Дистанционно управление на централното - как става?
i4o_security
Регистриран на: Съб 02 окт 2010 20:36
Местоположение: Blagoevgrad
Re: Дистанционно управление на централното - как става?
Мнениеот i4o_security » Съб 02 окт 2010 21:08
Може ли някои да ми каже как се свързва тази схема на голф 3?
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Съб 02 окт 2010 21:39
i4o_security написа:Може ли някои да ми каже как се свързва тази схема на голф 3?
Значи...
Черният кабел ти е минус
Червеният - плюс
Оранжевият - мигачите (явно към +-са на мигачите се свързва)
Другите се връзват към кабелите на централното... Те са 3 кабела... 2 положителни и 1 отрицателен.
Трябва да видиш като отключваш по кой от положителните тече ток..
Жълтият и Белият се връзват към положителният за отключването,
а Лилавият и Синият към този за заключване.
П.с. Ако греша...нека ме поправи някой колега :oops:
racing_team_vidin
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
Автомобил: BMW E65 Sport Package
Местоположение: Видин
Мнениеот racing_team_vidin » Нед 03 окт 2010 20:42
пич, нещо не ми харесва тая схема!
интересува ме на син и бял какъв сигнал излиза, защото са вързани към вграден вход но дали е положителен или отрицателен не мога да кажа. дай други снимки ако има на книжката.
valku
Регистриран на: Съб 28 ное 2009 0:40
Автомобил: VW Passat B5 1.9 TDI
Двигател: AFN
Местоположение: Габрово
Мнениеот valku » Съб 25 дек 2010 14:56
Пичове аз бях пуснал тема тук с подобен въпрос но не виждам много много някой да пише за това искам да пиша и тук та въпроса ми е следния: Монтирах си централно заключване с дистанционно на модула в които влизат всичките кабели имам отпред 1 черен кабел който незнам за какво служи и една букса с 2 крачета която също незнам за какво е, и 2 кабела единия е кафяв а другия бял. Свързал съм централното работи идеално. Искам да ви попитам как да свържа мигачите да мигнат когато модула изпраща сигнал на машинките ? Гледах схемите ви но моя модул няма такива кабели които да е описано че има кабел за мигачи. Ще съм ви много благодарен ако ми помогнете.
П.С. Извинявам се че пиша на повече от 1 тема по 1 и същ въпрос но много искам да го направя да мигва когато заключвам и отключвам. Колата ми е пасат б3 1990г. бензин.
georgi86
Регистриран на: Сря 26 яну 2011 22:18
Местоположение: Cyprus,Nicosia
Мнениеот georgi86 » Нед 30 яну 2011 21:33
Колеги и аз искам да сложа дистанционно на централното на VW Polo 99-та! Същите ли са процедурите?
piter_96
Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
Двигател: AFT 1997 AAM 1994
Местоположение: Сопот
Мнениеот piter_96 » Пон 28 мар 2011 18:58
Колко ли ще ми вземат, за да ми го сложат?
racing_team_vidin
Мнениеот racing_team_vidin » Пон 28 мар 2011 20:57
piter_96 написа:Колко ли ще ми вземат, за да ми го сложат?
Намери, някой по-загорял колега, и ще ти го сложи, и за без пари. mhihi
low_creep
Регистриран на: Сря 16 апр 2008 19:17
Re:
Мнениеот low_creep » Съб 10 мар 2012 21:30
vankata_vd написа:Колега,така и така ще делиш мигачите с два диода,направо пускаш три диода от кабела за мигачи и на третия диод връзваш една сирена от тия по 7-8 лева и.................ето ти звуков сигнал,тихи тонове и т.н.
На моя модул кабела за свързване към мигачите си имаше два сложени диода за двата мигача , но аз искам да си сложа и сирена. Въпроса ми е трябва ли да слагам и трети диод за сирената или преди тея два диода да резна кабела и да свържа с кабел сирената ? :roll:
racing_team_vidin
Мнениеот racing_team_vidin » Нед 11 мар 2012 10:28
Може по 2 варианта
1. с допълнителен диод към сирената
2. връзваш кабела на сирената преди диода за мигача
low_creep
Мнениеот low_creep » Нед 11 мар 2012 10:41
Благодаря колега за отговора!
Ще използвам вторият вариант.
:beer
low_creep
Мнениеот low_creep » Нед 11 мар 2012 20:14
Днес вързах и сирената всичко ОК. Но се появи много странен проблем :banghead: незнайно как ми изгоря бушона на третото гнездо от ляво на дясно ,смених го с нов и като запалих колата уреда за показването на бензина сочеше на средата(1/2) а до преди това лампата си светеше и бензина ми показваше че е в червения сектор ,а уреда за темп. на водата не мърда от нулата апък колата си е прелично загряла. Какво може да е станало :banghead: :banghead: :banghead:
swetlioo
Регистриран на: Пет 10 юни 2011 8:34
Местоположение: Благоевград
Мнениеот swetlioo » Пон 31 дек 2012 18:18
Колеги можете ли да помогнете и на мен? Става дума за Ауди А4 96г. с пневматично централно заключване и искам да му сложа модул който управлява централното заключване. Взех един, марка Giordon, има и някаква проста схема, но нищо не ми говори. Някой запознат ли е за моята кола кои кабели се свързват и къде се намират? Помпата на централното ми е в багажника, в десния калник, има и сноп кабел, които е вързан там . Ако Ви трябват снимки или схемата на модулът, който съм взел ще кача. Или погледнете http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=120744&st=0&p=1794052&fromsearch=1&#entry1794052 тук съм питал за помощ, но нищо за сега.
worldstarr
Регистриран на: Чет 20 юни 2013 20:39
Мнениеот worldstarr » Чет 20 юни 2013 20:43
racing_team_vidin можеш ли да ми помогнеш и на мен за същата процедура , да поставя дистанционно управление на централно което е слагано след време ( не е заводско)
azrod
Автомобил: Passat B3 Variant
Двигател: 1.8mi AAM 1993
Re:
Мнениеот azrod » Пет 09 яну 2015 23:06
Bobcho_82 написа:Ето тук
Една от двете схеми на втория ред :wink: Незнам как е при 3-ката но при 2-ката се прави първата схема с допълнителната машинка която симулира завъртане на ключа.
Дотук добре, ама как да разбера Пасат б3 '93-та с ел. централно по коя схема да го вържа ? В шофьорската врата влизат 5 кабела (няма ел огледала или стъкла), в останалите са само по два кабела като техните цветове ги има в цветовете влизащи в шофЕрската. ... (тук бях в грешка, махам го да не обърквам други колеги може да е всичките варианти)...
Знам за метода с карфиците и мултицета, ама е по-лесно човек да попита преди да пробва, нали ? :mrgreen А пък и не държа да откривам топлата вода дето мноооого хора преди мен са я открили :) И другото важно - прекъсвам ли нещо от фабричното окабеляване, че не ми се ползва пожарогасител :)
Последна промяна от azrod на Съб 10 яну 2015 9:30, променено общо 1 път.
racing_team_vidin
Мнениеот racing_team_vidin » Съб 10 яну 2015 0:02
позитив тригеринг е твоята схема, но не си спомням кабелите.
