Проект барабани -> Дискове - Реализиран!
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 14 фев 2008 23:03
защото старите могат да са поомекнали.. и се раздуват ;)
lyubobg
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
Мнениеот lyubobg » Пет 15 фев 2008 9:00
това си го помислих, но ако е така - няма ли да се пръснат като се раздуват и то съвсем скоро ?
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 15 фев 2008 9:08
По-коро ако си сложил нови накладки и дискове (дано да е така) им трябва време да се напаснат и да започне да спира добре.
Отнема от около 200 до 500 км каране. Нормално е с нови да не спира много добре и педала да е леко мек и да потъва повече. Това ще се оправи с времето.
lyubobg
Мнениеот lyubobg » Пет 15 фев 2008 11:06
А нормално ли е като натиснеш спирачката доста силно педала да слиза до 2-3 пръста разстояние от пода?
:roll:
Последна промяна от lyubobg на Пет 15 фев 2008 11:11, променено общо 1 път.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 15 фев 2008 11:08
Не е нормално да натискаш спирачката силно след такава смяна...
lyubobg
Мнениеот lyubobg » Пет 15 фев 2008 11:11
натиснал съм я на място, а не в движение, това не би трябвало да е проблем :roll:
sashobas
Щастлив голфаджия
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
Местоположение: Търговище
Мнениеот sashobas » Пет 15 фев 2008 11:18
Преди година и аз замених барабана с диск и се подобриха спирачките значително.Но от скоро значително се подобри спирането като замених мойто серво и помпа с такива от пасат.Сега голфа спира доста по добре педала е мек а не твърд.Помпата май е 22 или нещо такова не помня.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пет 15 фев 2008 23:42
lyubobg написа:това си го помислих, но ако е така - няма ли да се пръснат като се раздуват и то съвсем скоро ?
Не е задължително... маркучите като поостареят и стават на "балончета" - демек има раздути места, които не се виждат с просто око - оплетката вътре се разтегля и така... Та като натиснеш спирачката вместо спирачната течност да бута цилиндрите, тя раздува маркучите :roll:
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Съб 16 фев 2008 9:33
от италианеца за 240 лева сме взимали мост със стабилизираща щанга дискове, шенкели, апарати, кантар ...още едни апарати без мост шенкели дискове датчици за абс :) там въобще не знаят какво имат ..ако очаква някой по телефона някой да иде да търси и да се върне да каже дали имат нищо значи не е бил при италианеца .....:)
pavlikianov
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 17:48
Мнениеот pavlikianov » Съб 16 фев 2008 15:32
някой може ли да каже на мост с дискове без датчици на АБС да му се сложат?
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Нед 17 фев 2008 0:42
pavlikianov написа:някой може ли да каже на мост с дискове без датчици на АБС да му се сложат?
въпроса малко не е ясен?
racing_team_vidin
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
Автомобил: BMW E65 Sport Package
Местоположение: Видин
Мнениеот racing_team_vidin » Нед 17 фев 2008 2:25
На мост без датчици за ABS, могат ли да се монтират такива??? Предполагам това иска да пита :dontknow:
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Нед 17 фев 2008 9:53
racing_team_vidin написа:На мост без датчици за ABS, могат ли да се монтират такива??? Предполагам това иска да пита :dontknow:
Датчиците не се монтират на моста, а се пъхат в дупка, която е на шенкела. Ако на самия шенкел има такава дупка монтажа на датчика е елементарен. Отделно има едни метални гривни, които се монтират в самия диск.
racing_team_vidin
Мнениеот racing_team_vidin » Нед 17 фев 2008 22:19
vasstop написа:
Аз това го знам, ама и мен ме интересува дали Ханс е оставил на всички шенкели дупки независимо от годините и ексрите на автомобила, т.е дали мога да взема шенкели от кола без ABS и да им монтирам датчиците (такива шенкели се намират доста по лесно).
d.borimirov
Регистриран на: Пон 07 яну 2008 18:26
Автомобил: MK3_ABF
Местоположение: Казанлък
Мнениеот d.borimirov » Сря 27 фев 2008 2:37
колеги 4етох но неразбрах, ако си взема мост с дискови спира4ки от ГТИ и ги сложа на моя Голф 1.4, какво трябва да сменя 4е да стане пак с 4 болта и колко пари ще е тази джеджавка, 4е сам малко зелен на тази тема :oops става вапрос за голф 3
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 23 госта
