зумерче (пищялка) за фаровете да пищи когато са забравени
- kostadin_pirishanchin
- Регистриран на: Пет 07 ное 2008 9:44
- Местоположение: Банско
здравейте колеги да знаете как да си направя "сиренка" която да ме подсеща , че сам забравил фаровете. Искам само когато не е на контакт да пищи моля помагаите
колата е VW vento 1.8 75 к.с 92г. И дали си има заводско такова, и ако има как да го открия
- kiko946
- Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: AAZ 1992 g
kostadin_pirishanchin написа:открих го значи разглобявате копчето на фаровете има много жици, има една тънка сива с черна лента заголвате я малко и връзвате + на зумера а минуса на зумера го връзвате за дебелата черна с жълта ивица жица. И готово работи чудесно дори при габарит пуснат от мигача.
колега от къде купи зумера ?
- Glove
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 23:35
- Автомобил: VW Golf MK2 GTI
- Двигател: AUM
Ако искате да се направи правилно и да е наистина удобно се ползва или оригиналния зумер на VW или от Renalt. Аз съм си го направил с такъв от Renalt много е лесно, има три извода един от габарит, един от бутона на вратата и един от контактен ключ. Ефекта е, че когато си на контакт и си пуснал фаровете и си отвориш вратата не свири, но в момента в който загасите колата и си отворите вратата, при пуснати фарове зумера писва. За да се захване на таблото с предпазителите се ползва конзола за реле от оригинално реле за допълнителен монтаж.
Сивото е френския зумер, конзолата е ясна, 36 е зумер от Г3 а другия не знам от кой модел VW e.
- go6y
- Регистриран на: Пет 25 юли 2008 11:20
- Местоположение: Търговище
Аз например съм с -> http://constructor.bg/shop/product_info ... s_id=11882 , и от преди година нямам проблеми с него, не мисля, че има нещо сложно в монтирането му, мястото където съм го поставил е точно зад ключа за фаровете (Г2), тогава беше около 5-6 лв. докато сега явно инфлацията го е хванала и клони към 10 лв., но според мен е по-добре от зумер.
- martin_ganev
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 22:54
- Местоположение: Разград
здравеите колеги днес пробвах да си сложа зумер4ето както е описал колегата:kostadin_pirishanchin.вси4ко направих както е описал и зумер4ето заработино има един проблем според мен а проблемат е 4е свири винаги когато си на габарити и изгасва когато даде6 на контакт.а според мен трябва да свири когато си на габарити и си отвори6 вратата.поправете ме ако сам сгре6ил не6то но мисля 4е е така.но засега остава така както колегата(kostadin_pirishanchin) е описал по горе.благодаря за савета
и струва само 3.50 лв
