това със стрелката е нивото на бензина, но като влзеш в тази опция ти показва моментното ниво на бензина т.е. поради движението на колата той се плиска в резервара и стрелката съответно се мести.
АЗ съм зебелязал че на някои от голфчетата има картинки около дигиталния часовника като температура на масло, външна темп, среден разход на 100 и такива. можеби първите 4 са за нещо от тоя сорт.
Дигитален оборотомера на Голф 3
- ABSOLUT
- Регистриран на: Пет 20 яну 2006 1:14
- Автомобил: Passat B4+B7+Golf Mk1+Mk2 Country
- Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Re: Дигитален оборотомера на Голф 3
iv4o9999 написа:това със стрелката е нивото на бензина, но като влзеш в тази опция ти показва моментното ниво на бензина т.е. поради движението на колата той се плиска в резервара и стрелката съответно се мести.
Е иначе кое ниво на бензина показва, като не е пусната тази опция? Да не би да не е пак моментното, ами това в бъдещето
А това с картинките около екранчето е просто автомобил с MFA (бордови компютър). Не е рядко срещана екстра.
Тука в темата става въпрос за скрито меню на колите без MFA.
Здравейте голеги аз също имам мфа на голфа(голф 2 гт 1.8 88г), но нещо не работи както трябва. Разхода например ми стои или на 1 или на 99, или забива на някаква друга цифра, със всички опции е така.Някой ако е имал същия проблем или знае от какво може да бъде ще съм благодарен за помоща.
п.п. Гледал съм във търсачката, но не намерих нищо за конкретния проблем
- iv4o9999
- Регистриран на: Съб 23 фев 2008 21:17
аз нямам борд но като пусна опциите с елктр. оборотомер стрелката пак се движи но на място клкото и газ да и давам не мърда т.е. не е разходомер
- dandan
- Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
- Автомобил: Passat B5-5
- Двигател: AHA 2003
- Местоположение: Montreal
iv4o9999 написа:аз нямам борд но като пусна опциите с елктр. оборотомер стрелката пак се движи но на място клкото и газ да и давам не мърда т.е. не е разходомер
Разходомере е. По някакъв начин дори следи и кога натискаш спирачката. При спряно положение показва нивото на резервоара, при движение показва разход.
- iv4o9999
Ми нормално като дадеш газ и колата ускорява бензина се лашка повече и стрелката мърда. По същата логика пускаш газта и натискаш ряско спирачката стрелката се ести неконтрулируемо нагоре надоло а нито даваш нито отнемаш газ
- dandan
Трябва да призная, че не е никакъв разходомер. При пълен резервоар не мърда изобщо. Но наистина изглежда като такъв, когато бензина е по-малко. По някакъв начин сервизното меню изключва филтъра който успокоява стрелката.
Съжалявам за написаното по-горе.
- iv4o9999
споко нема се плашиш
- mr24
- Регистриран на: Нед 16 ное 2008 23:14
- Автомобил: Golf 3 TDI 110hp
vetso написа:Здравейте голеги аз също имам мфа на голфа(голф 2 гт 1.8 88г), но нещо не работи както трябва. Разхода например ми стои или на 1 или на 99, или забива на някаква друга цифра, със всички опции е така.Някой ако е имал същия проблем или знае от какво може да бъде ще съм благодарен за помоща.
На моя (Голф 3) му заби термометъра по същия начин както ти описваш. Откачих акумулатора за известно време и после се оправи
имам въпрос,как разбирате че трябва да са на 7 хиляди оборотите,става въпрос за голф 3 75HP с часовника
fisto
- Регистриран на: Нед 27 авг 2006 21:15
- Местоположение: Благоевград
spensa написа:имам въпрос,как разбирате че трябва да са на 7 хиляди оборотите,става въпрос за голф 3 75HP с часовника
Ако съм ти разбрал правилно въпроса правя уточнение, че максималните обороти са 5500 в мин, но не си мисли, че в движение ще минеш 4800.
G60
vip_mk1 написа:Освен за голф 3, става ли за пасат б5 97г. ?
Става,само държиш лостчето за 1 и 2 в положение 2 даваш контакт и връщаш един път даваш пак контакт палиш и готово,само че там ти дава моментен разход както на опелите(отчита моментално) другите неща не съм ги разглеждал
- eras3r
- Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 22:13
- Автомобил: Citroen C5 2014г
- Двигател: 2 0hdi 163hp
mgm написа:преди малко пробвах всичко и работина Поло 6Н 94 год. 1.9 Д
За жалост на моето не иска
Polo 6N 1.9D 1999 година с новото табло ;(
- blaze
- Регистриран на: Съб 04 апр 2009 10:10
- Автомобил: Кораб Майка
- Двигател: AHF BAU
- Местоположение: Самоко3
ЗА ВСИЧКИ, КОЙТО СПОРЯТ ЗА "РАЗХОДОМЕРА"
Проверено е и разбрахме, че стрелката за бензина се държи така, защото датчика преминава към моментно отчитане на нивото в резервоара. Разклати колата на едно място и ще видиш.
По принцип информацията за нивото на бензина се синтезира от данните за около 1 мин и показва на уреда.
