Почистване на нагара в двигателя
RadoSi
Регистриран на: Сря 21 юли 2004 1:10
Мнениеот RadoSi » Съб 16 юли 2005 0:40
ммм радвам се 4е сте доволни от съвета ми за почистването :) Предлагам ви след напояването да си пипнете и запалването. Тай като сега вече нямате или почти нямате нагар по 4елото на буталото или по главата и клапаните съответно и няма да има така нежеланите детонации от тлееши нагари. Добар повод да си дадете малко аванс на запаването (да си вратнете делкото няколко градуса обратно да вижение на палеца в делкото) това само в случай 4е настройката на запалването е правена на око или ухо а не с стурбоскоп по каталожни данни :)
И така ще се радвате на още някое магаре отгоре...
VW_FEN
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 11:33
Мнениеот VW_FEN » Съб 16 юли 2005 16:10
Ами супер, само дето незнам къде и какво да връткам и на какво да давам аванс... абе на срещата ако някой знае ко да прави... ше го черпиме бира или квот тряа ;)
izzo
Регистриран на: Съб 19 юни 2004 7:06
Автомобил: 96 Puntamera
Двигател: diesel
Местоположение: Kвартала на обречените
Мнениеот izzo » Вто 19 юли 2005 7:08
Много интересно. При положение че мойта талига е десетгодишна вече,
съм навит да пробвам. Май само ще трябва повечко водица май...
Обаче аз на всеки трети резервоар слагам injector cleaner,
или подобен препарат - дали няма да е безсмислено?
Преполагам от опит ще се разбере...
RadoSi написа:най лесния начин е да махнеш капака на ваздусхния филтър да форсираш до към 3000 оборота и да праскаш с праскало за прозорци например пално с вода в дупката от кадето двигателя смучи. това е ;)
Един въпрос тука... Точно накрая на интейк тубата ми е
MAF-a /Mass Air Flow sensor/ - безопасно ли ще е да пръскам през него?!?
А не мога да го махна, ако не отчита потока на въздух и не подава
сигнал към ECU колата ще угасне! Не искам пък и да го пречукам с вода,
че нов е над двеста кинта...
profit написа:аз като сложих плазмената запалителна система и нови свещи това бррр бууум бррр бррр бумм спрях да го чувам :wink:
ама мисля да пробвам и тоя начин за почистване на нагара
Каква, каква запалителна система каза? Плазмена?!??!?!
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Вто 19 юли 2005 8:20
izzo,недей да пръскаш през MAF-а.
не стига,че често дефектират а и сам каза,че са бая скъпи :(
RadoSi
Мнениеот RadoSi » Вто 19 юли 2005 9:50
Ами зависи какав ти е MFA сензора , ако е маханичен с лопатка която въздуха избутка като влиза не е опасно понеже електрониката на такав тип дебитомер е един потенциометар отгоре който е захванат кам капа4ката посредством ос и е изолиран. Ако с нажежаема жичка по добре недей не от гледна точка 4е ще повредиш нещо ами понеже компа ще се шашка понеже водата ще охлажда жичката повече от ваздуха и компа ще си мисли че му вкарваш много ваздух и ще компенсира с повече гориво и схте ти се обогати сместа което най мнго да доведе до още пове4е нагар .. и грешки в компа.
izzo
Двигател: diesel
Мнениеот izzo » Вто 19 юли 2005 15:06
golfer написа:izzo,недей да пръскаш през MAF-а.
Иначе няма начин - ако го махна от тръбата и не детектва поток въздух,
ще угаси колата веднага...
RadoSi написа:Ами зависи какав ти е MFA сензора , ако е маханичен с лопатка която въздуха избутка като влиза не е опасно понеже електрониката на такав тип дебитомер е един потенциометар отгоре който е захванат кам капа4ката посредством ос и е изолиран. Ако с нажежаема жичка по добре недей не от гледна точка 4е ще повредиш нещо ами понеже компа ще се шашка понеже водата ще охлажда жичката повече от ваздуха и компа ще си мисли че му вкарваш много ваздух и ще компенсира с повече гориво и схте ти се обогати сместа което най мнго да доведе до още пове4е нагар .. и грешки в компа.
Нали не бъркаме понятията, MFA е диспея на таблото, MAF е въздушния сензор....
Ще ми се да пробвам като чета отзивите тука, ама може и да не рискувам. А знам че нагар пада като вкараш двигателя в червеното.... е значи аз си го продухвам редовно :lol:
prj57
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
Местоположение: София, Лондон
Мнениеот prj57 » Сря 20 юли 2005 1:11
чета я тая тема от вече има нема 5 страници.....мисля си, защо бе хора, се опитвате да си скапете колите, като вкарате вода на вече затопления двигател, сегментите на буталата се нацепват и след време започва да харчи масло да трака и накрая се чупи......не е толкова лесно колкото е, по добре не се занимавайте с глупости.... :roll:
tyo
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 23:18
Местоположение: в покрайнините на EU
Мнениеот tyo » Сря 20 юли 2005 2:31
prj57 написа:......по добре не се занимавайте с глупости.... :roll:
izzo
Двигател: diesel
Мнениеот izzo » Сря 20 юли 2005 2:55
реших че като купим нови валове, че прочистим и къде кфо може,
тека и тека че отвараме двигатело.
пръскалката си е за джамци....
а само не разбрах бай профит кфа таа плазма къде турга,
ноо ми интересно стана.....
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Сря 20 юли 2005 8:06
izzo
Двигател: diesel
Мнениеот izzo » Сря 20 юли 2005 15:10
дидиииии....плазма......
а аз си мислех че с магнекор 8мм кабели и NGK свещи съм ок....
nii
Незабравим член
Двигател: RP
Мнениеот nii » Сря 20 юли 2005 16:08
mhihi сигур са влачиш кат' хохлюв по асфалта....
без плазма за никъде не си...
izzo
Двигател: diesel
Мнениеот izzo » Сря 20 юли 2005 16:24
nii написа:
мал мал мани мани, едвам връви язе си се чудим оти тека...
как сум можел доса да прогрсирам у живота без плазма ненам.....
я па и я брже да си купам..... :lol:
prj57
Мнениеот prj57 » Чет 21 юли 2005 0:24
Ицо, тва е малко по слаб вариант на Aftermarket Ignition Coil, не се пише много за тях но наистина има файда......аз съм с такова на Голф-а
RadoSi
Мнениеот RadoSi » Чет 21 юли 2005 1:35
Пичове кви плазми кво нещо .. при положение че делкото дава толкова приблизително предварение на запалването. Аз само се навивам ама ще взема да седна да направя едно микро контролер4е + датчик за детонации да се грижи за запалването 4е да мога да спя спокойно :)
