Направи си сам: Темпомат (само за ТДИ)
stefanov65
Регистриран на: Нед 22 юни 2008 9:22
Автомобил: vw golf 1.9 tdi
Двигател: AJM 2000
Re: Направи си сам: Темпомат (само за ТДИ)
Мнениеот stefanov65 » Нед 13 мар 2016 15:01
Здравейте ,да попитам колегата dane58 пише че е от Красен искам да се свържа с него ,да ми постави и на моят голф ,но нещо не мога да му изпратя лично
,пише че някои потребители не могат да четат лични съобщения?
Ако някой може по някакъв начин да ме свърже с него ,ще съм му благодарен!
veskominchev
Регистриран на: Съб 09 апр 2016 14:59
Мнениеот veskominchev » Вто 12 апр 2016 15:41
Направих си мфа управление,но при диагностика с vag com програмата не може да се върже с колата (vento 97).с друга диагностика може ли да се активира темпомата и ако някой знае как да пише ако обича.
veskominchev
Мнениеот veskominchev » Вто 12 апр 2016 15:45
Ако има някой от Стара загора с ваг ком и може да помогне за активацията нека пише или 0898702725 Веско.
veskominchev
Мнениеот veskominchev » Сря 13 апр 2016 15:26
Активирах функцията,но се оказа,че трябва да сменя стоп машинката с такава с 4 крачета.Ако някой знае дали има допълнителна букса за включванет моля да пише или трябва да се пускат допълнителни кабели до компа.Благодаря предварително.
jordancho
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Мнениеот jordancho » Чет 14 апр 2016 1:07
Ще трябва да пускаш допълтелни кабели до компа. Специална букса не ти трябва, можеш да свържеш стоп-машинката и само с кабелни обувки.
veskominchev
Мнениеот veskominchev » Чет 14 апр 2016 18:26
Всичко е ОК вече работи.Трябвало му малко време на компа да осмисли новите задачи.Все па е на 20 г.А машинката си остана старата с два пина.
jordancho
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Мнениеот jordancho » Пет 15 апр 2016 8:31
Да ти е честито :)
pitkata
Регистриран на: Съб 28 ное 2009 17:10
Местоположение: ???????????
Мнениеот pitkata » Сря 20 апр 2016 8:44
Момчета помагайте, колата е Пасат4, мотора е AFN, темпомата работел до едно време и спрял, при разкачане на акомулатора тръгвал временно и пак спирал сега вече и това не помага. На VAG-Com на 6-ти блок ми отчита натискането на всички бутони и педали (от което приемам че си работят) но все пак самият темпомат не тръгва.Проверих и предпазителитевсичко е наред.
п.п. На "Cruise present?" си е 1.0 но от време на време ми направи впечатление в движение че се сменя за малко на 17
Благодаря предварително ако има някой който да помогне
jordancho
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Мнениеот jordancho » Чет 21 апр 2016 7:08
Когато аз си правих темпомата и при мен беше така - уж всичко работи, а не тръгва. Оказа се че ми липсва една жичка която взима маса през стоп светлините и я подава на ЕКУ-то (това се случва в самата 4 пинова стопмашинка). Та в този ред на мисли, проверете стоп-светлините, ако са сложени някакви диодни - с тях темпомата няма да работи, защото те имат доста по-вискоко съпротивление от обикновената крушка.
Не съм сигурен че е от това, но е още една идея за проверка. :)
Darkbound
Регистриран на: Сря 02 сеп 2015 13:10
Автомобил: Golf 4 V6 204HP 4Motion
Двигател: BDE
Мнениеот Darkbound » Пет 06 май 2016 7:23
Колеги, само да попитам, темпомат може ли да се сложи на AGR двигател (Голф 4)? По-принцип голфчето ми е няквакво супер базово изпълнение, нито ел стъкла, нито ел огледала, нито климатик, нито борд комп :D, как мога да разбера дали може да му се сложи?
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пет 06 май 2016 8:14
Може да се монтира и при теб.Заповядай http://uk-mkivs.net/topic/13968-cruise- ... nal-guide/
jordancho
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Мнениеот jordancho » Съб 21 май 2016 15:25
Това, което можеш сам да провериш без vag-com са стоп-светлините, ако те са изгорели и темпомата няма да работи, казвам ти от опит, че и аз съм със същия мотор.
Sasch
Регистриран на: Пон 09 яну 2012 17:08
Мнениеот Sasch » Чет 02 юни 2016 9:31
Колеги купих си лостче и букса с кабелния сноп,но буксата е с прерязани кабели. Може ли да ми кажете откъде мога да намеря пинчетата които влизат в черната букса T10 която е под чистачките?
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Чет 02 юни 2016 17:26
От стара инсталация.Има по моргите букси,от които ще можеш да си ги извадиш
tisho_70
Регистриран на: Съб 10 окт 2015 14:11
Мнениеот tisho_70 » Чет 28 юли 2016 17:22
Не откривам буксата за темпомата около бушоните.Става дума за шаран 1,9 тди 2000г
Ако наистина липсва,някой може ли да помогне-от къде да пускам кабелите ?
