Пасат B3 и B4 -тунинг,подобрения...тема за всички с B3 и B4
DoH_KuXoT
Re: Пасат В4-тунинг, подобрения, ремонти....
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 10 авг 2009 22:54
да дам отчет до къде я докарах. Направих осветлението на врътките на парното. Обърнах плаката на часовника, сверих си показанията на километража, че имах грежка, махнах зелената плака от часовника, сега седи разглобен и чака утре след работа да го почвам. Някъде бях чел че без табло не зареждал алтернатора, но не е вярно, държи си 16 волта без грешка.
Всичко точно обаче на врътките на парното стана няккаъв проблем. В нас светят на трансформаторчето, обаче в колата не светят... :horror: Трансформатора е 8,6V .... 0,3А. извода за крупката на врътките е 12V , 24A не искат да светят обаче. Пробвах директно на акумулатора и пак не искат.
Наредени са в по 6 светодиода в кръг последователно, като трите кръга са вързани паралелно.
Какво бъркам ? имам по-високо напрежение и ток а не мъждукат дори... на по-слабия светят толкова силно че не може да се гледа в тях.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пон 10 авг 2009 23:14
DoH_KuXoT написа: Всичко точно обаче на врътките на парното стана няккаъв проблем. В нас светят на трансформаторчето, обаче в колата не светят... :horror: Трансформатора е 8,6V .... 0,3А. извода за крупката на врътките е 12V , 24A не искат да светят обаче...
И при мен се получи този проблем :? В нас като ги пусна със зарядно за нокия, светеха, а на колата едвам мъждукаха.
Реших си проблема като смених резисторите. Вместо 680 ома сложих по 370 или 420.
Не знам ако ги вържиш по 5 диода последователно дали няма да светнат. Да не вземат да изгорят обаче :roll:
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 10 авг 2009 23:26
gilzata1980 написа:колеги имам един въпрос....ако обърна плаката на километража,защото е дигитален,дали ще свети както на часовника????и лесно ли става??защото ако става ще обърна плаката на часовника и на километража....поздрави!!
става на всички такива дисплеи. Аз днес за сефте го правя и съм много доволен. Отлепих го с бръснарско ножче, после го пробвах да го изчистя с няколко неща, обаче меглиото най-добре разтвори лепилото и не остави петънце. Сваля се обаче малко специфично. Доста неща се разглобяват. Махаш стъклото с рамката, после всички уреди, някои са на дърпане само, километража има и винтове. После откачаш щипките , развиваш двата винта на чипа дето е горе в дясно и с леко дърпане излиза. После има три винта от задната страна на часовника, махаш сниманото от Winner25 черно корпусче с дисплея, после изваждаш назад всичко и натам обясних по-горе, съветвам те да слезеш да включиш да видиш всичко ли работи преди окончателно да сглобиш. :012:
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 10 авг 2009 23:27
Winner25 написа:
там е проблема че аз не съм слагал никакви съпротивления. Явно подредбата и свързването ми е дало големи съпротивления и трябва да оправя нещата.
gilzata1980
Регистриран на: Нед 30 мар 2008 21:53
Местоположение: Добрич
Мнениеот gilzata1980 » Вто 11 авг 2009 21:09
мерси колеги... :bowdown
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 11 авг 2009 22:01
ето как стана и таблото
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Вто 11 авг 2009 22:32
Много добре се е получило в бяло :да:
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Чет 13 авг 2009 13:27
Много е хубаво пасатчето и новото му слонче ще заспи :drunk
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 13 авг 2009 22:33
kaiser666 написа:Много е хубаво пасатчето и новото му слонче ще заспи :drunk
дам вече е с новия салон :beer kaiser666 много точен пич, салона е без грешка, нямаше нужда дори да се пере, само го изтупах леко с четката. Пък се разходихме и извънградско малко , стига с тая София :да:
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Чет 13 авг 2009 23:51
Много се радвам,че е в тая кола...дамаска страшно се възва с черния пасатор :bowdown
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Съб 22 авг 2009 1:26
най-после светна панела с врътките за парното. Наложи се да прзапоя всички светодиоди, успоредно в три групи по 8 с по едно съпротвление. Стана много равномерно и ярко. С останалите светодиоди напълних плафоните на задните пасажери и стана ден отзад. На предния плафон пък сложих 18 еатова крушка и свети по-силно от фаровете :Mr Green Fun
passat123
Мнениеот passat123 » Нед 23 авг 2009 22:30
Отличено Пастчето стна уникат за модела си !
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 24 авг 2009 7:12
поръчах си фланци 20мм за отзад , vaskoto1 пък ми вкара мухата с DRL та скоро и това. :Mr Green Fun
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 26 авг 2009 23:16
ето снимки вече на колата
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Съб 29 авг 2009 14:25
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 39 госта
