Почистване на задни дискови спирачни апарати Golf 2
vlado77
Регистриран на: Сря 09 юли 2008 14:08
Местоположение: Исперих
Re: Почистване на задни дискови спирачни апарати Golf 2
Мнениеот vlado77 » Пон 12 окт 2009 10:00
Здравейте,може ли някой да ми каже как се разглобяват Гирлинк 36?Изваждам буталото,махам зегерката и това като болт дето е навито буталото не излиза,дърпа ли се на резба ли е?
zdravko555
Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
Местоположение: София/Видин
Мнениеот zdravko555 » Пон 12 окт 2009 20:21
в апарата има 2 зегерки. една в буталото и една на дъното на апарата.
ако си ги извадил и двете само дърпай няма резби няма други уловки :wink:
не излиза защото има о-пръстен уплътнителен на осичката :wink:
Dare_16V_9A
Регистриран на: Пон 23 фев 2009 0:56
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: AFN1996 1991
Местоположение: Pernik
Мнениеот Dare_16V_9A » Сря 21 окт 2009 23:28
Колеги и аз го закъсах с тея апарати бе.Та въпроса ми е : когато отвих цилиндърчето и пространството между него и зегерката беше пълно със спирачна течност и на двата апарата това нормално ли е или не трябва да има там течност и са за смяна семерингите.Моля помагайте че съм се побъркал явно много са проблемни тея апарати не само при мен като гледам :bowdown
racing_team_vidin
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
Автомобил: BMW E65 Sport Package
Местоположение: Видин
Мнениеот racing_team_vidin » Сря 21 окт 2009 23:57
Dare_16V_9A написа:Колеги и аз го закъсах с тея апарати бе.Та въпроса ми е : когато отвих цилиндърчето и пространството между него и зегерката беше пълно със спирачна течност и на двата апарата това нормално ли е или не трябва да има там течност и са за смяна семерингите.Моля помагайте че съм се побъркал явно много са проблемни тея апарати не само при мен като гледам :bowdown
е как да не е нормално, все пак работи с тази течност
Dare_16V_9A
Мнениеот Dare_16V_9A » Чет 22 окт 2009 16:08
racing_team_vidin написа:
Да де и аз това си помислих,но да сам 100% сигурен мерси колега :да:
parno
Мнениеот parno » Нед 01 ное 2009 15:42
не знам дали има нещо общо но
имам усещането че задните ми спирачки малко липсват
т.е. стягат по диска личи си
но не достатъчно май...
такова раздвижване би ли оказало някакъв ефект или то е най-вече заради блокиралата ръчна
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Нед 01 ное 2009 20:30
parno написа:не знам дали има нещо общо но
Как реши че не държат достатъчно? Дисковете ти корозират ли? Раздвижването е специално заради ръчната спирачка...
parno
Мнениеот parno » Нед 01 ное 2009 20:48
ами да по ръбовете са поръждясали
при дъждовно време стават на петна
след 2 3 спирания предните са огледално почистени а задните не толкова
това ме навежда на мисълта че не работят на 100%
zdravko555
Мнениеот zdravko555 » Нед 01 ное 2009 22:22
ами то и така трябва да бъде. задните поемат 30-40% от спирачното усилие (е ако нямаш кантар ще е друго нещо), но при всички положения трябва да лъсват диковете :wink:
виж и от вътрешната страна, може да са блокирали водачи
martveca
Регистриран на: Пет 30 ное 2007 1:35
Мнениеот martveca » Вто 15 дек 2009 0:50
темата е много добра,само че и аз да добавя нещо от моя опит с тези апарати.
за натискането на пружината използвах скоба за лагери с нея става много лесно само подложих една тръбичка пред винта на скобата и нямах никакви проблеми, а колкото до зегерката в Mr Bricolage продават едни малки клещи с тънки и дълги човки и остри върхове, струват около 5лв ,само им махнах гумените дръжки че пречеха и с тях си сложих зегерките без проблем, марката на клещите е топ мастер.
policevidin
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
Автомобил: VW Golf 3 Modificated
Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Мнениеот policevidin » Вто 15 дек 2009 11:20
Хммм. при мен се надблюдава някаква аномалия.
направих пълна профилактика (всички гумички по апаратите) и сега ми реят и 2-те колела каточи ли не прибират изцяло цилиндрите щото като я вдигна на крик колелото си се върти на ръка що годе лесно НО се чува търкане (дисковете са минавани на струг може и това да оказва влиание???) незнам! кажете вие. :banghead:
zdravko555
Мнениеот zdravko555 » Вто 15 дек 2009 14:55
При профилактика и смяна с нови накладки и при мен го имаше това стържене, но не загряваше. това първите 1-2 дена после се оправи.
да не си се престарал и да си пренатегнал ръчната?
policevidin
Мнениеот policevidin » Вто 15 дек 2009 16:27
zdravko555 написа:При профилактика и смяна с нови накладки и при мен го имаше това стържене, но не загряваше. това първите 1-2 дена после се оправи.
забравих да спомена, нямам жила за ръчната. Не са поставени.
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Вто 22 дек 2009 17:23
Ми карай и ще видиш. Моите бяха запекли и на износени дискове и накладки. Досега съм се борил да ги раздвижа временно с WD40 до ремонта като се стопли. То беше едно страшно виене особено като правя пълен завой. А задницата легнала на асфалта при движение. :lol: Що не си взе нови дискове поне като се занимава толкова време. :roll:
policevidin
Мнениеот policevidin » Вто 22 дек 2009 17:38
Дисковете се позагладиха и каточе ли не греят вече. То сега си е и студено де...
иначе купих си нови дискове и лагери но сега в това време не ми е до смяна на дисккове. Като се постопли тогава. :mrgreen:
Потребители, разглеждащи този форум: К.Одаджийски и 32 госта
