Смяна лагери и/или дискове задни + предни
BasS_m_BasS
Регистриран на: Сря 14 дек 2011 6:22
Автомобил: Golf mk3 GTI
Двигател: 2E
Re: Смяна лагери и/или дискове задни + предни
Мнениеот BasS_m_BasS » Пет 04 май 2012 23:00
К.Одаджийски написа:Нормално е да изкапе течност от казанчето, при положение, че е било пълно догоре, като си върнал буталото течноста от апарата трябва да се върне и естествено излиза.
Относно педала, новите накладки трябва 2-300 км да не ги натискаш силно и да избягваш резки спирания. Те в началото почти не спират, но това ще предпази накладките от изпичане. Педала ще се втвърди горе-долу след тия километри
Дамм ясно, мерси колега 8)
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Съб 23 мар 2013 18:11
На голф ГТИ 2.0 8v съща ли е процедурата отзад за смяна на дискове....че моите имат ръбче и мисля да ги сменям :th_up
Мисля, че нямам АBS
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 24 мар 2013 2:01
Абсолютно същата е процедурата
vucata
Мнениеот vucata » Нед 24 мар 2013 12:15
К.Одаджийски написа:Абсолютно същата е процедурата
Значи си отивам на майстор за задните...предни съм сменял няколко пъти....но за задните не мисля да рискувам :mhihi
i3v3a3n
Регистриран на: Вто 18 мар 2008 23:02
Мнениеот i3v3a3n » Нед 24 мар 2013 17:38
че то задните се сменят по лесно от предните, трябва ти само един по як дорник или сам си го правиш .... предния ако е така както задния набит и като се има в предвид че лагера е двоен ще го избиеш два пъти по трудно и то само със втулка...
АЙДЕ АКО НЯКОЙ ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЛОЖИ СНИМКИ ЗА СМЯНА НА ПРЕДНИ ЛАГЕРИ
x15
Регистриран на: Сря 06 авг 2008 3:06
Мнениеот x15 » Пет 29 мар 2013 15:36
vento_abs написа:на кави стойности се стягат задните лагери с динамометричен ключ или стягане до откат и четвърт оборот назад
Ако имаш динамометричен ключ с него.
Ако ли не стягаш на ръка + четвърт оборот напред!
(Да се има в напредвид че всеки човек е различно силен в ръцете и това е само краен вариянт ако няма от къде да вземете динамометричен ключ)
Ако стегнеш до откат имаш доста добът шанс да повредиш лагерите.
vovo6808
Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:11
Автомобил: VW GOLF MK3
Двигател: ABS 1992
Местоположение: РУСЕ
Мнениеот vovo6808 » Пет 29 мар 2013 15:54
x15 написа:
Колега бъркаш нещо конусни лагери не се стягат със динамометричен ключ.
x15
Мнениеот x15 » Пет 29 мар 2013 18:47
А как се стягат?
Аз съм сменял задни лагери на джета 2 и като гледам на снимките доста си приличат с тези на пасата?
vovo6808
Двигател: ABS 1992
Мнениеот vovo6808 » Пет 29 мар 2013 19:41
Стягаш до край и след това охлабваш гайката докато шайбата между гайката и лагера започне да преплъзва леко. За това не ти е необходим динамометричен ключ.
x15
Мнениеот x15 » Съб 30 мар 2013 4:07
Сега пак прегледах сервизното ръководство на колата и там е указано колко трябва да се затегне със динамометричен ключ.
А за това "затягане до край" ако си 50 кила с мокри дрехи ще е до едно положение, ако си 150 кила ще е 2-3 оборота в повече!
На много места четох че ако се пре-натегне лагера може да му се наруши геометрията и ще се разбие за месец-два карне.
Иначе като тръгнах да завивам гайката с динамометричният както е по сервизното ръководство и ми се стори прекалено хлабава гайката :scare3 викам си моят динамометричен е сдал багажа, отскокнах до комшията да пробвам с неговият, гледам и той показва същото :yahoo_09
Та според мойте скромни наблюдения ако затегнеш гайката стабилно на ръка и врътнеш още четвърт/половин оборот с ключа напред си е точно като по учебник.
Колкото по затегнато е от това ще ти грее повече лагера и ще се скапе по-бързо.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 31 мар 2013 18:45
vovo6808 написа:Стягаш до край и след това охлабваш гайката докато шайбата между гайката и лагера започне да преплъзва леко. За това не ти е необходим динамометричен ключ.
Това е метода, така регулирани задните ми лагери са си все още оригиналните с които колата беше внесена от немско далечната вече 2004 година, като километри около и над 150 хиляди.
VenkoPAS
Регистриран на: Вто 14 ное 2006 12:47
Автомобил: Беше Passat
Двигател: EZ 1990
Местоположение: Варна & Дряново
Мнениеот VenkoPAS » Вто 23 апр 2013 10:16
Здравейте!
Знам, че е пълно с подобни теми ама да питам все пак (и моля за отговор само от хората които са ползвали, ползват или знаят за какво говорят) за накладките.
Когато карах с Текстар дискове и Текстар накладки бях много доволен (спиране-ОК и скърцане-никакво (само веднъж се обадиха, ама то беше газ спирачки в участъка Шипка-Габрово)). Повторно слагане на Текстар накладки - много доволен, докато не дойде момента в който половината феродо на едната накладка се отлепи от където последва свирене, загряване и т.н. Затова сега съм леко резервиран към тази марка.
Какво ще ми препоръчате относно накладките: ATE, TRW или да заложа все пак отново на Текстара (дисковете на колата все още са Тексар). Търся (както предполагам и всеки друг) спиране и тишина (навремето съм се наслушал достатъчно на влаковете и тяхното спиране :icon_lol ). Не ме притеснява толкова много проблема кое свършва и кое остава, важно е колата да спре когато трябва, а износването е нормален процес!
Ще съм благодарен на отговор от хора използващи посочените марки.
Благодаря предварително, и лек ден!
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 24 апр 2013 21:40
При мен е комбинация от дискове цимерман и накладки трв, никакво свирене и много добро спиране. Спираше си добре и със същите накладки на дискове локхиѝд, оптимал и също нямаше скърцане. Ате накладките сигурно също са добри, но аз лично нямам опит с тях.
Факт е че важното в цялата работа е накладките първите 200-300 км да се пазят от прегряване, че лесно се изпичат и после цял живот свирят!
