Направи си : чистачки с регулируем интервал
batVenci
Регистриран на: Пет 09 дек 2011 19:55
Re: Направи си : чистачки с регулируем интервал
Мнениеот batVenci » Пон 09 яну 2012 22:03
Колега Ванката на снимката отдясно до реле 72 (това е релето за задната чистачка) сякаш се вижда забодено мостче. Там е мястото където на нашите Голф 2 се поставя релето на предните чистачки (най-често реле 19). Махаш мостчето (ако го има) и там забождаш или реле 19, а по-добре видно от тази тема реле 99. Ключа трябва безпрепятствено да слиза надолу от положение покой. Там е положението при Голф 2 на интервал на предните чистачки. Ако се наложи преправи ключа, както те е посъветвал колегата ГолфМК1.
vankatagb
Регистриран на: Съб 25 сеп 2010 10:14
Автомобил: Vw Passat B 5.5
Двигател: AZM 2001
Местоположение: Burgas
Мнениеот vankatagb » Вто 10 яну 2012 15:18
Колеги отляво на реле 72 има една метална пластина,предполагам е така нареченото мостче - трябва само да го дръпна и на негово място да сложа въпросното реле,така ли?И за да освободя лоста за чистачките надолу трябва ли да махам целия волан или може само пластмасите около него за да махна това чопче?
vwpnss
Регистриран на: Чет 11 ное 2010 20:22
Местоположение: Разград
Мнениеот vwpnss » Вто 10 яну 2012 23:43
По принцип за да се извади ключа се сваля волана, иначе няма как. Обаче след като аз извадих ключа ми се стори, че може това ограничителче да се извади без да се вади ключа. Обаче не знам как ще се издърпа не знам, защото е гладко. Иначе това ограничителче е под лостчето за мигачите.
refresh4o
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Съб 09 апр 2011 20:59
Автомобил: VW POLO B5188PP
Двигател: AEX 1996
Мнениеот refresh4o » Съб 21 яну 2012 21:58
коелеги, в друг форум бяха написали наши колеги, че не е нужно да се сменя лоста за чистачките. никой не ги упроверга. някой нещо може ли да ми каже по този въпрос, ако сложа реле 99 на мястото на 19 какво още е нужно?
JC
Регистриран на: Сря 02 яну 2008 22:52
Мнениеот JC » Съб 21 яну 2012 22:11
refresh4o написа:коелеги, в друг форум бяха написали наши колеги, че не е нужно да се сменя лоста за чистачките. никой не ги упроверга. някой нещо може ли да ми каже по този въпрос, ако сложа реле 99 на мястото на 19 какво още е нужно?
Нищо, да вали дъжд :D
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Съб 21 яну 2012 22:24
И просто да се кефиш на новата екстра :wink:
refresh4o
!!!ИЗМАМНИК!!!
Двигател: AEX 1996
Мнениеот refresh4o » Съб 21 яну 2012 23:24
JC написа:
golfmk1 написа:И просто да се кефиш на новата екстра :wink:
евала за сефте не 1, а 2 отговора точни и ясни!
doktora
Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
Мнениеот doktora » Съб 04 фев 2012 12:28
Вчера и аз станах горд собственик на такова реле от моргата, за 5 лв. :beer Екстрата е страхотна, бях на дълъг път и имах възможност веднага и за по дълго време да и се насладя :drunk .
Вчера си купих и нови чистачки Валео 53 см. за 15 лв, от Метро, на промоция. Та аз до сега съм си мислел че имам чистачки, а карането в дъжд/сняг си беше истински кошмар ... искам да ви кажа колеги че направо се родих :bowdown . Горещо ви ги препоръчвам - много добре чистят стъклата, абсолютно безшумни са, пасват идеално на рамената.
Относно релето - колегата mupk0 пуснал тази тема е обяснил, че интервала е от 2 сек. до 45 сек. . Вчера, веднага след като го сложих, започнах да засичам интервала с хронометър - при около 30 секунди желан интервал, действителния такъв беше 19-20 секунди. Не съм пробвал за повече време, защото не бях сигурен колко беше максимума.
При вас така ли е колеги, или зададения интервал, съвпада с действителния?
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Съб 04 фев 2012 12:45
Моя е грешката.Грешно са ми казали.и аз после установих,че е около 20.
Сашо Белята
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:15
Местоположение: Лясковец
Мнениеот Сашо Белята » Пон 06 фев 2012 17:24
сега ще изчакам някой да си наблъска Голф-а с екстри като кола по-ново поколение и да я пусне за 2000лв и да му е откупя. Действайте имате мегдан за работа :screwy mhihi
vesko_yordanov
Регистриран на: Съб 04 фев 2012 20:00
Мнениеот vesko_yordanov » Пон 06 фев 2012 19:17
Става и с реле от Фиат Ивеко пробвах го днес. Успех колеги
mupk0
Мнениеот mupk0 » Пон 06 фев 2012 20:19
Сашо Белята написа:сега ще изчакам някой да си наблъска Голф-а с екстри като кола по-ново поколение и да я пусне за 2000лв и да му е откупя. Действайте имате мегдан за работа :screwy mhihi
Забавен си :roll:
luboveliki
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
Мнениеот luboveliki » Пон 06 фев 2012 21:52
и забавен и хитър...то си е така....дълго държим една кола и слагаме повече подобрения...накрая я взима някой и получава всичко на готово и се радва..а телефони, тичане и всякакви движения :да: :да: heavy metal zork
Сашо Белята
Мнениеот Сашо Белята » Вто 07 фев 2012 2:21
:shock казах го в кръга на майтапа. Вие взехте че се обидихте.
Това което забелязах на моя голф 3 е следното: Мога да регулирам големината на интервала, през който се пускат автоматично чистачките, когато лостчето е на първа позиция (надолу). Включвам лостчето на първа позиция, изчаквам чистачките да направят един ход, след което ги спирам (бутам лоста нагоре). След момента на спирането примерно минават 5 сек. и след това отново включвам на първа позиция (интервали). Готово, времето между автоматичните включвания на чистачките ще бъде 5 сек. Ако след момента на спирането (бутането на лоста нагоре) минат 2 сек. интервала на включване ще е 2 сек. Ето това съм открил, като си мислех че нещо си въобразявам, даже спрях и си играх с чистачките около 5 минути, за да се уверя че действа.
Реле 99 :!: Установих, че и на Волво става, същото е. Днес го купих за 5лв. от Италианеца. На Полото на жена ми беше реле 19, но го смених с 99 и сега и на нейната кола я има тази екстра.
crashman
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 16:29
Автомобил: Bora
Двигател: AUS
Местоположение: морето
Мнениеот crashman » Вто 07 фев 2012 20:12
Сашо Белята написа::shock казах го в кръга на майтапа. Вие взехте че се обидихте.
Не си въобразяваш, точно така се прави. Не помня точно до колко секунди важи интервала, но по спомени е 45 сек. поне или поне при мен.
