Филтър, пречистващ влизащия в купето въздух . . .
sebastianz55
Регистриран на: Чет 26 яну 2006 23:32
Мнениеот sebastianz55 » Пон 03 сеп 2007 22:23
Ща направих аз...
след като за 1 месец чисто новия въздушен филтър стана на гХз...
най-отдолу
фина мрежичка за по-големи твърди частици, отгоре от ватата, която се продава за абсорбатори, отгоре един слой въгленов филтър за фритьорник, отгоре още два слоя вата... можех и още един въгрленов да сложа, но не бях купил
Резултата - духа силно, не събира толкова мръсотия и прах, въздухът е по-чист и обира не-толкова силните миризми. Само на вид е неугледно, на подходът работи... и за 1 месец само вчера го поосмуках...
BoBiT86
Регистриран на: Вто 13 мар 2007 15:54
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1600
Местоположение: Разград
Мнениеот BoBiT86 » Вто 04 сеп 2007 18:23
Моя само с двата 4орапа пак вър6и работа прах не влиза както преди то бе6е ужас като пусна парното трябва да съм с затоврени о4и ;) сега е ОК
galingochev
Регистриран на: Пон 25 юни 2007 11:09
Местоположение: Сливен
Re: :)
Мнениеот galingochev » Вто 04 сеп 2007 19:05
:wink:
Не че не се промени, но няма голяма разлика
Wish_Master
Регистриран на: Сря 09 май 2007 18:37
Мнениеот Wish_Master » Пон 08 окт 2007 23:31
Днес прочух как стоят цените за филтрите във Варна.
Бош обикновен 14лв
Филтрон с активен въглен 32лв
Ха сега, да се правя ли на циганче и да взема евтиния или да пробвам филтрона? Дразни ме мисълта, че по нашите пътища и за 100лв филтър да скожа, пак ще стане на гъз за 2 месеца.
Малко извън темата, малко след като запаля колата ми замирисва като на пържена мазнина и след 2-3 минути изчезва. Да ли е възможно да е катализатор и има ли шанс филтъра с активен въглен да ми обира гадните миризми ако предположим че въздуха минава от там?
Dart
Регистриран на: Вто 30 яну 2007 12:49
Мнениеот Dart » Вто 09 окт 2007 7:05
Принципно от "свършил" катализатор мирише като на сяра или развалени яйца. Данеби да имаш някъде изпускане на масло?
Wish_Master
Мнениеот Wish_Master » Вто 09 окт 2007 9:35
Ами незнам какво са правили като са ми сменяли маслото, но сега е маааалко над максимума. Миризмата се появява 1-2 мин след като запаля двигателя и след още толкова време изчезва. И така до другото запалване след като е изстинала. Уж съм гледал и няма течове или капки под колата или по двигателя, затова си мислех че евентуално може да е катализатора.
Dart
Мнениеот Dart » Вто 09 окт 2007 16:58
Няма причина за безпокойство,че маслото е малко над макс. Но нямам представа за тази миризма. Единственото,за което се сещам,че би могло да е следствие от рядко каране на колата - незнам дали при теб е от това. Все пак има много по-компетентни - нека дадат мнение.
pitbula90
Регистриран на: Вто 08 май 2007 20:30
Местоположение: Елхово - София
Мнениеот pitbula90 » Чет 25 окт 2007 14:04
аз сложих един тензух отгоре ре6етката и няма мръсотии в колата
parno
Мнениеот parno » Чет 25 окт 2007 15:00
чорапогащник съм сложил на 3 пласта.вече не ми духа листа в очите
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Чет 25 окт 2007 20:05
Абе особено за колите с климатик си е просто задължително да се карат с такъв филтър, пък макар и самоделка.
Нали си слагам климатик в момента - като отворих да видя питата на радиатора на климатиковия блок (втора употреба) - направо килим имаше отгоре от боклуци - явно е бил без филтър. Едва ли и 1/4 от оригиналния топлообмен е бил останал. Имаше само едно чисто ъгълче в горния край. :-) Че и зор беше докат го изчистя. И практически е невъзможно да се почисти без сваляне от колата (което значи източване на фреон и т.н.).
И основния проблем са едрите неща - пухчета от тополи, листа и буболечки.
Така че - слагайте нещо на всяка цена! :-)
gogobros
Регистриран на: Пон 10 мар 2008 18:55
Местоположение: Лом
Мнениеот gogobros » Пет 25 апр 2008 11:22
~None~ написа:Съмнявах се дали има филтър или не при мен. Е, оказа се че няма и ще гледам нещо да приспособя за тая цел.
Ето как изглежада:
Е, малко е мръсничко, но така изглежда след като го почистих. ;)
Около него имаше ква ли не гнилоч ( половин кофа - без майтап ) и шума, която имам чуството че беше от "големия листопад" '95 година ;)
Здравейте колеги и аз наскоро чистих този хилтър така казано и при мен нямаше нищо и реших с нещо да го по предпазя, аз след почистването му изрязах малко мрежа от тази дето се слага на дограмите / комарниците / и аз като колегата с малко телчица го
стегнах и духа добре не спира въздухът мисля че стана добре , вътре нищо не съм слагал иначе. Дано съм предпазил нещо с мойте действия. :wink:
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Re: филтър
Мнениеот веселин » Пет 25 апр 2008 11:27
веселин написа:
Achim Lauritzen написа:Дали засмуква добре въздух,щото ми се струва че на първа степен едвам ше духа. :roll:
Ползвам вече трето лято филтърна вата за абсорбатор-1лв.-стига за 6 парчета с размера на решетката-на два месеца сменям!Вкарва въздух нормално-не ти се праши таблото 8) От ноември до средата на март не слагам-по-добре обдухва стъклото,а и няма толко прахоляци!
време е пак да си купя филтърна вата - от най-тънката :!:
nitemare
Регистриран на: Пет 07 мар 2008 17:04
Мнениеот nitemare » Пет 25 апр 2008 21:10
Аз ползвам филтър на филтрон много съм доволен.
plamen032
Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
Мнениеот plamen032 » Пет 25 апр 2008 21:13
слагах чорапогащник не ми харесва- прахът влиза
филтър от фриктюрник -задържа влага в колата и при мокро и влажно време не пропуска :evil:
сега съм си наумил като си сменя въздушния филтър да го издухам на компресора и после да го разгърна на мястото на този за купето
прсто работата ми е кофти и цял ден съм в прахоляци и не ми се дават по 20лв всеки месец
dsm
Регистриран на: Нед 04 май 2008 20:10
Местоположение: Кърджали
Мнениеот dsm » Сря 07 май 2008 11:46
здравейте колеги !всики идеи са добри .но аз има един проблем на моя пасат 91г 1.8 моно ,с допълнително сложен климатик от предишен собственик. Та значи когато завътя врътката за въздуха до долу т.е.да спа достъпа на външен въздух до купето от мрежчката на горе навън щръква "гребен ",даже мие скъсана мрежата .при вас как е и как да го реша този проблем?И дру го може ли на моя пасат да наместя такава кутия от филтър? Благодара ! мНОГО ЗДРАВЕ
