Надраскани,замъглени,пожълтели пластмасови и стъклени фарове
pavlin-gt
Регистриран на: Съб 24 ное 2007 16:47
Re: Надраскани,замъглени,пожълтели пласмасови фарове и стъклени!
Мнениеот pavlin-gt » Чет 28 май 2009 0:31
Някой да има опит с такъв или сходен продукт!
nikolay80
Регистриран на: Нед 01 юни 2008 21:53
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF 2001г
Местоположение: Сливен
Мнениеот nikolay80 » Чет 28 май 2009 21:21
С какъв лак се запечатва ефекта след водната шкурка и пастите???
SoWhat
Регистриран на: Сря 22 апр 2009 20:56
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот SoWhat » Пет 29 май 2009 19:39
Нама смисъл да се слага лак, тъй като ще падне скоро и ще се налющи.А "потъмняването"/пожълтяването/ се дължи на натрупването на прах и др. в микроскопичните драскотини по фара.След като се направят веднъж, предполагам, че достигането на "стария" ефект ще се получи след доста години отново.
ivoni
Регистриран на: Сря 24 юни 2009 12:45
Местоположение: sofia
Мнениеот ivoni » Сря 01 юли 2009 11:51
Здравейте колеги, мисля да пробвам на моите фарове дали ште стане и ште ви прата снимки.
passat123
Мнениеот passat123 » Сря 01 юли 2009 17:49
Лично аз съм се пробвал ! Има ефект но тряба да отвориш фара и да го измиш от прахта вътре полепнал в рефлектора !
Което аз не го направох !
nepreklonniq
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Мнениеот nepreklonniq » Сря 01 юли 2009 20:55
Преди седмица, помагах на един мой колега, да си изтърка и полира фаровете на легансата. Търкахме ги в продължение на 2 часа с водна шкурка 2000, и после ги полирахме с немска паста AUTOSOL, ефекта е поразителен! Между другото я пробвахме тази паста и върху боята и на моята кола - тя е бяла, така също и на колегата е сив металик. Премахнати бяха всички резки и по плИтки драскотини.
УСПЕХ!
ivoni
Мнениеот ivoni » Пет 03 юли 2009 23:22
полирах фаровете и станаха доста добре
но колега ти си прав че трябва да ги почиста и от вътре
доста са прашни
bangobango
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
Двигател: AFN
Мнениеот bangobango » Пет 21 авг 2009 19:02
Оправихме и моите фарчета и трябва да ви кажа, че разликата е смразяваща. Един мастор ми ги прави с пясъкоструйка и шлайф паста, но тариката не ми каза каква паста и как точно става процедурата, но за 2 часа със свалянето и монтирането на фаровете станаха като НОВИ. Това е още един метод, който 1000% е брутално ефективен.
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Пет 21 авг 2009 19:23
по въпроса за пастата за зъби,има голям ефект ако е комбинирана с вълнен плат,преди 11 годин закупих един часовник,ориент,който беше мой набор,стъклото му имаше една черта голяма и няколко по малки,след дълго търсене се оказа че стъкло няма за него и така след известно търсене,един стар часовникар ми разкри тайната,паста,вълнен плат и много търкане без вода,малко с недоверие но опитах и резултата беше невероятен,малките черти ги нямаше а голямата едва се виждаше,от тогава само този метод знам :applause:
paagrio
Регистриран на: Съб 27 сеп 2008 9:04
Автомобил: голф 1K
Мнениеот paagrio » Пет 21 авг 2009 20:30
enigma79 написа:по въпроса за пастата за зъби,има голям ефект ако е комбинирана с вълнен плат,преди 11 годин закупих един часовник,ориент,който беше мой набор,стъклото му имаше една черта голяма и няколко по малки,след дълго търсене се оказа че стъкло няма за него и така след известно търсене,един стар часовникар ми разкри тайната,паста,вълнен плат и много търкане без вода,малко с недоверие но опитах и резултата беше невероятен,малките черти ги нямаше а голямата едва се виждаше,от тогава само този метод знам :applause:
При мен хич не се получава, и при изсъхнала и при прясна паста търкам търкам и накрая парцала избърсва всичко и стъклото си е както преди :banghead:
enigma79
Мнениеот enigma79 » Пет 21 авг 2009 20:33
с какъв парцал,вълнен трябва да е,пробвал съм с друг но не става нищо,само ако е вълнен и много,много търкане :deal
Сашо Белята
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:15
Местоположение: Лясковец
Мнениеот Сашо Белята » Нед 23 авг 2009 10:51
за парцала потвърждавам че трябва да е вълнен, тъйкато знам от проятели че злато и сребро се чисти най добре с вълнен парцал дори и без паста.Я по опитните да кажат 100% ли трябва пастата да е поморин.Аз бях пробвал да пастирам колата с обикновенна проста полир паста и вълнен парцал.Ефекта беше мн добър.
passat123
Мнениеот passat123 » Нед 23 авг 2009 22:11
Аз се пробвах лично но не успях ! Не се получава и оставих да не укепаза фаровете ! :D
Един приятел ми напрви мойте аз гледах как се прави технологиятя е елементарна но казвам
сложна затова хорат вземат по 60 лева за полиране на фар един фар се прави около 2 часа !
Жесто търкане но хубаво е и да се отвори ако има прах да се махне но там става играчка !
За полир паста немога да кажа каква защото не знам някава немска за ПОЛИРАНЕ НА ПЛАСМАСА и някакъв препарат изпозва за почистване след шкурене !
Това момче е научил занаята във Германия и наистина се спаря за
отрицателно време направи много клиенти във района всички се запалиха !
Ефекта давам снимии те сами говорят ! :Mr Green Fun
Преди
След процедурите !
Избора е ваш ! :applause:
Layer
Мнениеот Layer » Чет 27 авг 2009 8:32
passat123 написа:затова хорат вземат по 60 лева за полиране на фар един фар се прави около 2 часа !
чисто нов фар е 85 лв. а в еbay са 39$ комплекта
passat123
Мнениеот passat123 » Нед 30 авг 2009 12:22
Не знам колко е там но тука за нов фар на хела ми искаха 170 лева със остъпка !
А пастирането ми излезе на 40 лева за двата фара ! И резултата се вижда все едно нови ! :drunk
