Монтаж на халогени от А до Я за Г3
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Re: Монтаж на халогени от А до Я за Г3
Мнениеот dontaskdontsay » Нед 30 окт 2011 15:50
Значи ако взема нов ключ единственото което трябва да направя е да взема + от сиво жълтия кабел на кръглата букса и "-" някъде от купето, без да се слагат релета, бушони .... ?
focke-wulf
Регистриран на: Нед 28 окт 2007 15:24
Мнениеот focke-wulf » Нед 30 окт 2011 22:39
Точно така!
И сегашния ключ ще ти свърши работа, но така ще пускаш фаровете за мъгла отпред и лампата отзад заедно (все едно си на 2-рото положение на ключа с двете позиции)
ЕДИТ: Няколко теми по-надолу можеш да видиш каква точно е разликата между двата ключа.
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Нед 30 окт 2011 23:04
Благодаря за инфото тези дни ще се пробвам да видя какво ще стане.
mladeja
Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
Мнениеот mladeja » Пон 31 окт 2011 20:03
В крайна сметка за какво са ти халогени освен ако, когато има мъгла.Май така си е и в закона, а щом има мъгла трябва да ти свети и задната ламба от ляво.И за притесняващите се само за задната - свети отпред и дразни както и от зад - нека да ползваме тия светлини, когато ни потрябват, когато е необходимо!!!!
tedredbad
Регистриран на: Съб 12 мар 2011 0:00
Автомобил: VW Golf III
Двигател: ABU 1993
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот tedredbad » Вто 10 яну 2012 18:30
здравейте колеги голфаджии , проблемът ми е много сериозен и очаквам да ми помогнете scare
така направих операцията по монтиране на халогени (закупени от колега от форума - 2-а ръка) и съответно поставени по описанието дадено от колегата tankishev. 2-а плюса от халогените на буксата - сиво-жълт кабел , двата минуса към 1 към акомулатора , реле 40 А в бушониерата и ключе правещо връзка м/у пин 4 и 13 на ключа за фаровете (моят е само с 1 позиция). всичко е направено с кабел 1х1.5 многожилен. около 1 седмица всичко беше ток и жица до днес. правих разходка в снега и малко снимки и БУМ. и 2-а халогена се счупиха вследствие на нагряване на крушката и разтопяване на пластмасата. мястото на счупване е ...... (въпроса е как да го обясня , че снимката е примерна) точно там където е стеснението на рефлектора , мястото където крушката навлиза в рефлектора , като тя самата остана закрепена за врътката от която се сменя - оградено в червено.надявам се сте разбрали , ако има неясноти по обяснението питайте ще отговарям.
въпросите са 2:
1. от какво е предизвикано прегряването на крушката и топенето на пластмасата
2. евентуални идеи как да закрепя това нещо обратно към рефлектора ?
надявам се да помогнете и благодаря предварително :)
luboveliki
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
Мнениеот luboveliki » Вто 10 яну 2012 20:37
точно това е слабото място на тия халогени(трябва да се карат само при -20 градуса :screwy :screwy )..... ,с един приятел ги лепихме(стана грозна топка от лепила) няколко пъти....според мен и него тия халогени даже и не могат да рабоят дълго време ,че се нещо им става(топят се или влиза вода)......много не практични излезнаха ......а ги взе от ГТИ модел и пак си бяха стопени...а за светенето няма да коментирам че си светят като за себе си.......и другия проблем е че ги крадат много
Lazar2005
Регистриран на: Пет 18 сеп 2009 16:00
Мнениеот Lazar2005 » Вто 10 яну 2012 23:40
колега мойте ги лепнах с епоксидна смоса и взех крушки някакви на осра които са с по-ниска температура и по ниска мощност и от тогава нямам никакви проблеми светят си екстра
tedredbad
Двигател: ABU 1993
Мнениеот tedredbad » Чет 12 яну 2012 1:18
Lazar2005 написа:колега мойте ги лепнах с епоксидна смоса и взех крушки някакви на осра които са с по-ниска температура и по ниска мощност и от тогава нямам никакви проблеми светят си екстра
аз мислех с червен силикон и поксипол да ги овъртя мойте . отнсно крушките бяха Н 3 нали ? аз мислех да взимам на осрам найт брейкър защото на фаровете съм с такива и съм доволен , ама ще премисля работата :)
tsdimitrov1
Регистриран на: Пет 01 юли 2011 15:12
Автомобил: Polo 6kv5 Variant
Двигател: 1.9TDI AHU 90hp.
Местоположение: гр. Ботевград
Мнениеот tsdimitrov1 » Съб 21 яну 2012 15:26
Колеги,извинявам се за тъпия въпрос,но каква роля върши това реле 30А ? Не става ли минуса на крушката да се върже към масата на автомобила,а плюса да се прекъсне с прекъсвач и да се върже към акумулатора ? :banghead:
jelevbg
Регистриран на: Чет 19 фев 2009 17:42
Автомобил: Golf III
Двигател: AHU 1997
Местоположение: Карнобат
Мнениеот jelevbg » Чет 09 авг 2012 9:03
Темата е малко остаряла ама и аз имам въпроси за това реле.
Каква е ролята на релето на гнездо #10 гледах 3-4 голфа оригинално с халогени също нямат и съм малко объркан :roll:
drawn
Регистриран на: Пет 11 сеп 2009 22:04
Автомобил: Golf lV
Двигател: ALH - 2003
Местоположение: гр. Варна
Мнениеот drawn » Съб 15 юни 2013 14:44
Здравейте!
Колеги, отзад на всички голф 3 ли свети само в лявата част стопа (халоген), или трябва да свети и от дясно?
Благодаря.
jelevbg
Автомобил: Golf III
Двигател: AHU 1997
Мнениеот jelevbg » Съб 15 юни 2013 15:32
Само от едната страна е :)
RusH_DeMoN
Регистриран на: Пон 12 юли 2010 23:13
Автомобил: Vw Golf IV
Двигател: AHF
Местоположение: Стара Загора (sTz)
Мнениеот RusH_DeMoN » Сря 04 дек 2013 23:33
Много добра тема :) :th_up Сега и мен ме чака същата процедура,само да си намеря копче с опция за халоген . :)
Milenkatara
Регистриран на: Нед 27 юни 2010 23:22
Мнениеот Milenkatara » Съб 04 яну 2014 18:10
Имам оригинално копче и халогени. Като дръпна и пусна само халогените свети зелено (копчето). Значи сега монтирам халогените, свързвам плюса към (сиво жълт) мисля ,че беше и минус където искам и трябва да светят ? Реле трябва ли да слагам, мост да правя ли на пиновете на ключа ? Това само не разбрах.
kapakacherenmat
Регистриран на: Съб 10 сеп 2011 16:14
Мнениеот kapakacherenmat » Сря 12 мар 2014 22:20
как да ги вържа директно към късите светлини ?
