UV осветление на километража-инструкции,съвети,снимки и цени
hosetovw
Регистриран на: Пет 28 апр 2006 10:20
Автомобил: VW MK5 GTI DSG
Двигател: 2.0 TFSI BWA
Местоположение: Бургас / Варна
Мнениеот hosetovw » Чет 22 ное 2007 12:28
Браво колега !!! Станало е маняшко !!! :kef:
aga
Регистриран на: Съб 27 ное 2004 2:38
Мнениеот aga » Пет 23 ное 2007 2:16
hosetovw написа:Браво колега !!! Станало е маняшко !!! :kef:
:да:
proxy
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 11:35
Автомобил: E UP
Мнениеот proxy » Вто 27 ное 2007 18:23
И аз гледам редовно километража на живо. Мога да кажа, че светлината не дразни, осветен е много равномерно. Регулирането на интензитета е напълно възможно и успешно, тоест работи, по простата причина, че пурата не е свързана към инвертор 12V DC-220 V AC, а си е свързана директно към стандартното осветление на километража.
Радо Пеев
Регистриран на: Пет 31 авг 2007 7:10
Автомобил: Vw Golf MK3
Двигател: ABF 2.0 16v GTI
Мнениеот Радо Пеев » Пет 18 яну 2008 13:53
Аз искам малко да се оплача да споделя нервите си с вас > :shock Направих всичко както беше описано подобно в темата но ми излязоха проблеми с това нещо.Когато си свързах лампата към габаритите стана нещо мн чудно почна да ми щтрака релето за мигаите карах така извесно време.Отидох при един авер алармаджия поиграхме си извесно време не можахме да разберем какво става.Най-накрая измислихме др начин за свързсване нещата се оправиха спря да църка.Заминах на дълаг път за полша мислейки че няма да имам проблеми.Но ненадейно както си карам таблото ми започна да пиши когато свалих всичко насред магистралата видях че конвектора ми беше стопен доста време карах без осветление.До като се върна така.Но вчера се ядосах и отидах при аверчето да го оправим направих го с едно копче да си го пускам и изклучвам когато поискам.Определено е др нещо.И в крайна сметка стана красиво е да но колко нерви хвърлих не е истина.Да знаете опасно е :D
valyo_v
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 23:34
Местоположение: Добрич
Мнениеот valyo_v » Пет 18 яну 2008 16:37
остана да качиш малко снимки да видим как е!
а за опасността.. при мен не съм имал никакви проблеми вече година.. като изключим че в началото ми изгаряше мн често ув лампата,ама там аз си бях виновен понеже я "палех" със стартер за студен катод а не луминисцентна лампа :)
накрая отидох и си купих една лампа за ремонт от тия дето са с 30 см луминисцентна лампа в една тръбичка,извадих платката и я сложих и от тогава и лампата не ми е горяла :) но иначе с инсталацията никъв проблем(не съм я свързвал към габаритите,а към захранването на оригиналните лампички за таблото и дори мога да си усилвам и намалям осветлението на километража)
Радо Пеев
м
Мнениеот Радо Пеев » Съб 19 яну 2008 11:11
ем ще кача ама фотоапарата ми в момента не е в мен тябва да го взема
mmv
Регистриран на: Съб 17 фев 2007 0:55
Мнениеот mmv » Нед 20 яну 2008 20:55
до колегата valyo_v имаш ЛС
valyo_v
Мнениеот valyo_v » Пон 21 яну 2008 1:09
mmv написа:до колегата valyo_v имаш ЛС
не пиши лични ами направо давай инфото тук :) може да е полезно за някои :)
mmv
Мнениеот mmv » Пон 21 яну 2008 11:20
Стрелките се боядисват със спрей, какъвто цвят искаш(фосфорициращ),струва 4-5лв. но стига за 1 милн. стрелки :lol:
Белите отметки по таблото и цифрите със специален UV-маркер,
намира се в office1 макар и малко трудно. Работи се под UV светлина
(за да виждаш какво правиш) и трябва да се пипа много леко и да не се натиска, защото маркера е ацетонов и рамазва боята,трябва да се изчаква да изсъхне преди да се мине пак.Общо взето много играчка,
но резултата си заслужава.
За дисплея няма нужда да обеснявам мисля.
UV лампата се слага на мястото на старите лампички(събирасе точно)
маха се зеленото фолио и отвора малко се разширява (процепа който
осветява таблото),може да се нагрее и просто да се огъне.
http://i.data.bg/08/01/17/762727.jpg
http://i.data.bg/08/01/17/762726.jpg
http://i.data.bg/08/01/17/762728.jpg
http://i.data.bg/08/01/17/762729.jpg
mmv
Мнениеот mmv » Пон 21 яну 2008 11:31
Между другото, наистина може да изпуши трафа на захранването ако
няма добро охлаждане на транзистора, а иначе лампите макар и китайкси (VITO) изкарват 3-4 години все пак всяка лампа има живот
има и PHILIPS, но е 16-17лв. и не си струва инвестицията (навремето имаше само такива и цялата операция ми стъпваше 50-60лв.)
п.п. със UV светодиоди резултата е мижав, а и излиза по скъпо, трябват 20-30 диода да светне като хората
valyo_v
Мнениеот valyo_v » Пон 21 яну 2008 11:50
точно така колега.. споделяй ! Тук е мястото на тая информация :)
за това варианти много.. копиране боядисване и тн.. ако някой измисли как ще стане хватката да светят цифрите на изминатите километри.. ще ни е в полза че иначе вечер от време на време си светвам плафона да видя накъде съм :)в моя случей не съм си махнал диодите от предишното осветление на километража и съм ги закачил към едино копче на таблото което е свободно.. и когато ми трябва да гледам си ги светвам,а то бялото си свети на нормална синя светлина от диод :) и така :)
mmv
Мнениеот mmv » Пон 21 яну 2008 14:59
В интерес на истината не съм мислил да осветявам цифрите на километража,защото имам MFA и там има всичко необходимо за състоянието по време на движение.
По принцип едва ли ще е проблем да се осветят, например с малки
диоди(какъвто и да е цвят),но трябва да се сложат и насочат под
циферблата. Имам няколко свалени табла и като ми остане малко време, ще направя някаво осветление и ще го споделя.
п.п. имаш л.с.
Радо Пеев
Мнениеот Радо Пеев » Пон 21 яну 2008 23:32
ето какво се получи с моя http://forum.vwclub.bg/garage.php?m ... e_id=14663
mmv
Мнениеот mmv » Вто 22 яну 2008 11:27
Снимката е малко кофти,но виждам, че има ефект.
Как го прави
Радо Пеев
Мнениеот Радо Пеев » Вто 22 яну 2008 11:54
да снимката наистина е кофти не можах да настроя фотоапарата
как го направих ли ем купих си една ув лампа от практикер един конвектор за преобразуване на тока махнах лампичките които бяха оргинални ии от там на татъка труд творчество и нерви разглобих километража и взех един пернаментен маркер
и оцветих всичко с него всички стрелки цифри и деленя :) това е нищо сложно после на мен ми излязоха проблеми но мисля че ти няма да ги имаш успех :)
Потребители, разглеждащи този форум: tyhrh и 35 госта
