Смяна на маншон на външно каре Голф2
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Смяна на маншон на външно каре Голф2
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 06 окт 2013 13:33
На полуоската се слагат, "шайбата" във вътрешната страна за да ограничи хода на карето към скоростната кутия, а телчето е зегерка, която се поставя в канала в началото на шлиците, за да задържа карето да не излиза навън
nanobanano
Регистриран на: Нед 29 апр 2012 20:30
Автомобил: Vento 1.9TDI Smart 600cc 1999
Двигател: AHU 1997
Местоположение: Asenovgrad,Plovdiv
Мнениеот nanobanano » Съб 23 ное 2013 14:59
Някой може ли да качи отново снимките?
Explode12
Регистриран на: Пон 05 дек 2011 20:05
Автомобил: MK2
Двигател: RP
Мнениеот Explode12 » Пон 10 мар 2014 20:19
Колеги смених маншоните обаче каренцето пак почна да трака и тва ше е, сменя се вече с друго..изпадна ми едно евтинко така(2ра ръка ест) обаче сравнение с моето каре е по-малко.От еднакви коли са каретата, еднакви двг. за скоростната кутия не знам..питанката е - ако карето влезе т.е. е с еднакви шлици проблем ли е или да търся оргиналдъ каре(голямо)?
krasimir.ds
Регистриран на: Чет 19 мар 2009 23:23
Автомобил: vw golf 2
Мнениеот krasimir.ds » Вто 09 дек 2014 13:41
Защо не ми се отварят снимките в началото на темата :icon_sad ,при всички ли е така?
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Вто 09 дек 2014 14:03
Защото темата е стара и снимките вече не съществуват. При всички е така не си по специален от другите :smile
moreg
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 18:59
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: KR
Мнениеот moreg » Нед 17 авг 2025 19:33
Здравейте. Имам сцепен маншон на външното каре откъм гумата лявата страна. Тия дни мисля да подменя маншона. Понеже снимките в темата не се виждат може ли някой да качи снимки, кой точно болт да развия за да не наруша сходимоста за да не ходя на стенд след това? Прочетох, че трите болта на носача, които са 13 мм не трябва да ги развивам. За Голф 2 GTI става въпрос.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 19 авг 2025 6:50
Сходимостта ще я развалиш, защото ще развалиш страничния наклон на колелото, а той се прави от трите болта на шарнира и от болтовете които държат шенкела към амортисьора. Единствения вариант е да отвиеш гайката на шарнира и да извадиш конуса от шенкела
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Вто 19 авг 2025 22:24
Или да извадиш шарнира от шенкела, без да бараш трите болта. Конусът излиза по-трудно от шийката на шарнира.
moreg
Двигател: KR
Мнениеот moreg » Сря 20 авг 2025 22:07
Единствения вариант е да отвиеш гайката на шарнира и да извадиш конуса от шенкела.
Може ли снимки или клипче някъде да видя коя е тази гайка и кой е конуса на шенкела?
Имам за смяна и накрайника шарнирния болт на кормилната щанга, и там ми е сцепен маншона така че и него ще го сменям.
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Нед 31 авг 2025 15:48
К.Одаджийски написа:Сходимостта ще я развалиш, защото ще развалиш страничния наклон на колелото, а той се прави от трите болта на шарнира и от болтовете които държат шенкела към амортисьора. Единствения вариант е да отвиеш гайката на шарнира и да извадиш конуса от шенкела
Това пък от кога така
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 31 авг 2025 17:03
От голф двойка до голф шестица сигурно, при седмицата шарнира е с 3 шпилки през точни дупки в носача. На двойката отворите за болтовете на шарнира в носача са елипсовидни и позволяват изнасяне на колелото навътре или навън, а промяната на страничния наклон на колелата променя сходимостта
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Нед 31 авг 2025 18:19
Аз до колкото знам на г2 3 4 5и 6 (за7незнам) се прави само сходимост без наклон , и винаги като съм бил на г 2на реглаж са ми казвали че наклон на тези коли не се прави. Ако ти колега си човек занимаващ се с преден мост моля разясни пред всички че наистина се прави наклон даже и на голф 2 че някой стари майстори на преден мост не знаят какво и как се регулира
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 31 авг 2025 18:24
Ако не могат да регулират преден мост на голф двойка значи... не ходете при тях.
ktamen
Мнениеот ktamen » Нед 31 авг 2025 18:40
К.Одаджийски написа: На двойката отворите за болтовете на шарнира в носача са елипсовидни и позволяват изнасяне на колелото навътре или навън, а промяната на страничния наклон на колелата променя сходимостта
:th_up
stefan4o написа:Ако не могат да регулират преден мост на голф двойка значи... не ходете при тях.
:th_up
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Нед 31 авг 2025 19:40
Бах Тея майстори неграмотни, и те са ми правили предницата
