Смяна на осветлението на таблото
OldSchoolPassat
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 19:41
Мнениеот OldSchoolPassat » Нед 03 юни 2007 13:43
К.Одаджийски написа:Станало е супер колега, но все пак се вижда, че светлината свети правоъгълно върху уредите.При мен като правих осветлението изрязах от папка същата матирана бленда и резултата беше такъв, но тук някъде във форума прочетох че става хубаво разсейване с обикновен често бял лист хартия.Сложех и резултата е повече от идеален
Свети доста по пълно и равномерно отколкото се вижда на снимката, но тази е с телефона правена.С апаратчето което имам неможе да излезе нищо.
Сега ще го правя, да попитам само да купувам ли паус или с обикновен бял лист да го правя ?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 04 юни 2007 7:25
Обикновен бял лист.
UzITo
Регистриран на: Вто 29 май 2007 20:03
Мнениеот UzITo » Пон 04 юни 2007 16:49
Тъй като искам да сменя осветлението на таблото , защото само се базика искам да питам колата е голф 3 1.4 1993 какво ми е нужно за да сменя осветлението от къде да си набавя тези диоди и какви точно съпротивления се искат ще се разровя пак за схеми на вързването( им назад в темата мисля , че имаше ) и къде точно в Пловдив мога да си ги набавя . Благодаря за разбирането .Точен цвят не съм се спрял но се двуомя между синио и червено ( тъй катоцвета на колата е червена )
ЕДИТ : Сега се сещам от къде се взима ток :oops:
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 04 юни 2007 22:34
Голяма част си ги тунинговахме таблата с диоди от запалки и съпротивления от магазина, а в моя случай от стари платки от телевизори, касетофони и др.
Разгледай хубаво темата напред, има и достатъчно снимков материал.Ако не намериш пиши едно лично и ще ти пратя всичките снимки да ги разгледаш.
stefi_pavlov
Регистриран на: Чет 28 сеп 2006 13:08
Местоположение: София/Самоков
Мнениеот stefi_pavlov » Сря 06 юни 2007 16:25
ето аз какво постигнах
на живо е по - добре ама пак може да се добие някаква представа
ChernoGTI
Регистриран на: Вто 06 мар 2007 16:46
Мнениеот ChernoGTI » Сря 06 юни 2007 16:58
stefi_pavlov написа:ето аз какво постигнах
добре е станало но трябва малко да наместиш циферблата на километрите....П.С.Осветлението на таблото най-ме кефи оригинално зеленко :P
SpoileR
Регистриран на: Пет 01 юни 2007 1:37
Мнениеот SpoileR » Чет 07 юни 2007 0:48
Извинявам се, че се забавих толкова, но имах проблеми :?
Ето го и въпросното табло, накратко:
А Ето и финалните снимки:
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Чет 07 юни 2007 6:26
SpoileR написа:Извинявам се, че се забавих толкова, но имах проблеми :?
Станало е доста добре, но защо не си го направил във тон с подсветката на СД-то.
SpoileR
Мнениеот SpoileR » Нед 10 юни 2007 15:03
mafiota написа:
Ами CD-то се появи в последствие... :wink:
shotoman
Регистриран на: Съб 20 яну 2007 10:31
Автомобил: VW Polo 6N1
Двигател: AEE 1997
Мнениеот shotoman » Вто 12 юни 2007 21:09
Ако някой е правил на Пасат Б5 таблото със някаква синя светлина нека ми пише на russinov@gmail.com :) Ще чакам колеги
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 19 юни 2007 22:24
Аз ще показвам смяна на подсветка на централната конзола на В3, не на таблото, но то се прави идентично!
Ето това е в общи линии конзолата ми, но поради гадното качество на апарата, искам да предупредя, че на живо изглежда значително по-добре
За целта си свалих пластмасата около врътките на парното, извадих зеленото фолио с нарисуваните на него символи къде и колко да духа, занесох ги в едно рекламно студио да го сканират и принтнат на фолио и се получи следния резултат
От прозрачен плексиглас, в моя случай дебел 3мм. си изрязах подложка, включително изрязах и отворите за врътките и го полирах с паста за зъби "Поморин"
Този плексиглас служи за светловод, иначе ще останат много светли и неосветени участъци.
