Как да си оправим бавните или почти блокирали чистачки на Г4
Supawiza
Регистриран на: Съб 17 юни 2006 8:25
Re: Как да си оправим бавните или почти блокирали чистачки на Г4
Мнениеот Supawiza » Сря 22 сеп 2010 19:34
Здравейте Колеги.
Днес правих тази процедура и за мое нещастие нестана както при повечето колеги от първия път.
Рамото което върти чистачката не се движеше изобщо на ръка,след половин час накисване и после бой с чука се скъса разбата отгоре към чистачката и край.
Бегом към моргата и друг механизъм.За инфо в АвтоХит комплекта с поръчка оригинално 113 лева.
Интересно Dorian на снимката с използвани инструменти не виждам чук :roll: ,с какво го избива?
Последна промяна от Supawiza на Сря 22 сеп 2010 20:08, променено общо 1 път.
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Сря 22 сеп 2010 19:44
Много гаден дефект имат тея голфетки в тея чистачки. Мойте и те бяха блокирали самоче аз я закарах накрая на майстор, защото се мъчих 2 дена и неможах сичко се беше заварило вътре и ме беше страх да не почупя нещо. За сега са добре ще видим до като кога ще издържат.
Обаче има и един друг проблем с тая гадна кора махнах после още 1 път и от тогава неще и неще да се уплътнява добре към стъклото се има някво разтояние м/у стъклото и тая кора. Махах я чистих я със сичко и не става това гадното каналче там нещо се базика. Явно като я махнеп 2 3 пъти и заминава.
Supawiza
Мнениеот Supawiza » Сря 22 сеп 2010 20:01
prostakel написа:Много гаден дефект имат тея голфетки в тея чистачки. Мойте и те бяха блокирали самоче аз я закарах накрая на майстор, защото се мъчих 2 дена и неможах сичко се беше заварило вътре и ме беше страх да не почупя нещо. За сега са добре ще видим до като кога ще издържат.
Напръскай тая издадената част която влиза в канала с ВД или нещо смазващо,после натискаш не къде е канала ами малко по-надолу и тя щрака!
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Сря 22 сеп 2010 20:24
кората има като нормално 1-2 милиметра разстояние до стъклото.Но ако е повече просто не си почистил малкото каналче от пръст и прах.
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Сря 22 сеп 2010 20:28
Ем няма чистих целия накал бърках вътре с отретка да искарам боклуците после с водоструйка и пак не става. Тряа да видя колегата дето вика с това ВД 40 може и стане.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Чет 23 сеп 2010 15:35
prostakel написа:Ем няма чистих целия накал бърках вътре с отретка да искарам боклуците после с водоструйка и пак не става. Тряа да видя колегата дето вика с това ВД 40 може и стане.
При мен също беше проблем връщането на кората и честно казано не я върнах като хората... 3-4 месеца след това сменях целия преден джам и в кобра го наместиха. Един въпрос имам - спомняте ли си тая кора към стъклото задължително ли се махаше за да се стигне до филтъра на купето?
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Чет 23 сеп 2010 15:45
Маха се само малката кора която е с четири видии :wink:
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Чет 23 сеп 2010 17:41
golfmk1 написа:Маха се само малката кора която е с четири видии :wink:
Точно така, както казва колега и е в лява част на кората има 4 еврейски звезди развиват махаш кора и виждаш филтъра (ако има такъв :063:)
VTP
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 22:46
Мнениеот VTP » Пон 20 дек 2010 9:13
Dorian, пич, :bowdown
Благодаря за пълното и изчерпателно ръководство!!!
Страхотна помощ, вече и моите чистачки са 6.
Благодаря отново! :D
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Нед 02 яну 2011 19:32
Supawiza написа:Интересно Dorian на снимката с използвани инструменти не виждам чук :roll: ,с какво го избива?
Ами не съм използвал чук защото първо ще се потбие резбата и дори и да направиш всичко както трябва после ще имаш проблем с подбитата резба.
Удрянето с чук няма да помогне защото е клеясало здраво едното рамо и затова съм писал най-сигурно е захващане на менгеме и въртене с някоя тръба или нещо подходящо напраед назад съчетано със някаква смазка и няма как да не излезе,а и няма да е тотално запекло щом моторчето го е въртяло някак си до последно.
:arrow: п.п.За пластмасата с каналчето,щом не влиза плътно значи има боклуци.Аз след идеалното му почистване с малка отверка и парцалче намазах пластмасата която влиза в каналчето с малко грес и се прибра плътно навсякъде :idea:
jollycatman
Регистриран на: Пет 23 окт 2009 0:25
Мнениеот jollycatman » Чет 06 яну 2011 21:14
Dorian написа:
Аз нямах под ръка менгеме, а ремонтът не търпеше отлагане, затова ползвах чук. Само, че на резбата навих няколко гайки и първо удрях в посоката на въртене, за да се раздвижи. Преди това обилно полях с ръждопреобразувател, който върши чудеса. Почистването пак с него, без никакво стържене и търкане - поливаш, изчакваш и забърсваш.
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Пет 18 фев 2011 4:30
Браво на Dorian за страхотната тема :)
Днес и аз минах по този път, след като чистачките отказаха :)
С менгеме под ръка става много лесно.
п.п Стана чудо. За пръв път от три опита си свалям кората под чистачките без да я строша :banana
Dorian
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Нед 20 фев 2011 20:06
Браво Васе,значи си успял да направиш всичко успешно без да чупиш предния прозорец този път :lol:
Както казах и на теб с менгеме е най-лесно,че първия път като правих моите чистачки измъквах едното рамо на ръка на паркинга пред нас и бая зор видях mhihi
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пон 21 фев 2011 15:36
Много е добра тая тема, гледам че юли 2009г съм благодарил, още ми работят чистачките добре :да:
ПП: тоя път ще ги сваля преди да запекат докрай :beer
Luciano
Автомобил: Golf IV
Мнениеот Luciano » Вто 22 фев 2011 22:37
Dorian написа:Браво Васе,значи си успял да направиш всичко успешно без да чупиш предния прозорец този път :lol:
след 2 строшени предни джама и две кори на сол, беше време да се науча :mrgreen:
