Устройства за автоматично пускане и гасене на фарове.
Re: Устройства за автоматично пускане и гасене на фарове.
Аз пък съм много доволен от устройството за фарове, което предлагат и ми монтираха колегите от фирма Б&Е , работи безотказно и пали фаровете веднага след стартиране, като късите си светят нормално, а не на 50 %
- kaloqn84
- Регистриран на: Съб 15 ное 2008 14:20
Здравейте колеги,
Реших й аз да дам едно много евтино решение по темата.На моя пасат си направих автоматично включване на фаровете и ми излезна точно 9лв.Работата е следната купих си две реленца за газовата те са 30А така че няма проблеми,прекъснах двата плюса към копчето за фаровете с двете релета към контактите им(нормално отворени) а бобинката на релето взема плюс от лампата за акумолатора и минус на маса,така когато лампата за акумолатора изгасне-фаровете светват(с една малка подробност,че фаровете трябва да бъдат постоянно включени) и когато не искаш да караш с фарове просто гасиш от копчето.
Ако някой не му е ясно,пък има интерес да пише на лично.
- achodemo
- Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF ASZ
- Местоположение: Габрово
kaloqn84 написа:Здравейте колеги,
Ами нали точно там е идеята да не светят на 100% ,а с намалена мощност която може да си се регулира доста широко при модела на колегата L&R плюс доста допълнителни настройки като екстра
Б&Е
- Регистриран на: Пет 20 мар 2009 10:34
Какъв е смисъла да не светят на 100% ?!! Единствено ще изгорят по-бързо от нормалното
- anrus
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
- Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
- Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Консумацията е доста по-ниска, а по-важното е, че не дразнят насрещните. Каквото и да ви разправят, фаровете не са проектирани със сигнална функция. Предназначението им е да осветяват пътя с концентриран сноп, докато истинските DRL светят с разсеяна светлина.
petiop
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:12
- Автомобил: Пасат
- Двигател: AVF 2003г 4х4
- Местоположение: софия
Сложих си реле от Конрад за 20лв пали фаровете след 10-15сек
[/quote]Глупости, няма никакъв смисъл да светят на 50 % и да горят крушките много по-често, а и все пак устройството от Б&Е , което ми сложиха е само за през деня, така че не знам кой може да дразни през деня светлината от късите на колата ми ?!!
- achodemo
- Двигател: AHF ASZ
balin написа:Аз пък съм много доволен от устройството за фарове, което предлагат и ми монтираха колегите от фирма Б&Е , работи безотказно и пали фаровете веднага след стартиране, като късите си светят нормално, а не на 50 %Ами нали точно там е идеята да не светят на 100% ,а с намалена мощност която може да си се регулира доста широко при модела на колегата L&R плюс доста допълнителни настройки като екстраГлупости, няма никакъв смисъл да светят на 50 % и да горят крушките много по-често, а и все пак устройството от Б&Е , което ми сложиха е само за през деня, така че не знам кой може да дразни през деня светлината от късите на колата ми ?!!
Поеми си дъх дълбоко и пак се пробвай да кажеш това което искаш ,че нещо не се получи !
Не се долавя идеята ти нещо .
sashot
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 16:09
- Местоположение: Бургас
Б&Е написа:Какъв е смисъла да не светят на 100% ?!! Единствено ще изгорят по-бързо от нормалното
Ще изгорят по-бързо, след като горят на по-малка мощност??? Не е ли обратното?
Устройството на колегата, L&R освен това ги пали плавно, което също е сериозен фактор за удължаване на живота на крушките.
vlassadar
- Регистриран на: Вто 27 май 2008 13:08
Изчетох горе долу цялата тема, не видях само какви са тези L&R, не им схванах нещо.
По въпроса - мойто решение беше следното (не е устройство и струва 0 лв, и вече се е доказало във времето) - издърпах ключа на фаровете и от жиците зад него прекъснах червената с постоянния + и я свързах към жълто-черната, която подава + само на контакт. Т.е тази жица снабдява свойта си клема и тази на червената жица. Висящата червена я изолирах, че в нея си има +. Така всичко си работи по осветлението нормално, с изключение на това, че фаровете светват при контакт и се гасят като махна ключа. При мен няма зумер, пък и да има, не винаги се сещам да паля фаровете през деня. Изглежда, че и във мигачите достига постоянен +, та като се натиснат мигачите докато сме на къси, късите си светват, а ако сме на габарити - габаритите си светват (при изваден ключ). Ще преборя и този "проблем" - тази екстра не ми трябва. Въпроса ми е, вредно ли е за акумулатора докато паля колата, че фаровете светят? Не се гасят при палене, заради прекъсването на червената жица май, както е касетофона например. Идеята с отложеното палене на фаровете ми допада, с намаленото светене - също, с тия релета на фаровете и без това съм ги буустнал да светят на макс
А по другия въпрос - за DRL - изискването не е ли само да се вижда че са запалени късите или нещо съм пропуснал? Имам предвид, че на халогенки не можеш да караш вместо къси, та тези светодиоди ми напомнят на такива. Пък и нашите полицаи нали си ги знаем - могат да се заяждат ако решат, дори да е допустимо
- achodemo
- Двигател: AHF ASZ
vlassadar написа:Изчетох горе долу цялата тема, не видях само какви са тези L&R, не им схванах нещо.
Това е на L&R http://smartdrl.com/index.html
Няма да сбъркаш !- golfajiata golf 2
- Регистриран на: Вто 24 мар 2009 14:09
- Местоположение: sofia
Аз колеги съм с релета на фаровете които са до акумулатора за прословутото забравяне на фаровете пуснах едно кабелче от алтернатора за сигнал на релето за късите и един диод да не връща обратен ток да не направиме някоя беля и схемата е готова палиме алтернатора подава 12 волта(сигнал) на релето то затваря веригата и късите светват гася колата алтернатора спира фаровете гаснат! кабела е няма и 3 метра за пари да не говорим някакви стотинки! Но става ако колата е с монтирани допълнително релета иначе филма става сложен.
0001
- Регистриран на: Пон 12 сеп 2011 12:29
Re:
vaskoto1 написа:ми не-не си прав.
при включени дневни светлини (заводски) не светят габарити.
а и къде видя да пише габарити? пише къси или ДРЛ.
Няма законови изисквания за светенето на габаритите през деня. Въпреки това, много хора се притесняват и искат такива устройства със светещи габарити.
При някои коли, ако искаш да слушаш радиото си, без да върви колата, на някоя стоянка, при стандартните устройства светват и светлините на фаровете и може теоритично да падне акумулатора.
И това е проблем особенно за такситата.
Затова се търсят устройства , които черпят ток и се връзват към алтернатора. Тогава фаровете светват едва след като алтернатора подаде ток над 13,2 волта.Тогава можеш да си слушаш радиото без проблем.
