Как да си направя компресор за въздух
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Re: Как да си направя компресор за въздух
Мнениеот grishitu » Пон 16 май 2011 13:50
Това маркучи, бързи връзки и размери на квардата го знам и не ме притесняват всичко се купува лека по лека. Искам като хвана да сменям нещо по колата да не почвам да търся ключове и лостове, а като хвана инструмента и да ми върши работа. Затова ме интересува каква е силата на затягане при този поток от въздух, а не да дам пари за силен пистолет и само да ми трака. По груби сметки в момента компресора прави около 235 л/мин., въпреки че го дават 210-275 л/мин в зависимист кой къде го намери.
passat_rs
Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Местоположение: Разград
Мнениеот passat_rs » Пон 16 май 2011 15:15
За силен пистолет ти трябва поне 70 л. бутилка и мин. 7 атмосфери въздух
grishitu
Мнениеот grishitu » Пон 16 май 2011 20:18
Бутилката ми е 115л. и компресора си освобождава хода на 8 атмосфери с 2,2kw трифазен така че качването на налягането е най-малкия проблем.
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Пон 16 май 2011 21:54
Значи литрите се мерят на изхода. Тоест литрите в минута на компресора, вадиш около 10-15% надолу. 100л=75 на изход. Пистолета има степени на затягане. Тоест колкото ти трябва. Мъркучът има значение, 8мм е най добре. 6 е малък а 10 и 12 е излишно голям и скъп. По него си вземи и бързите връзки и дай някой лев отгоре за тях, за да ти е мирна главата. От там идват проблемите.
Дай да видим какви пистолети си харесал и характеристики.
grishitu
Мнениеот grishitu » Вто 17 май 2011 8:02
Тези литри в минута са на изхода и съм ги получил по формула от един сайт за компресори, бояджийски пистолети, гайковерти и т.н. Иначе съм гледал няколко гайковерта на цени от 70-300лв. като ми прави впечатление, че на повечето места ги продават за да им вземат парите, а не за да ти вършат работа. Незнаят параметрите на самите тях и почват да звънят и да питат накого си "Абе тука има един клиент......" дори и на един от 270лв. който гледах му нямаха кутията с описанието а искат да го купя. Затова си мисля да отида направо в БОШ (поне знам, че там са компетентни) и като ще давам толкова пара поне да има за какво. По отношение на маркуча, вътрешния отвор е 8-10мм. и дължината му е около 7-8м. гумен маркуч с оплетка от "стария материал" и несмятам че ще окаже някакво влияние при положение че тези който продават са 8мм вътрешен диаметър и до 10м. дължина.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Вто 17 май 2011 8:10
За гайковерт не знам дали си гледал на марките Хитачи и Метабо. Не мисля, че са по-лошо решение от Бош. Метабо-то преди около 3 години го ползвах известно време, беше някакъв скъп модел около 300 лв. Бошчетата, които ползвахме преди това не можеха да му стъпят на малкия пръст, имаше е@@ти силата това нещо :да:
п.п. останал съм с впечатление, че става дума за акумулаторен винтоверт. Сори mhihi
Последна промяна от stefan4o на Вто 17 май 2011 16:06, променено общо 1 път.
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Вто 17 май 2011 16:04
На самите компресори не дават литрите на изхода. Търговски му работи. Както и моят пасат не вдига 240км/ч макар, че пише на километража.
Мъркуча ще ти е тежичък, е най добре е спирала. Тя е с бързи връзки, лека и най важното много прибрана, не ти се мота мъркуч в краката и не ти заема място.
Колко са компетентни в Бош незнам, но знам че са скъпи. Влез в няколко гумаджийни и питай с какви пистолети са, веднага ще се ориентираш.
Отиди във ВЕС-ко или Нитех( търси Димитър Боев и му кажи, че Гергин те праща)или Евромаркет и т.н
grishitu
Мнениеот grishitu » Вто 17 май 2011 19:05
Бързите връзки не ме притесняват защотото има всякакви и другата седмица ще ги имам на всякъде. А и този маркуч не е много по твърд от спиралите. Ще взема от накъде гайковерт да пробвам и така ще разбера кой ще ми върши работа. Във В.Т. нямаме магазин на нито една от марките посочени от теб или поне аз незнам.
kara4a
Регистриран на: Пет 03 юни 2011 10:08
Местоположение: varna
Мнениеот kara4a » Вто 30 авг 2011 18:13
компресор от хладилник става за помпене на гуми и без ботилка деректно от нагнетяжа6тата траби4ка но за боядисване нестава
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Сря 31 авг 2011 13:06
Искам да ви метна една идея за компресор за малко пари с огромен дебит но стационарен.Това го видях на живо двигател от голф двоика дизел поиздухал за ремонт със охлаждането му закачен на стоика върти го трифазен двигател 15 киловата маи беше само няма спомен дали вала на изпускателните клапани ли беше пилен и от дюзите вкарваше в бутилката или изпускателния колектор беше преправян за да вкарва .Страхотия от към дебит.
mate545
Регистриран на: Сря 19 яну 2011 9:53
Мнениеот mate545 » Пет 02 сеп 2011 9:38
Реших се и аз да си направя едно копресорче и веднага затруднение , имам хладилник с два компресора но проблема е че е пълен с фреон и незнам какво да режа за да не стане някой гаф . Ето и малко снимки http://www.pikipimp.com/pp/pimped_photo/s/image/59/825/128/DSC04046.JPG?ts=1314949035546 http://www.pikipimp.com/pp/pimped_photo/s/image/59/825/128/DSC04047.JPG?ts=1314948951332
Namesata
Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
Автомобил: VW PASSAT USA
Двигател: KR 16V 9A
Мнениеот Namesata » Пет 02 сеп 2011 10:26
mate545 написа:Реших се и аз да си направя едно копресорче и веднага затруднение , имам хладилник с два компресора но проблема е че е пълен с фреон и незнам какво да режа за да не стане някой гаф . Ето и малко снимки http://www.pikipimp.com/pp/pimped_photo/s/image/59/825/128/DSC04046.JPG?ts=1314949035546 http://www.pikipimp.com/pp/pimped_photo/s/image/59/825/128/DSC04047.JPG?ts=1314948951332
Изпусни го през цицката :) вътре има около100гр. фреон.
mate545
Мнениеот mate545 » Пет 02 сеп 2011 10:53
Така цицката добре, но къде се намира ? Да не е това с капачката ? Успях да махна компресорите и отново възникна въпрос как да го свуржа ето снимка http://www.pikipimp.com/pp/pimped_photo/s/image/59/828/388/DSC04052.JPG?ts=1314973349154 http://www.pikipimp.com/pp/pimped_photo/s/image/59/828/388/DSC04053.JPG?ts=1314973481974 http://www.pikipimp.com/pp/pimped_photo/s/image/59/828/388/DSC04054.JPG?ts=1314973514734
mate545
Мнениеот mate545 » Пет 02 сеп 2011 19:16
Преди малко го пробвах компресора 9 бара но маркуча леко изпускаше
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Пет 02 сеп 2011 19:52
35-37 бара си ги прави и го спирам, че ша пукне медните тръби.
Абе опасно си е нагоре. Виждал съм как се пръскат маркучи от развален редуцил вентил на голяма кислородна бутилка около 200-250бара. Добре, че не уби никого.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 37 госта
