зумерче (пищялка) за фаровете да пищи когато са забравени
kostadin_pirishanchin
Регистриран на: Пет 07 ное 2008 9:44
Местоположение: Банско
Мнениеот kostadin_pirishanchin » Пет 07 ное 2008 11:12
здравейте колеги да знаете как да си направя "сиренка" която да ме подсеща , че сам забравил фаровете. Искам само когато не е на контакт да пищи моля помагаите :?: колата е VW vento 1.8 75 к.с 92г. И дали си има заводско такова, и ако има как да го открия :cry: :cry:
Stoi
Вечен БАН
Регистриран на: Пон 03 окт 2005 21:02
Автомобил: Golf2EJettaMk2coupeZZR600
Местоположение: Кричим
Мнениеот Stoi » Пет 07 ное 2008 11:31
Мнениеот kostadin_pirishanchin » Пет 07 ное 2008 16:00
открих го значи разглобявате копчето на фаровете има много жици, има една тънка сива с черна лента заголвате я малко и връзвате + на зумера а минуса на зумера го връзвате за дебелата черна с жълта ивица жица. И готово работи чудесно дори при габарит пуснат от мигача. : vw fen
kiko946
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
Автомобил: GOLF 3
Двигател: AAZ 1992 g
Мнениеот kiko946 » Пет 07 ное 2008 17:11
kostadin_pirishanchin написа:открих го значи разглобявате копчето на фаровете има много жици, има една тънка сива с черна лента заголвате я малко и връзвате + на зумера а минуса на зумера го връзвате за дебелата черна с жълта ивица жица. И готово работи чудесно дори при габарит пуснат от мигача. : vw fen
колега от къде купи зумера ?
MORRT
Регистриран на: Вто 14 авг 2007 21:38
Мнениеот MORRT » Пет 07 ное 2008 22:00
а при мен не свири когато съм на габарит от мигача но трябва да проверя на кои жички съм го заачил
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пет 07 ное 2008 22:20
Ако искате да се направи правилно и да е наистина удобно се ползва или оригиналния зумер на VW или от Renalt. Аз съм си го направил с такъв от Renalt много е лесно, има три извода един от габарит, един от бутона на вратата и един от контактен ключ. Ефекта е, че когато си на контакт и си пуснал фаровете и си отвориш вратата не свири, но в момента в който загасите колата и си отворите вратата, при пуснати фарове зумера писва. За да се захване на таблото с предпазителите се ползва конзола за реле от оригинално реле за допълнителен монтаж.
Сивото е френския зумер, конзолата е ясна, 36 е зумер от Г3 а другия не знам от кой модел VW e.
Мнениеот kostadin_pirishanchin » Съб 08 ное 2008 9:32
зумерите ги има във всички ел магазини и автоаксесуари моя е с двва изхода + и - :да: и струва само 3.50 лв
low_creep
Регистриран на: Сря 16 апр 2008 19:17
Мнениеот low_creep » Съб 08 ное 2008 17:39
Ами тоя сас 36 има ли си някаде оригинално място кадето да го сложиш без да се правят поправки.
Искам само да го пухна и да си работи.
Маи се слагало някаде там дето стоят бушоните ?
go6y
Регистриран на: Пет 25 юли 2008 11:20
Местоположение: Търговище
Мнениеот go6y » Нед 09 ное 2008 9:21
Аз например съм с -> http://constructor.bg/shop/product_info ... s_id=11882 , и от преди година нямам проблеми с него, не мисля, че има нещо сложно в монтирането му, мястото където съм го поставил е точно зад ключа за фаровете (Г2), тогава беше около 5-6 лв. докато сега явно инфлацията го е хванала и клони към 10 лв., но според мен е по-добре от зумер.
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Нед 09 ное 2008 15:18
low_creep написа:Ами тоя сас 36 има ли си някаде оригинално място кадето да го сложиш без да се правят поправки.
Принципно да но не знам на кой модификации има място и кои не!
martin_ganev
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 22:54
Местоположение: Разград
Мнениеот martin_ganev » Нед 09 ное 2008 16:28
здравеите колеги днес пробвах да си сложа зумер4ето както е описал колегата:kostadin_pirishanchin.вси4ко направих както е описал и зумер4ето заработино има един проблем според мен а проблемат е 4е свири винаги когато си на габарити и изгасва когато даде6 на контакт.а според мен трябва да свири когато си на габарити и си отвори6 вратата.поправете ме ако сам сгре6ил не6то но мисля 4е е така.но засега остава така както колегата(kostadin_pirishanchin) е описал по горе.благодаря за савета
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Нед 09 ное 2008 17:53
Оригиналните VAG зумери са ужасни , вие слагате , а пък аз ги скубя от таблата :)
musura
Сър
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Нед 09 ное 2008 21:08
L&R написа:...
Най-добрият вариант е да си монтираш DLR от колегата L&R и да си решиш проблема с цъкане/загасяне на фаровете през деня ;)
ianek
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 15:30
Местоположение: Перник
Мнениеот ianek » Пон 29 дек 2008 18:10
здравеите колеги а за Опел Вектра някои знае ли как е поставянето и от каде мога да си намеря такъв зумер
issoseli
Регистриран на: Вто 15 юли 2008 13:09
Мнениеот issoseli » Пон 29 дек 2008 21:16
и аз да се похваля днес си монтирах зумер на мойта каручка.така си е по друго :lol:
