Свързване на реле за халогени
ioli4
Регистриран на: Нед 22 мар 2009 0:55
Мнениеот ioli4 » Съб 11 апр 2009 22:54
Здравейте колеги!Надявам се да не повтарям някоя тема, но не можах да намеря нищо подобно на това, което ми трябва. Проблема е следния имам реле с 5 крачета и отделен ключ за фарчетата. Свързвам ги но не става - не светят. На самото реле имам номера 87, 86, 85, 30 и 87а. Някой правил ли е този фокус да ги свърже? Благодаря предварително.
m2595
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
Автомобил: Mercedes W124 250D
Двигател: OM602
Местоположение: Провадия
Re: Свързване на реле за халогени
Мнениеот m2595 » Съб 11 апр 2009 22:59
А колата е? Уточни малко. Иначе, ето теми за Голф 3 viewtopic.php?f=11&t=28191&hilit и за Голф 2 viewtopic.php?f=11&t=3507&hilit
hp7909
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 15:47
Мнениеот hp7909 » Нед 12 апр 2009 1:19
86 и 85 захранване на релето(примерно 85 на маса и 86 + от ключа за халогените) 30 СОМ връзваш кабела който искаш да прекъсваш и го вадиш от 87
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Нед 12 апр 2009 5:54
Фарове за мъгла.
ioli4
Мнениеот ioli4 » Нед 12 апр 2009 20:05
Мерси много!Ако може само едно уточнение относно 87а!Какво се връзва на него?
Последна промяна от ioli4 на Нед 12 апр 2009 21:22, променено общо 1 път.
ioli4
Мнениеот ioli4 » Нед 12 апр 2009 20:08
Иначе колата е Пасат В 3 1990г., но аз ще вържа други а не тези дето са вградени на самата кола!!!
KURASH
Регистриран на: Пет 17 сеп 2004 13:47
Местоположение: Radnevo, Karlovo
Мнениеот KURASH » Пон 13 апр 2009 9:12
Хайде една схемка и от мен, а 87а е празно
valku
Регистриран на: Съб 28 ное 2009 0:40
Автомобил: VW Passat B5 1.9 TDI
Двигател: AFN
Местоположение: Габрово
Мнениеот valku » Пет 02 сеп 2011 22:32
L&R написа:Изображение
Фарове за мъгла.
Какво е fusebox? Да не би да е бушонерата? И какво точно се връзва там? :) Мерси предварително и се извинявам за тъпите въпроси.
rado_ev
Регистриран на: Сря 20 окт 2010 7:10
Мнениеот rado_ev » Съб 03 сеп 2011 7:14
Точно бушониерата е. От там се взема захранване за оперативната верига, която управлява бобината на релето. Контакт 87а е нормално затворения в релето.
valku
Двигател: AFN
Мнениеот valku » Нед 09 окт 2011 17:19
Имам едно питане. Свързах си халогените в по-горната схема която съм коментирал. Халогените светват само когато дам на къси не на габарит както би трябвало да бъде. Четох за буксата на бушонерата с кабелчето сиво с бяла лента мисля, че беше сложих на негово място реле и светнаха с габарит но въпроса е може ли без това реле да се направи защото вече сложих едно което да управлява халогените? Надявам се да не повтарям на някого въпроса. Благодаря предварително! :)
MAXXYY
Регистриран на: Сря 04 май 2011 21:07
Местоположение: обл.Търговище
Мнениеот MAXXYY » Нед 09 окт 2011 19:32
И на мен ми предстои да си свържа халогените но прочетох в някоя тема че има заводско изкарани кабели за халогени от ключа за мъгла.Как да разбера дали на моят В3 има такива кабели и каде би трябвало да са.Ключа за мъгла е с 3степени.Нямам монтирани оригинални халогени а си купих други.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 09 окт 2011 20:37
Би трябвало да имаш изкарани букси отпред в моторния отсек. Моята кола също нямаше заводски. После си закупих малки фарчета с голфова решетка за 4 фара. И така, с помощта на кабелите, които си седяха кротко до казанчето за течността за чистачките и оригиналните кабелчета за фарчетата + едно реле с номер 53 се сдобих с фарове за мъгла. При Мк2 Голф не са най-красивото нещо на света, ама пък определено има разлика с тях. Не на последно място искам да споделя и благодарността си към знайнайнай (Петко), който ми даде указания за релето и къде да го забода на бушонното табло.
valku
Двигател: AFN
Мнениеот valku » Пон 10 окт 2011 1:44
Аз ползвах по-горната схема която съм коментирал вързах ги светнаха но само когато включа късите. Имам една букса със сив кабел с бяла лента на бушонерата махнах я и сложих едно обикновено реле с нормална отворена връзка и халогените заработиха както трябва. Не знам дали имам извадени кабели трябва да обърна внимание утре. Ако мога да бъда полезен на някого с нещо да пише. :)
ianek
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 15:30
Местоположение: Перник
Мнениеот ianek » Сря 09 ное 2011 7:26
здравейте колеги а интересно ми е ако колата е имала халогени не би ли трябвало да си има реле на таблото с бушоните
HeadshooteR
Регистриран на: Съб 15 ное 2008 17:21
Мнениеот HeadshooteR » Пет 11 ное 2011 11:08
stefan4o написа:Би трябвало да имаш изкарани букси отпред в моторния отсек. Моята кола също нямаше заводски. После си закупих малки фарчета с голфова решетка за 4 фара. И така, с помощта на кабелите, които си седяха кротко до казанчето за течността за чистачките и оригиналните кабелчета за фарчетата + едно реле с номер 53 се сдобих с фарове за мъгла. При Мк2 Голф не са най-красивото нещо на света, ама пък определено има разлика с тях. Не на последно място искам да споделя и благодарността си към знайнайнай (Петко), който ми даде указания за релето и къде да го забода на бушонното табло.
А въпросното реле може ли да се купи от всеки магазин за авточасти и колко струва ?
