Смяна на маншон на външно каре Голф2
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Смяна на маншон на външно каре Голф2
На полуоската се слагат, "шайбата" във вътрешната страна за да ограничи хода на карето към скоростната кутия, а телчето е зегерка, която се поставя в канала в началото на шлиците, за да задържа карето да не излиза навън
nanobanano
- Регистриран на: Нед 29 апр 2012 20:30
- Автомобил: Vento 1.9TDI Smart 600cc 1999
- Двигател: AHU 1997
- Местоположение: Asenovgrad,Plovdiv
Някой може ли да качи отново снимките?
Explode12
- Регистриран на: Пон 05 дек 2011 20:05
- Автомобил: MK2
- Двигател: RP
Колеги смених маншоните обаче каренцето пак почна да трака и тва ше е, сменя се вече с друго..изпадна ми едно евтинко така(2ра ръка ест) обаче сравнение с моето каре е по-малко.От еднакви коли са каретата, еднакви двг. за скоростната кутия не знам..питанката е - ако карето влезе т.е. е с еднакви шлици проблем ли е или да търся оргиналдъ каре(голямо)?
- krasimir.ds
- Регистриран на: Чет 19 мар 2009 23:23
- Автомобил: vw golf 2
Защо не ми се отварят снимките в началото на темата
,при всички ли е така?
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
Защото темата е стара и снимките вече не съществуват. При всички е така не си по специален от другите
- moreg
- Регистриран на: Вто 03 апр 2007 18:59
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: KR
Здравейте. Имам сцепен маншон на външното каре откъм гумата лявата страна. Тия дни мисля да подменя маншона. Понеже снимките в темата не се виждат може ли някой да качи снимки, кой точно болт да развия за да не наруша сходимоста за да не ходя на стенд след това? Прочетох, че трите болта на носача, които са 13 мм не трябва да ги развивам. За Голф 2 GTI става въпрос.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Сходимостта ще я развалиш, защото ще развалиш страничния наклон на колелото, а той се прави от трите болта на шарнира и от болтовете които държат шенкела към амортисьора. Единствения вариант е да отвиеш гайката на шарнира и да извадиш конуса от шенкела
- ktamen
Или да извадиш шарнира от шенкела, без да бараш трите болта. Конусът излиза по-трудно от шийката на шарнира.
- moreg
- Двигател: KR
Единствения вариант е да отвиеш гайката на шарнира и да извадиш конуса от шенкела.
Може ли снимки или клипче някъде да видя коя е тази гайка и кой е конуса на шенкела?
Имам за смяна и накрайника шарнирния болт на кормилната щанга, и там ми е сцепен маншона така че и него ще го сменям.
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
К.Одаджийски написа:Сходимостта ще я развалиш, защото ще развалиш страничния наклон на колелото, а той се прави от трите болта на шарнира и от болтовете които държат шенкела към амортисьора. Единствения вариант е да отвиеш гайката на шарнира и да извадиш конуса от шенкела
Това пък от кога така
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
От голф двойка до голф шестица сигурно, при седмицата шарнира е с 3 шпилки през точни дупки в носача. На двойката отворите за болтовете на шарнира в носача са елипсовидни и позволяват изнасяне на колелото навътре или навън, а промяната на страничния наклон на колелата променя сходимостта
zdravko_jett
Аз до колкото знам на г2 3 4 5и 6 (за7незнам) се прави само сходимост без наклон , и винаги като съм бил на г 2на реглаж са ми казвали че наклон на тези коли не се прави. Ако ти колега си човек занимаващ се с преден мост моля разясни пред всички че наистина се прави наклон даже и на голф 2 че някой стари майстори на преден мост не знаят какво и как се регулира
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Ако не могат да регулират преден мост на голф двойка значи... не ходете при тях.
- ktamen
К.Одаджийски написа: На двойката отворите за болтовете на шарнира в носача са елипсовидни и позволяват изнасяне на колелото навътре или навън, а промяната на страничния наклон на колелата променя сходимостта
stefan4o написа:Ако не могат да регулират преден мост на голф двойка значи... не ходете при тях.
zdravko_jett
Бах Тея майстори неграмотни, и те са ми правили предницата
