Модулът, който е посочен от tonyM се монтира най-често на дизелови автомобили. Може да пуснеш обява в Купува....
Аз модул намерих малко случайно, иначе такъв модул имаше от един Голф на части миналия месец, но вече пише в обявата, че е продаден... Трябва търпение..
Добавяне на Traction Control на Голф4 (ABS->ABS+EDS+MSR+ASR)
- tih
- Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
- Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Re: Добавяне на Traction Control на Голф4 (ABS->ABS+EDS+MSR+ASR)
Колеги чакам едно телефонно обаждане днес по въпроса с помпата, която конкретно била от шкода октавия 1, но незнам никакви подробноси преди да ми се обадят, та питането ми е номерата на тая помпа дали ще са същите както при Г4 - 1J***
Първо поздравления към колегата tonyM за полезната тема. Ако всичко съм разбрал от темата то значи намираш подходящият модул, сменяш го обезвъздушаваш слагаш си бутон за деактивиране и всичко трябва да е наред. Та на въпроса ми, какъв ABS модул трябва да търся за ъпдейт на Бора 1.6 16V AUS кода на мотора с електронна газ. Като се закача с ВАГ КОМ за ABS ми дава.
Part Nom.: 1J0 907 379 P
Component: ABS 20 IE CAN 0001
Coding: 03504
VCID: 3E7FBDFB3977
Coding: 03504
VCID: 3E7FBDFB3977
За ъпгрейда и на теб ти трябва същия модул: 1J0 907 379 J (съответно букви R или AF).
А каква е разликата за R и AF?. Защото попадам на номер 1J0 907 379 G.
- tih
Със "G" конкретно е само с ABS, няма АSR.
- icefire
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
- Местоположение: Мünchen/София
seikon написа:А каква е разликата за R и AF?. Защото попадам на номер 1J0 907 379 G.
С G накрая не ти върши никаква работа. Те се намират лесно и са по-евтини, но не стават за ъпгрейда. Разлика м/у R и AF не ми е известна...
- tih
Знам че може да отнеме доста време това търсене, но вече 2 седмици търся много активно в нета и по моргите и резултата е 0, единствените варианти в момента са тия:
http://emk-33.com/shop/product_info.php ... s_id=58030
http://carparts.bg/bg/categories/727-Dr ... gination=3
но тия пари няма да ги дам в никакъв случай
- tih
Скоро май ще имам модул
но докато го монтирам може и да няма сняг
Колеги, как е ASR-а в тия зимни дни, има ли полза, доволни ли сте?
- icefire
Още на следващия ден след смяната на модула отидох извън София и го тествах при всички възможни условия - гладък лед, малко сняг и дебел сняг.
Помага, има полза от него, но не е магическа сила, която да ти издърпа колата.
Пробвах да сложа едната гума на лед, а другата на асфалт - тръгна си без никакви проблеми. Пробвах след това да сложа едната гума в по-дълбок сняг, а другата на утъпкан сняг - шракна няколко пъти и излезе. След това обаче я пъхнах от дясно в още по-дебела преспа, а отляво - на утъпкания сняг... колелото в преспата си боксуваше съвсем спокойно, лампичката на таблото мигаше, но колата не помръдна, докато не я избутахме.
След това повторих тестовете на същите места, само че с изключен ASR (от копчето). От преспата, където все пак успя да излезе, си излезе и без ASR-a, но по-трудно.
При потегляне от място (на асфалт) с "мръсна газ" лампичката примигва, но не забелязвам върховна разлика спрямо поведението на колата без ASR. Ако засичам времето за ускорение до дадена скорост, сигурно ще има разлика, но чак толкова проби не съм правил.
MSR-ът не съм го тествал засега.
Моят извод: Ако намерите модул изгодно си струва да си поиграете, защото системата предлага предимства спрямо колите само с ABS. Но не си мислете, че това нещо ще ви извади от преспата, ако затънете някъде.
Затънеш ли в преспа (т.е. спреш ли до 0 км/ч), за сигурно потегляне помага само 4х4 и блокаж на диф.
ASR помага значително в движение по заледени и непочистени пътища- градски и извънградски, в изобилие последните дни. Поведението на колата е съвсем друго с ASR, значително се подобрява управляемостта. Но винаги трябва да се внимава в завой при подобни пътни условия- все пак ASR не е ESP (+ 4motion), и какъв ще е изхода от завоя ще зависи повече от "задкормилното" устройство- т.е. по-добре внимавай как ще влезеш, ако искаш да излезеш без занасяне.
- Сашо Белята
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:15
- Местоположение: Лясковец
tonyM написа:Затънеш ли в преспа (т.е. спреш ли до 0 км/ч), за сигурно потегляне помага само 4х4 и блокаж на диф.
т.е така нареченото ASC+T при BMW-тата след '96. Аз карам Е36 комби '98 набор има си ASC+T и съм много доволен от това. Снощи пресен пример се набих в една преспа и на зад спокойно си издрапах.
- icefire
Колега, а при влизане в завой с висока скорост примигва ли лампичката за ASR? Пробвал ли си да влезеш по един и същи начин в един и същи завой със и без ASR? Аз не съм намерил подходящ терен за такива проби...
Сега е момента за такива проби- неизчистени участъци от сням много: и на прави участъци, и на завои. Трябва да намеря обаче неоживен път (или някой паркинг на хиперрмаркет). На праволинейни такива участъци ASR-a те държи в пътя. Обаче си мисля, че занесе ли се колата в такъв завой, ASR-a няма да си върши работата пълноценно- все пак спирачното усилие, което упражнява е само на двигателните колела. В такъв случай е по-добре да има регулируемо двигателно усилие и регулируемо спирачно усилие и на 4-те колела (т.e. Haldex + ESP).
Или пък да вярвам на това:
http://www.youtube.com/watch?v=7ujw_Qyer_Q
http://www.youtube.com/watch?v=0Iz2EpBHaiY
- tih
Да се похваля, вече имам модул, т.е. имам всичко, взех модула на колегата jeko33, който не успя да го направи, да се надяваме, че при мене няма да има проблеми, но засега монтажа е отложен докато не се оправи времето, защото при тия условия ми е невъзможно да го направя.