Светодиодите са ето това:
(не знам на коя снимка се виждат по-хубаво)
Това е лента (хартиена, с лепилен слой отдолу), на която са запоени тройки светодиоди и стабилизаторче на напрежение за всяка тройка.
Могат от цялата лента, теоретически- безкрайно дълга, с ножичка да се отрязва по 1, 2 или повече тройки. Има ги в син, червен, жълт, зелен и бял цвят. Захранването на всяка тройка (поотделно или в групи) е 12V.
Разположил съм светодиодните ленти ето по този начин
За да светят врътките в червено използвах други малки, червени светодиоди.
За съжаление, на нито една от снимките не се виждат както трябва, така, че давам само линк, пък дано имате добра фантазия.
http://images18.snimka.bg/003214502.jpg
Над светодиодчето, леко в ляво съм сложил монета от 1 ст. за да се ориентирате за размера на светодиода.
През тях съм пуснал ток 10мА (резистори 1кОм)
Залепени са в отворчетата, останали след махане на оригналните светловоди със секундно лепило.
Държа да предупредя, че светодиодните ленти светят наистина ярко!!!
Ако е свързана директно на 12V, то вечер определено ще пречи! Трябва да се намали яркостта им чрез врътката за регулиране яркоста на подсветката (ако имате) или чрез външен резистор в захранването.
Аз обаче прибягнах до друг трик:
Смених си и подсветката на таблото с километража със същата лента и сега си регулирам осветеността на приборите чрез вградения регулатор на копчето на фаровете.
Само да не забравя да предупредя, че под пластмасата около врътките има оребрявания на долната основа, там, дето се държат жилата. Тези оребрявания трябва малко да се 'подкастрят', имаче не се затваря пластмасата (светодиодите изпъкват напред)
За В4/Голф3 не е необходимо разпечатване на фолио със символите предварително, тъй като споменатите символи просто са изрязани на пластмасата, която е около врътките
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Сря 20 юни 2007 10:06
Браво замисълът е добър, а свттодиодите СМД ли са?
Аз мога да ти предложа в допълнение с това и да си осветиш барчето за слагане на разни неща дето е под самата конзола (под пепелника дефакто). При мен го направих с бели светодиоди (20 000) като предварително ги матирах с една шкурка. Мушнах ги в пепелника, така че да осветяват отдоло кухото пространство. Получи се много добър ефект, и самата преграда на пепелника прекрива светодиодите и отпред нищо не се вижда, а само осветената кухина.
Сега нощем не ми се налага да набарвам нещо което съм сложил там , а само с един бърз поглед го виждам къде е точно и си го вземам.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 20 юни 2007 12:57
mafiota написа:Браво замисълът е добър, а свттодиодите СМД ли са?
Не, не са SMD дотолкова, доколкото имат крачета за монтаж на платка с отвори, но размера им е като на SMD.
Всъщност, много приличат на светодиодите, които са на лентата, но са с крачета и по-слаб интензитет на светене
mafiota написа:Сега нощем не ми се налага да набарвам нещо което съм сложил там , а само с един бърз поглед го виждам къде е точно и си го вземам.
За да видя всичко, което съм сложил под пепелника ми трябват рентгенови очила... с прецизиране дълбочината на проникване на лъчите ... за многото слоеве неща там mhihi mhihi
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Сря 20 юни 2007 13:43
radotom написа: За да видя всичко, което съм сложил под пепелника ми трябват рентгенови очила... с прецизиране дълбочината на проникване на лъчите ... за многото слоеве неща там mhihi mhihi
По евтино може би ще ти излезе да си вземеш и обучиш куче търсач 8) :lupe :twisted:
didoriginal
Фотограф на VWClubFest
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:44
Мнениеот didoriginal » Сря 20 юни 2007 19:58
Колеги, имам въпросче относно смяната на осветлението на копчетата. Проблема е, че не мога да стигна до самите бленди под копчето - не мога да го разглобя цялото. Някой има ли идея как става? :(
