Пукнатини по таблото
Чудя се как може да се заличат тези напуквания дето ги има по таблото от слънцето. Ако някой има идея......освен да се смени разбира се.
- zemon_C4455XP
- Регистриран на: Вто 23 авг 2005 0:10
- asskoGTI
- Регистриран на: Нед 05 юни 2005 18:06
пич мойто кожено табло беше така....аз обаче си купих друго
начи имаш вариант да си го направиш сам по следния начин
предварително си купи кожа дебела 2мм(по възможност естествена) и другите матеряли които съм изредил по надолу
1.сваляш го и махаш сички уреди от него
2.изчистваш го с препарат хубаво-отгоре само
3.пръскаш го с изолатор за пластмаса(става за кожата добре)
4.след което го пръскаш с грунд за дърво или пластмаса(няма значение),или другия вариант е да го намажеш с пяна за запълване на каси(прозорци и врати,не може да не я знаеш) и я размазваш добре отгорепо цялото табло- да стане тънак слой 2-3мм
5.зимаш шкурка 80 ако си го направил с пяната-шлаифаш,след което шлаифаш с 120 или 160 но е по добре с 120(ако си го грундирал е нужно само с 120 шлайфане)
6.шлаифаш докато таблото стане равно и гладко и си прилича на ново
7.пробваш го дали влиза в колата и ако има някъде кадето да закача или да не влиза го зашлаифаш с 80 докато не влезе,като имаш на предвит и слоя кожа която че залепиш отгоре
8.ето тук не съм сигурен какво лепило ти трябваше
,но трябва да вземеш лепило което да издържа на температури от 100 градуса и да лепи кожа
9.след като вече предварително си си купил тънката кожа,внимателно я залепяш от дясно наляво(за което ще ти трябва поне 2-3 часа)
10.слагаш таблото обратно
това съм го правил на един приятел на голфа обаче таблото беше мн малко напукано и ние залепихме карбоново фолио отгоре....но технологията беше същата
успех!
успех!
- wili98
- Щраусолог
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 12:42
та по темата, че се отплеснахте и двамаата...
Аз лично не виждам смисъл да го облицоваш в кожа, защото някак си не идва, таблото кожено, пък всичко останало старата пластмаска..
Но въпрос на личен избор.
Още повече, че таблото от голф е често намираемо в моргите, и можеш да си вземеш нещо много читаво на приятна цена..
Да не говорим, че всякакви такива home made изпълнения няма да станат като заводско, а и нерядко излизат по-скъпо
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 15 госта
gruebel
