Дигитален оборотомера на Голф 3
iv4o9999
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 21:17
Re: Дигитален оборотомера на Голф 3
Мнениеот iv4o9999 » Пон 16 фев 2009 11:58
това със стрелката е нивото на бензина, но като влзеш в тази опция ти показва моментното ниво на бензина т.е. поради движението на колата той се плиска в резервара и стрелката съответно се мести.
АЗ съм зебелязал че на някои от голфчетата има картинки около дигиталния часовника като температура на масло, външна темп, среден разход на 100 и такива. можеби първите 4 са за нещо от тоя сорт.
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Мнениеот ABSOLUT » Пон 16 фев 2009 12:16
iv4o9999 написа:това със стрелката е нивото на бензина, но като влзеш в тази опция ти показва моментното ниво на бензина т.е. поради движението на колата той се плиска в резервара и стрелката съответно се мести.
Е иначе кое ниво на бензина показва, като не е пусната тази опция? Да не би да не е пак моментното, ами това в бъдещето :roll:
А това с картинките около екранчето е просто автомобил с MFA (бордови компютър). Не е рядко срещана екстра.
Тука в темата става въпрос за скрито меню на колите без MFA.
vetso
Регистриран на: Съб 30 авг 2008 10:25
Мнениеот vetso » Пон 16 фев 2009 19:19
Здравейте голеги аз също имам мфа на голфа(голф 2 гт 1.8 88г), но нещо не работи както трябва. Разхода например ми стои или на 1 или на 99, или забива на някаква друга цифра, със всички опции е така.Някой ако е имал същия проблем или знае от какво може да бъде ще съм благодарен за помоща.
п.п. Гледал съм във търсачката, но не намерих нищо за конкретния проблем
iv4o9999
Мнениеот iv4o9999 » Чет 19 фев 2009 16:08
аз нямам борд но като пусна опциите с елктр. оборотомер стрелката пак се движи но на място клкото и газ да и давам не мърда т.е. не е разходомер
dandan
Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
Автомобил: Passat B5-5
Двигател: AHA 2003
Местоположение: Montreal
Мнениеот dandan » Нед 01 мар 2009 2:05
iv4o9999 написа:аз нямам борд но като пусна опциите с елктр. оборотомер стрелката пак се движи но на място клкото и газ да и давам не мърда т.е. не е разходомер
Разходомере е. По някакъв начин дори следи и кога натискаш спирачката. При спряно положение показва нивото на резервоара, при движение показва разход.
iv4o9999
Мнениеот iv4o9999 » Нед 01 мар 2009 21:34
Ми нормално като дадеш газ и колата ускорява бензина се лашка повече и стрелката мърда. По същата логика пускаш газта и натискаш ряско спирачката стрелката се ести неконтрулируемо нагоре надоло а нито даваш нито отнемаш газ
dandan
Двигател: AHA 2003
Мнениеот dandan » Вто 03 мар 2009 14:21
Трябва да призная, че не е никакъв разходомер. При пълен резервоар не мърда изобщо. Но наистина изглежда като такъв, когато бензина е по-малко. По някакъв начин сервизното меню изключва филтъра който успокоява стрелката.
Съжалявам за написаното по-горе.
iv4o9999
Мнениеот iv4o9999 » Чет 05 мар 2009 15:19
споко нема се плашиш
mr24
Регистриран на: Нед 16 ное 2008 23:14
Автомобил: Golf 3 TDI 110hp
Мнениеот mr24 » Сря 18 мар 2009 19:47
vetso написа:Здравейте голеги аз също имам мфа на голфа(голф 2 гт 1.8 88г), но нещо не работи както трябва. Разхода например ми стои или на 1 или на 99, или забива на някаква друга цифра, със всички опции е така.Някой ако е имал същия проблем или знае от какво може да бъде ще съм благодарен за помоща.
На моя (Голф 3) му заби термометъра по същия начин както ти описваш. Откачих акумулатора за известно време и после се оправи
spensa
Регистриран на: Нед 11 яну 2009 10:41
Мнениеот spensa » Съб 21 мар 2009 10:30
имам въпрос,как разбирате че трябва да са на 7 хиляди оборотите,става въпрос за голф 3 75HP с часовника :roll:
fisto
Регистриран на: Нед 27 авг 2006 21:15
Местоположение: Благоевград
Мнениеот fisto » Нед 22 мар 2009 19:37
spensa написа:имам въпрос,как разбирате че трябва да са на 7 хиляди оборотите,става въпрос за голф 3 75HP с часовника :roll:
Ако съм ти разбрал правилно въпроса правя уточнение, че максималните обороти са 5500 в мин, но не си мисли, че в движение ще минеш 4800.
spensa
Мнениеот spensa » Чет 02 апр 2009 21:49
10x
G60
Мнениеот G60 » Пет 03 апр 2009 23:35
vip_mk1 написа:Освен за голф 3, става ли за пасат б5 97г. ?
Става,само държиш лостчето за 1 и 2 в положение 2 даваш контакт и връщаш един път даваш пак контакт палиш и готово,само че там ти дава моментен разход както на опелите(отчита моментално) другите неща не съм ги разглеждал
eras3r
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 22:13
Автомобил: Citroen C5 2014г
Двигател: 2 0hdi 163hp
Мнениеот eras3r » Нед 05 апр 2009 9:26
mgm написа:преди малко пробвах всичко и работи :) на Поло 6Н 94 год. 1.9 Д
За жалост на моето не иска :(
Polo 6N 1.9D 1999 година с новото табло ;(
blaze
Регистриран на: Съб 04 апр 2009 10:10
Автомобил: Кораб Майка
Двигател: AHF BAU
Местоположение: Самоко3
Мнениеот blaze » Вто 20 юли 2010 13:56
ЗА ВСИЧКИ, КОЙТО СПОРЯТ ЗА "РАЗХОДОМЕРА"
Проверено е и разбрахме, че стрелката за бензина се държи така, защото датчика преминава към моментно отчитане на нивото в резервоара. Разклати колата на едно място и ще видиш.
По принцип информацията за нивото на бензина се синтезира от данните за около 1 мин и показва на уреда.
