Монтаж на халогени от А до Я за Г3
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
Re: Монтаж на халогени от А до Я за Г3
Значи ако взема нов ключ единственото което трябва да направя е да взема + от сиво жълтия кабел на кръглата букса и "-" някъде от купето, без да се слагат релета, бушони .... ?
- focke-wulf
- Регистриран на: Нед 28 окт 2007 15:24
Точно така!
И сегашния ключ ще ти свърши работа, но така ще пускаш фаровете за мъгла отпред и лампата отзад заедно (все едно си на 2-рото положение на ключа с двете позиции)
ЕДИТ: Няколко теми по-надолу можеш да видиш каква точно е разликата между двата ключа.
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
Благодаря за инфото тези дни ще се пробвам да видя какво ще стане.
mladeja
- Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
В крайна сметка за какво са ти халогени освен ако, когато има мъгла.Май така си е и в закона, а щом има мъгла трябва да ти свети и задната ламба от ляво.И за притесняващите се само за задната - свети отпред и дразни както и от зад - нека да ползваме тия светлини, когато ни потрябват, когато е необходимо!!!!
tedredbad
- Регистриран на: Съб 12 мар 2011 0:00
- Автомобил: VW Golf III
- Двигател: ABU 1993
- Местоположение: Plovdiv
здравейте колеги голфаджии , проблемът ми е много сериозен и очаквам да ми помогнете
така направих операцията по монтиране на халогени (закупени от колега от форума - 2-а ръка) и съответно поставени по описанието дадено от колегата tankishev. 2-а плюса от халогените на буксата - сиво-жълт кабел , двата минуса към 1 към акомулатора , реле 40 А в бушониерата и ключе правещо връзка м/у пин 4 и 13 на ключа за фаровете (моят е само с 1 позиция). всичко е направено с кабел 1х1.5 многожилен. около 1 седмица всичко беше ток и жица до днес. правих разходка в снега и малко снимки и БУМ. и 2-а халогена се счупиха вследствие на нагряване на крушката и разтопяване на пластмасата. мястото на счупване е ...... (въпроса е как да го обясня , че снимката е примерна) точно там където е стеснението на рефлектора , мястото където крушката навлиза в рефлектора , като тя самата остана закрепена за врътката от която се сменя - оградено в червено.надявам се сте разбрали , ако има неясноти по обяснението питайте ще отговарям.
въпросите са 2:
1. от какво е предизвикано прегряването на крушката и топенето на пластмасата
2. евентуални идеи как да закрепя това нещо обратно към рефлектора ?
надявам се да помогнете и благодаря предварително
въпросите са 2:
- luboveliki
- Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
- Местоположение: Враца
точно това е слабото място на тия халогени(трябва да се карат само при -20 градуса
)..... ,с един приятел ги лепихме(стана грозна топка от лепила) няколко пъти....според мен и него тия халогени даже и не могат да рабоят дълго време ,че се нещо им става(топят се или влиза вода)......много не практични излезнаха ......а ги взе от ГТИ модел и пак си бяха стопени...а за светенето няма да коментирам че си светят като за себе си.......и другия проблем е че ги крадат много
)..... ,с един приятел ги лепихме(стана грозна топка от лепила) няколко пъти....според мен и него тия халогени даже и не могат да рабоят дълго време ,че се нещо им става(топят се или влиза вода)......много не практични излезнаха ......а ги взе от ГТИ модел и пак си бяха стопени...а за светенето няма да коментирам че си светят като за себе си.......и другия проблем е че ги крадат много-
Lazar2005
- Регистриран на: Пет 18 сеп 2009 16:00
колега мойте ги лепнах с епоксидна смоса и взех крушки някакви на осра които са с по-ниска температура и по ниска мощност и от тогава нямам никакви проблеми светят си екстра
tedredbad
Lazar2005 написа:колега мойте ги лепнах с епоксидна смоса и взех крушки някакви на осра които са с по-ниска температура и по ниска мощност и от тогава нямам никакви проблеми светят си екстра
аз мислех с червен силикон и поксипол да ги овъртя мойте . отнсно крушките бяха Н 3 нали ? аз мислех да взимам на осрам найт брейкър защото на фаровете съм с такива и съм доволен , ама ще премисля работата
- tsdimitrov1
- Регистриран на: Пет 01 юли 2011 15:12
- Автомобил: Polo 6kv5 Variant
- Двигател: 1.9TDI AHU 90hp.
- Местоположение: гр. Ботевград
Колеги,извинявам се за тъпия въпрос,но каква роля върши това реле 30А ? Не става ли минуса на крушката да се върже към масата на автомобила,а плюса да се прекъсне с прекъсвач и да се върже към акумулатора ?
- jelevbg
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 17:42
- Двигател: AHU 1997
- Местоположение: Карнобат
Темата е малко остаряла ама и аз имам въпроси за това реле.
Каква е ролята на релето на гнездо #10 гледах 3-4 голфа оригинално с халогени също нямат и съм малко объркан
drawn
- Регистриран на: Пет 11 сеп 2009 22:04
- Автомобил: Golf lV
- Двигател: ALH - 2003
- Местоположение: гр. Варна
Здравейте!
Колеги, отзад на всички голф 3 ли свети само в лявата част стопа (халоген), или трябва да свети и от дясно?
Благодаря.
Благодаря.
- jelevbg
Само от едната страна е :)
- RusH_DeMoN
- Регистриран на: Пон 12 юли 2010 23:13
- Автомобил: Vw Golf IV
- Двигател: AHF
- Местоположение: Стара Загора (sTz)
Много добра тема :)
Сега и мен ме чака същата процедура,само да си намеря копче с опция за халоген . :)
Сега и мен ме чака същата процедура,само да си намеря копче с опция за халоген . :)- Milenkatara
- Регистриран на: Нед 27 юни 2010 23:22
Имам оригинално копче и халогени. Като дръпна и пусна само халогените свети зелено (копчето). Значи сега монтирам халогените, свързвам плюса към (сиво жълт) мисля ,че беше и минус където искам и трябва да светят ? Реле трябва ли да слагам, мост да правя ли на пиновете на ключа ? Това само не разбрах.
- kapakacherenmat
- Регистриран на: Съб 10 сеп 2011 16:14
как да ги вържа директно към късите светлини ?
