Направи си сам: Темпомат (само за ТДИ)
- stefanov65
- Регистриран на: Нед 22 юни 2008 9:22
- Автомобил: vw golf 1.9 tdi
- Двигател: AJM 2000
Re: Направи си сам: Темпомат (само за ТДИ)
Здравейте ,да попитам колегата dane58 пише че е от Красен искам да се свържа с него ,да ми постави и на моят голф ,но нещо не мога да му изпратя лично
,пише че някои потребители не могат да четат лични съобщения?
Ако някой може по някакъв начин да ме свърже с него ,ще съм му благодарен!
- veskominchev
- Регистриран на: Съб 09 апр 2016 14:59
Направих си мфа управление,но при диагностика с vag com програмата не може да се върже с колата (vento 97).с друга диагностика може ли да се активира темпомата и ако някой знае как да пише ако обича.
- veskominchev
Ако има някой от Стара загора с ваг ком и може да помогне за активацията нека пише или 0898702725 Веско.
- veskominchev
Активирах функцията,но се оказа,че трябва да сменя стоп машинката с такава с 4 крачета.Ако някой знае дали има допълнителна букса за включванет моля да пише или трябва да се пускат допълнителни кабели до компа.Благодаря предварително.
- jordancho
- Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: AGZ 1999
Ще трябва да пускаш допълтелни кабели до компа. Специална букса не ти трябва, можеш да свържеш стоп-машинката и само с кабелни обувки.
- veskominchev
Всичко е ОК вече работи.Трябвало му малко време на компа да осмисли новите задачи.Все па е на 20 г.А машинката си остана старата с два пина.
- jordancho
Да ти е честито :)
pitkata
- Регистриран на: Съб 28 ное 2009 17:10
- Местоположение: ???????????
Момчета помагайте, колата е Пасат4, мотора е AFN, темпомата работел до едно време и спрял, при разкачане на акомулатора тръгвал временно и пак спирал сега вече и това не помага. На VAG-Com на 6-ти блок ми отчита натискането на всички бутони и педали (от което приемам че си работят) но все пак самият темпомат не тръгва.Проверих и предпазителитевсичко е наред.
п.п. На "Cruise present?" си е 1.0 но от време на време ми направи впечатление в движение че се сменя за малко на 17
Благодаря предварително ако има някой който да помогне
- jordancho
Когато аз си правих темпомата и при мен беше така - уж всичко работи, а не тръгва. Оказа се че ми липсва една жичка която взима маса през стоп светлините и я подава на ЕКУ-то (това се случва в самата 4 пинова стопмашинка). Та в този ред на мисли, проверете стоп-светлините, ако са сложени някакви диодни - с тях темпомата няма да работи, защото те имат доста по-вискоко съпротивление от обикновената крушка.
Не съм сигурен че е от това, но е още една идея за проверка. :)
- Darkbound
- Регистриран на: Сря 02 сеп 2015 13:10
- Автомобил: Golf 4 V6 204HP 4Motion
- Двигател: BDE
Колеги, само да попитам, темпомат може ли да се сложи на AGR двигател (Голф 4)? По-принцип голфчето ми е няквакво супер базово изпълнение, нито ел стъкла, нито ел огледала, нито климатик, нито борд комп :D, как мога да разбера дали може да му се сложи?
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Може да се монтира и при теб.Заповядай http://uk-mkivs.net/topic/13968-cruise- ... nal-guide/
- jordancho
Това, което можеш сам да провериш без vag-com са стоп-светлините, ако те са изгорели и темпомата няма да работи, казвам ти от опит, че и аз съм със същия мотор.
Колеги купих си лостче и букса с кабелния сноп,но буксата е с прерязани кабели. Може ли да ми кажете откъде мога да намеря пинчетата които влизат в черната букса T10 която е под чистачките?
- vlado_tonev
От стара инсталация.Има по моргите букси,от които ще можеш да си ги извадиш
Не откривам буксата за темпомата около бушоните.Става дума за шаран 1,9 тди 2000г
Ако наистина липсва,някой може ли да помогне-от къде да пускам кабелите ?
