Почистване на задни дискови спирачни апарати Golf 2
vlado77
- Регистриран на: Сря 09 юли 2008 14:08
- Местоположение: Исперих
Re: Почистване на задни дискови спирачни апарати Golf 2
Здравейте,може ли някой да ми каже как се разглобяват Гирлинк 36?Изваждам буталото,махам зегерката и това като болт дето е навито буталото не излиза,дърпа ли се на резба ли е?
- zdravko555
- Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
- Местоположение: София/Видин
в апарата има 2 зегерки. една в буталото и една на дъното на апарата.
ако си ги извадил и двете само дърпай няма резби няма други уловки
не излиза защото има о-пръстен уплътнителен на осичката
- Dare_16V_9A
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 0:56
- Автомобил: VW Golf MK2
- Двигател: AFN1996 1991
- Местоположение: Pernik
Колеги и аз го закъсах с тея апарати бе.Та въпроса ми е : когато отвих цилиндърчето и пространството между него и зегерката беше пълно със спирачна течност и на двата апарата това нормално ли е или не трябва да има там течност и са за смяна семерингите.Моля помагайте че съм се побъркал явно много са проблемни тея апарати не само при мен като гледам
- racing_team_vidin
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
- Автомобил: BMW E65 Sport Package
- Местоположение: Видин
Dare_16V_9A написа:Колеги и аз го закъсах с тея апарати бе.Та въпроса ми е : когато отвих цилиндърчето и пространството между него и зегерката беше пълно със спирачна течност и на двата апарата това нормално ли е или не трябва да има там течност и са за смяна семерингите.Моля помагайте че съм се побъркал явно много са проблемни тея апарати не само при мен като гледам
е как да не е нормално, все пак работи с тази течност
- Dare_16V_9A
racing_team_vidin написа:Dare_16V_9A написа:Колеги и аз го закъсах с тея апарати бе.Та въпроса ми е : когато отвих цилиндърчето и пространството между него и зегерката беше пълно със спирачна течност и на двата апарата това нормално ли е или не трябва да има там течност и са за смяна семерингите.Моля помагайте че съм се побъркал явно много са проблемни тея апарати не само при мен като гледам
Да де и аз това си помислих,но да сам 100% сигурен мерси колега
- parno
- Регистриран на: Сря 19 сеп 2007 13:41
- Местоположение: Бургас
не знам дали има нещо общо но
имам усещането че задните ми спирачки малко липсват
т.е. стягат по диска личи си
но не достатъчно май...
такова раздвижване би ли оказало някакъв ефект или то е най-вече заради блокиралата ръчна
- NovobranecGT
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
- Местоположение: Русе
parno написа:не знам дали има нещо общо но
Как реши че не държат достатъчно? Дисковете ти корозират ли? Раздвижването е специално заради ръчната спирачка...
- parno
ами да по ръбовете са поръждясали
при дъждовно време стават на петна
след 2 3 спирания предните са огледално почистени а задните не толкова
това ме навежда на мисълта че не работят на 100%
- zdravko555
ами то и така трябва да бъде. задните поемат 30-40% от спирачното усилие (е ако нямаш кантар ще е друго нещо), но при всички положения трябва да лъсват диковете
виж и от вътрешната страна, може да са блокирали водачи
- martveca
- Регистриран на: Пет 30 ное 2007 1:35
темата е много добра,само че и аз да добавя нещо от моя опит с тези апарати.
за натискането на пружината използвах скоба за лагери с нея става много лесно само подложих една тръбичка пред винта на скобата и нямах никакви проблеми, а колкото до зегерката в Mr Bricolage продават едни малки клещи с тънки и дълги човки и остри върхове, струват около 5лв ,само им махнах гумените дръжки че пречеха и с тях си сложих зегерките без проблем, марката на клещите е топ мастер.
- policevidin
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
- Автомобил: VW Golf 3 Modificated
- Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
- Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Хммм. при мен се надблюдава някаква аномалия.
направих пълна профилактика (всички гумички по апаратите) и сега ми реят и 2-те колела каточи ли не прибират изцяло цилиндрите щото като я вдигна на крик колелото си се върти на ръка що годе лесно НО се чува търкане (дисковете са минавани на струг може и това да оказва влиание???) незнам! кажете вие.
- zdravko555
При профилактика и смяна с нови накладки и при мен го имаше това стържене, но не загряваше. това първите 1-2 дена после се оправи.
да не си се престарал и да си пренатегнал ръчната?
- policevidin
забравих да спомена, нямам жила за ръчната. Не са поставени.zdravko555 написа:При профилактика и смяна с нови накладки и при мен го имаше това стържене, но не загряваше. това първите 1-2 дена после се оправи.
black`
- Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
- Местоположение: Global
Ми карай и ще видиш. Моите бяха запекли и на износени дискове и накладки. Досега съм се борил да ги раздвижа временно с WD40 до ремонта като се стопли. То беше едно страшно виене особено като правя пълен завой. А задницата легнала на асфалта при движение.
Що не си взе нови дискове поне като се занимава толкова време.
- policevidin
Дисковете се позагладиха и каточе ли не греят вече. То сега си е и студено де...
иначе купих си нови дискове и лагери но сега в това време не ми е до смяна на дисккове. Като се постопли тогава.
