И така ще се радвате на още някое магаре отгоре...
Почистване на нагара в двигателя
- RadoSi
- Регистриран на: Сря 21 юли 2004 1:10
ммм радвам се 4е сте доволни от съвета ми за почистването
Предлагам ви след напояването да си пипнете и запалването. Тай като сега вече нямате или почти нямате нагар по 4елото на буталото или по главата и клапаните съответно и няма да има така нежеланите детонации от тлееши нагари. Добар повод да си дадете малко аванс на запаването (да си вратнете делкото няколко градуса обратно да вижение на палеца в делкото) това само в случай 4е настройката на запалването е правена на око или ухо а не с стурбоскоп по каталожни данни
- izzo
- Регистриран на: Съб 19 юни 2004 7:06
- Автомобил: 96 Puntamera
- Двигател: diesel
- Местоположение: Kвартала на обречените
Много интересно. При положение че мойта талига е десетгодишна вече,
съм навит да пробвам. Май само ще трябва повечко водица май...
Обаче аз на всеки трети резервоар слагам injector cleaner,
или подобен препарат - дали няма да е безсмислено?
Преполагам от опит ще се разбере...
Един въпрос тука... Точно накрая на интейк тубата ми е
MAF-a /Mass Air Flow sensor/ - безопасно ли ще е да пръскам през него?!?
А не мога да го махна, ако не отчита потока на въздух и не подава
сигнал към ECU колата ще угасне! Не искам пък и да го пречукам с вода,
че нов е над двеста кинта...
Каква, каква запалителна система каза? Плазмена?!??!?!
RadoSi написа:най лесния начин е да махнеш капака на ваздусхния филтър да форсираш до към 3000 оборота и да праскаш с праскало за прозорци например пално с вода в дупката от кадето двигателя смучи. това е
profit написа:аз като сложих плазмената запалителна система и нови свещи това бррр бууум бррр бррр бумм спрях да го чувам![]()
ама мисля да пробвам и тоя начин за почистване на нагара
- RadoSi
Ами зависи какав ти е MFA сензора , ако е маханичен с лопатка която въздуха избутка като влиза не е опасно понеже електрониката на такав тип дебитомер е един потенциометар отгоре който е захванат кам капа4ката посредством ос и е изолиран. Ако с нажежаема жичка по добре недей не от гледна точка 4е ще повредиш нещо ами понеже компа ще се шашка понеже водата ще охлажда жичката повече от ваздуха и компа ще си мисли че му вкарваш много ваздух и ще компенсира с повече гориво и схте ти се обогати сместа което най мнго да доведе до още пове4е нагар .. и грешки в компа.
- izzo
- Двигател: diesel
golfer написа:izzo,недей да пръскаш през MAF-а.
не стига,че често дефектират а и сам каза,че са бая скъпи
Иначе няма начин - ако го махна от тръбата и не детектва поток въздух,
ще угаси колата веднага...
RadoSi написа:Ами зависи какав ти е MFA сензора , ако е маханичен с лопатка която въздуха избутка като влиза не е опасно понеже електрониката на такав тип дебитомер е един потенциометар отгоре който е захванат кам капа4ката посредством ос и е изолиран. Ако с нажежаема жичка по добре недей не от гледна точка 4е ще повредиш нещо ами понеже компа ще се шашка понеже водата ще охлажда жичката повече от ваздуха и компа ще си мисли че му вкарваш много ваздух и ще компенсира с повече гориво и схте ти се обогати сместа което най мнго да доведе до още пове4е нагар .. и грешки в компа.
Нали не бъркаме понятията, MFA е диспея на таблото, MAF е въздушния сензор....
Ще ми се да пробвам като чета отзивите тука, ама може и да не рискувам. А знам че нагар пада като вкараш двигателя в червеното.... е значи аз си го продухвам редовно
prj57
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
- Местоположение: София, Лондон
чета я тая тема от вече има нема 5 страници.....мисля си, защо бе хора, се опитвате да си скапете колите, като вкарате вода на вече затопления двигател, сегментите на буталата се нацепват и след време започва да харчи масло да трака и накрая се чупи......не е толкова лесно колкото е, по добре не се занимавайте с глупости....
Потребители, разглеждащи този форум: goppa и 44 госта
сигур са влачиш кат' хохлюв по асфалта....
