Дистанционно управление на централното - как става?
i4o_security
- Регистриран на: Съб 02 окт 2010 20:36
- Местоположение: Blagoevgrad
Re: Дистанционно управление на централното - как става?
Може ли някои да ми каже как се свързва тази схема на голф 3?
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
i4o_security написа:Може ли някои да ми каже как се свързва тази схема на голф 3?
Значи...
Черният кабел ти е минус
Червеният - плюс
Оранжевият - мигачите (явно към +-са на мигачите се свързва)
Другите се връзват към кабелите на централното... Те са 3 кабела... 2 положителни и 1 отрицателен.
Трябва да видиш като отключваш по кой от положителните тече ток..
Жълтият и Белият се връзват към положителният за отключването,
а Лилавият и Синият към този за заключване.
П.с. Ако греша...нека ме поправи някой колега
- racing_team_vidin
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
- Автомобил: BMW E65 Sport Package
- Местоположение: Видин
пич, нещо не ми харесва тая схема!
интересува ме на син и бял какъв сигнал излиза, защото са вързани към вграден вход но дали е положителен или отрицателен не мога да кажа. дай други снимки ако има на книжката.
valku
- Регистриран на: Съб 28 ное 2009 0:40
- Автомобил: VW Passat B5 1.9 TDI
- Двигател: AFN
- Местоположение: Габрово
Пичове аз бях пуснал тема тук с подобен въпрос но не виждам много много някой да пише за това искам да пиша и тук та въпроса ми е следния: Монтирах си централно заключване с дистанционно на модула в които влизат всичките кабели имам отпред 1 черен кабел който незнам за какво служи и една букса с 2 крачета която също незнам за какво е, и 2 кабела единия е кафяв а другия бял. Свързал съм централното работи идеално. Искам да ви попитам как да свържа мигачите да мигнат когато модула изпраща сигнал на машинките ? Гледах схемите ви но моя модул няма такива кабели които да е описано че има кабел за мигачи. Ще съм ви много благодарен ако ми помогнете.
П.С. Извинявам се че пиша на повече от 1 тема по 1 и същ въпрос но много искам да го направя да мигва когато заключвам и отключвам. Колата ми е пасат б3 1990г. бензин.
georgi86
- Регистриран на: Сря 26 яну 2011 22:18
- Местоположение: Cyprus,Nicosia
Колеги и аз искам да сложа дистанционно на централното на VW Polo 99-та! Същите ли са процедурите?
- piter_96
- Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
- Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
- Двигател: AFT 1997 AAM 1994
- Местоположение: Сопот
Колко ли ще ми вземат, за да ми го сложат?
- racing_team_vidin
piter_96 написа:Колко ли ще ми вземат, за да ми го сложат?
Намери, някой по-загорял колега, и ще ти го сложи, и за без пари.
- low_creep
- Регистриран на: Сря 16 апр 2008 19:17
Re:
vankata_vd написа:Колега,така и така ще делиш мигачите с два диода,направо пускаш три диода от кабела за мигачи и на третия диод връзваш една сирена от тия по 7-8 лева и.................ето ти звуков сигнал,тихи тонове и т.н.
На моя модул кабела за свързване към мигачите си имаше два сложени диода за двата мигача , но аз искам да си сложа и сирена. Въпроса ми е трябва ли да слагам и трети диод за сирената или преди тея два диода да резна кабела и да свържа с кабел сирената ?
- racing_team_vidin
Може по 2 варианта
1. с допълнителен диод към сирената
2. връзваш кабела на сирената преди диода за мигача
- low_creep
Благодаря колега за отговора!
Ще използвам вторият вариант.
- low_creep
Днес вързах и сирената всичко ОК. Но се появи много странен проблем
незнайно как ми изгоря бушона на третото гнездо от ляво на дясно ,смених го с нов и като запалих колата уреда за показването на бензина сочеше на средата(1/2) а до преди това лампата си светеше и бензина ми показваше че е в червения сектор ,а уреда за темп. на водата не мърда от нулата апък колата си е прелично загряла. Какво може да е станало
swetlioo
- Регистриран на: Пет 10 юни 2011 8:34
- Местоположение: Благоевград
Колеги можете ли да помогнете и на мен? Става дума за Ауди А4 96г. с пневматично централно заключване и искам да му сложа модул който управлява централното заключване. Взех един, марка Giordon, има и някаква проста схема, но нищо не ми говори. Някой запознат ли е за моята кола кои кабели се свързват и къде се намират? Помпата на централното ми е в багажника, в десния калник, има и сноп кабел, които е вързан там . Ако Ви трябват снимки или схемата на модулът, който съм взел ще кача. Или погледнете http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=120744&st=0&p=1794052&fromsearch=1&#entry1794052 тук съм питал за помощ, но нищо за сега.
worldstarr
- Регистриран на: Чет 20 юни 2013 20:39
racing_team_vidin можеш ли да ми помогнеш и на мен за същата процедура , да поставя дистанционно управление на централно което е слагано след време ( не е заводско)
azrod
- Регистриран на: Сря 07 апр 2010 22:42
- Автомобил: Passat B3 Variant
- Двигател: 1.8mi AAM 1993
- Местоположение: Асеновград/ Пловдив
Re:
Bobcho_82 написа:Ето тук
Една от двете схеми на втория ред: Незнам как е при 3-ката но при 2-ката се прави първата схема с допълнителната машинка която симулира завъртане на ключа.
Дотук добре, ама как да разбера Пасат б3 '93-та с ел. централно по коя схема да го вържа ? В шофьорската врата влизат 5 кабела (няма ел огледала или стъкла), в останалите са само по два кабела като техните цветове ги има в цветовете влизащи в шофЕрската. ... (тук бях в грешка, махам го да не обърквам други колеги може да е всичките варианти)...
Знам за метода с карфиците и мултицета, ама е по-лесно човек да попита преди да пробва, нали ?
Последна промяна от azrod на Съб 10 яну 2015 9:30, променено общо 1 път.
- racing_team_vidin
позитив тригеринг е твоята схема, но не си спомням кабелите.
