Ново захранване на FM трансмитер ... ЗА ТРИЕНЕ
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот Бързият » Чет 16 окт 2008 18:25
Днес си взех от тези трансмитери с USB и карти памет , дето се включват към запалката .Обаче мърда в самата запалка и губи захранване , но за тия пари не очаквах друго :lol:
И така се чудя дали може да се пусне друго захранване , а самата урутка да се закрепи неподвижно някъде по таблото . Идеи някакви ? :roll:
Последна промяна от Бързият на Нед 19 окт 2008 15:38, променено общо 1 път.
valyo_v
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 23:34
Местоположение: Добрич
Мнениеот valyo_v » Чет 16 окт 2008 21:25
разбира се че можеш :)
към върха на накрайника закачащ едно кабелче което за напред ще бъде (+) а на тия металните отстрани закачаш друга кабелче което ще е (-),изолираш добре и след това вече си харесваш място където да го закрепиш за да ти е удобно и му пускаш захранване (захранване може да вземеш от където ти е най удобно-ако имаш на касетофончето изходен кабел който да е за управление на усилвател или антена,взимаш (+) от него а (-) от където решиш и по тоя начин ще ти работи трансмитерчето когато включиш касетофона а когато го изключиш трансмитера се изключва) а ако ти е по старо радиото и нямаш такъв изход,просто ще трябва да си сложиш едно ключе с което да спираш захранването :)
п.с. забравих и възможноста трансмитера да има ON/OFF :) ако е така.. просто му пускаш захранване и си цар :) успех
malolitrajkata
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 20:17
Местоположение: Благоевград
Мнениеот malolitrajkata » Пет 17 окт 2008 9:52
сложи по една гумичка(изолация от кабел също става) под щипките,гумичката ще ги държи по-широко отворени и няма да ползволи да се мърда трансмитера.
pakumba
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 17:25
Мнениеот pakumba » Пет 17 окт 2008 17:19
аз пък си купих за 5 леа от италианеца едно гнездо за запалка, отделно си го вградих на удобно за мен място и вече хем ми е удобно, хем е на такова място, че седи и няма как да мърда
Бързият
Вечен БАН
Мнениеот Бързият » Пет 17 окт 2008 17:47
Мисля първо да пробвам тоя номер с гумичките за уплътнение .
Това е лошото че трансмитера няма ON/OFF копче и май ще е по-добре да го вържа към CD-то за да се изключват заедно което е доста по- удобно. А трансмитера да го закача някъде по таблото , само трабва да измисля къде. Значи с него ми дадоха кабелче стерео-сререо , а на CD-то стърчи кабелче което ми казаха че е за дистанционно - дали ще стане от него да взема плюс а маса някъде от таблото
Мерси за предложенията колеги , ще се възползвам от тях :)
Бързият
Вечен БАН
Мнениеот Бързият » Нед 19 окт 2008 15:01
Свързах го на кабелите отзад на запалката , работи 2 минути и измириса на умряло :? Може да изтриете темата.
