Как да си направя компресор за въздух
grishitu
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Re: Как да си направя компресор за въздух
Това маркучи, бързи връзки и размери на квардата го знам и не ме притесняват всичко се купува лека по лека. Искам като хвана да сменям нещо по колата да не почвам да търся ключове и лостове, а като хвана инструмента и да ми върши работа. Затова ме интересува каква е силата на затягане при този поток от въздух, а не да дам пари за силен пистолет и само да ми трака. По груби сметки в момента компресора прави около 235 л/мин., въпреки че го дават 210-275 л/мин в зависимист кой къде го намери.
- passat_rs
- Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
- Автомобил: BMW E91
- Двигател: M57 T2
- Местоположение: Разград
За силен пистолет ти трябва поне 70 л. бутилка и мин. 7 атмосфери въздух
grishitu
Бутилката ми е 115л. и компресора си освобождава хода на 8 атмосфери с 2,2kw трифазен така че качването на налягането е най-малкия проблем.
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
Значи литрите се мерят на изхода. Тоест литрите в минута на компресора, вадиш около 10-15% надолу. 100л=75 на изход. Пистолета има степени на затягане. Тоест колкото ти трябва. Мъркучът има значение, 8мм е най добре. 6 е малък а 10 и 12 е излишно голям и скъп. По него си вземи и бързите връзки и дай някой лев отгоре за тях, за да ти е мирна главата. От там идват проблемите.
Дай да видим какви пистолети си харесал и характеристики.
grishitu
Тези литри в минута са на изхода и съм ги получил по формула от един сайт за компресори, бояджийски пистолети, гайковерти и т.н. Иначе съм гледал няколко гайковерта на цени от 70-300лв. като ми прави впечатление, че на повечето места ги продават за да им вземат парите, а не за да ти вършат работа. Незнаят параметрите на самите тях и почват да звънят и да питат накого си "Абе тука има един клиент......" дори и на един от 270лв. който гледах му нямаха кутията с описанието а искат да го купя. Затова си мисля да отида направо в БОШ (поне знам, че там са компетентни) и като ще давам толкова пара поне да има за какво. По отношение на маркуча, вътрешния отвор е 8-10мм. и дължината му е около 7-8м. гумен маркуч с оплетка от "стария материал" и несмятам че ще окаже някакво влияние при положение че тези който продават са 8мм вътрешен диаметър и до 10м. дължина.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
За гайковерт не знам дали си гледал на марките Хитачи и Метабо. Не мисля, че са по-лошо решение от Бош. Метабо-то преди около 3 години го ползвах известно време, беше някакъв скъп модел около 300 лв. Бошчетата, които ползвахме преди това не можеха да му стъпят на малкия пръст, имаше е@@ти силата това нещо
п.п. останал съм с впечатление, че става дума за акумулаторен винтоверт. Сори
Последна промяна от stefan4o на Вто 17 май 2011 16:06, променено общо 1 път.
Гергин
- Двигател: AGG
На самите компресори не дават литрите на изхода. Търговски му работи. Както и моят пасат не вдига 240км/ч макар, че пише на километража.
Мъркуча ще ти е тежичък, е най добре е спирала. Тя е с бързи връзки, лека и най важното много прибрана, не ти се мота мъркуч в краката и не ти заема място.
Колко са компетентни в Бош незнам, но знам че са скъпи. Влез в няколко гумаджийни и питай с какви пистолети са, веднага ще се ориентираш.
Отиди във ВЕС-ко или Нитех( търси Димитър Боев и му кажи, че Гергин те праща)или Евромаркет и т.н
grishitu
Бързите връзки не ме притесняват защотото има всякакви и другата седмица ще ги имам на всякъде. А и този маркуч не е много по твърд от спиралите. Ще взема от накъде гайковерт да пробвам и така ще разбера кой ще ми върши работа. Във В.Т. нямаме магазин на нито една от марките посочени от теб или поне аз незнам.
компресор от хладилник става за помпене на гуми и без ботилка деректно от нагнетяжа6тата траби4ка но за боядисване нестава
Искам да ви метна една идея за компресор за малко пари с огромен дебит но стационарен.Това го видях на живо двигател от голф двоика дизел поиздухал за ремонт със охлаждането му закачен на стоика върти го трифазен двигател 15 киловата маи беше само няма спомен дали вала на изпускателните клапани ли беше пилен и от дюзите вкарваше в бутилката или изпускателния колектор беше преправян за да вкарва .Страхотия от към дебит.
Реших се и аз да си направя едно копресорче и веднага затруднение , имам хладилник с два компресора но проблема е че е пълен с фреон и незнам какво да режа за да не стане някой гаф . Ето и малко снимки http://www.pikipimp.com/pp/pimped_photo/s/image/59/825/128/DSC04046.JPG?ts=1314949035546 http://www.pikipimp.com/pp/pimped_photo/s/image/59/825/128/DSC04047.JPG?ts=1314948951332
- Namesata
- Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
- Автомобил: VW PASSAT USA
- Двигател: KR 16V 9A
mate545 написа:Реших се и аз да си направя едно копресорче и веднага затруднение , имам хладилник с два компресора но проблема е че е пълен с фреон и незнам какво да режа за да не стане някой гаф . Ето и малко снимки http://www.pikipimp.com/pp/pimped_photo/s/image/59/825/128/DSC04046.JPG?ts=1314949035546 http://www.pikipimp.com/pp/pimped_photo/s/image/59/825/128/DSC04047.JPG?ts=1314948951332
Изпусни го през цицката
Така цицката добре, но къде се намира ? Да не е това с капачката ? Успях да махна компресорите и отново възникна въпрос как да го свуржа ето снимка http://www.pikipimp.com/pp/pimped_photo/s/image/59/828/388/DSC04052.JPG?ts=1314973349154 http://www.pikipimp.com/pp/pimped_photo/s/image/59/828/388/DSC04053.JPG?ts=1314973481974 http://www.pikipimp.com/pp/pimped_photo/s/image/59/828/388/DSC04054.JPG?ts=1314973514734
Преди малко го пробвах компресора 9 бара но маркуча леко изпускаше
Гергин
- Двигател: AGG
35-37 бара си ги прави и го спирам, че ша пукне медните тръби.
Абе опасно си е нагоре. Виждал съм как се пръскат маркучи от развален редуцил вентил на голяма кислородна бутилка около 200-250бара. Добре, че не уби никого.
