само ако е вълнен и много,много търкане
- Сашо Белята
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:15
- Местоположение: Лясковец
за парцала потвърждавам че трябва да е вълнен, тъйкато знам от проятели че злато и сребро се чисти най добре с вълнен парцал дори и без паста.Я по опитните да кажат 100% ли трябва пастата да е поморин.Аз бях пробвал да пастирам колата с обикновенна проста полир паста и вълнен парцал.Ефекта беше мн добър.
- passat123
Аз се пробвах лично но не успях ! Не се получава и оставих да не укепаза фаровете !
Един приятел ми напрви мойте аз гледах как се прави технологиятя е елементарна но казвам
сложна затова хорат вземат по 60 лева за полиране на фар един фар се прави около 2 часа !
Жесто търкане но хубаво е и да се отвори ако има прах да се махне но там става играчка !
За полир паста немога да кажа каква защото не знам някава немска за ПОЛИРАНЕ НА ПЛАСМАСА и някакъв препарат изпозва за почистване след шкурене !
Това момче е научил занаята във Германия и наистина се спаря за
отрицателно време направи много клиенти във района всички се запалиха !
Ефекта давам снимии те сами говорят !
Преди
След процедурите !
Избора е ваш !
Преди
След процедурите !
Избора е ваш !
passat123 написа:затова хорат вземат по 60 лева за полиране на фар един фар се прави около 2 часа !
чисто нов фар е 85 лв. а в еbay са 39$ комплекта
- passat123
Не знам колко е там но тука за нов фар на хела ми искаха 170 лева със остъпка !
А пастирането ми излезе на 40 лева за двата фара ! И резултата се вижда все едно нови !
