И така се чудя дали може да се пусне друго захранване , а самата урутка да се закрепи неподвижно някъде по таблото . Идеи някакви ?
Ново захранване на FM трансмитер ... ЗА ТРИЕНЕ
- Бързият
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
- Местоположение: Радомир
Днес си взех от тези трансмитери с USB и карти памет , дето се включват към запалката .Обаче мърда в самата запалка и губи захранване , но за тия пари не очаквах друго
Последна промяна от Бързият на Нед 19 окт 2008 15:38, променено общо 1 път.
- valyo_v
- Регистриран на: Нед 28 яну 2007 23:34
- Местоположение: Добрич
разбира се че можеш
към върха на накрайника закачащ едно кабелче което за напред ще бъде (+) а на тия металните отстрани закачаш друга кабелче което ще е (-),изолираш добре и след това вече си харесваш място където да го закрепиш за да ти е удобно и му пускаш захранване (захранване може да вземеш от където ти е най удобно-ако имаш на касетофончето изходен кабел който да е за управление на усилвател или антена,взимаш (+) от него а (-) от където решиш и по тоя начин ще ти работи трансмитерчето когато включиш касетофона а когато го изключиш трансмитера се изключва) а ако ти е по старо радиото и нямаш такъв изход,просто ще трябва да си сложиш едно ключе с което да спираш захранването
п.с. забравих и възможноста трансмитера да има ON/OFF
ако е така.. просто му пускаш захранване и си цар
успех
- malolitrajkata
- Регистриран на: Вто 03 апр 2007 20:17
- Местоположение: Благоевград
- Бързият
- Вечен БАН
Мисля първо да пробвам тоя номер с гумичките за уплътнение .
Това е лошото че трансмитера няма ON/OFF копче и май ще е по-добре да го вържа към CD-то за да се изключват заедно което е доста по- удобно. А трансмитера да го закача някъде по таблото , само трабва да измисля къде. Значи с него ми дадоха кабелче стерео-сререо , а на CD-то стърчи кабелче което ми казаха че е за дистанционно - дали ще стане от него да взема плюс а маса някъде от таблото
Мерси за предложенията колеги , ще се възползвам от тях
