Ремонт на клапан N75 на Голф 4 TDI !
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Сря 12 авг 2009 17:18
Колеги, както знаете имах доста размисли и предположения какво не ми е наред та се замисля колата при високи обороти. Пуснах и тема за това :
http://diesel-club.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=68
Оказа се , както умните хора от форума ми подсказваха, прословутия N75 клапан, който управлява променливата геометрия на турбото. :oops:
Понеже такъв НОВ е между 125 и 235 лева решиха да го разкостя и да видя за какво иде реч, така и така бях решил да взимам нов (което е и най-добрия вариант по принцип) . За моя огромна радост успях в начинанието и след почистването му го сглобих и да чукна на дърво днес всичко е наред. Замисляне НЯМА (дано да е за дълго).
Пиша тази тема, не за да Ви убеждавам, че е по-добре от НОВ клапан, но който има желание може да пробва !
Ето и какво направих аз :
Въпросния клапан се намира както показвам на снимката и е с номер: 1H0 906 627 A !
Свален изглежда така :
Разглобих го като с права отвертка леко повдигах ламаринката от долната страна докато успея да извадя тялото :
Разглобен изглежда така:
Изчистването на мембраната, оста и тялото на клапана изчистих със почистващ спрей. Преди това с шкурка номер 2000 почистих оста и пластмасата по капака и тялото доколкото е възможно, за да се движи лесно оста в тялото. Почистих добре и "леглото" на мембраната с което контактуватръбичката на капака. След това напръсквах със СМАЗВАЩ спрей за потенциометри за да е още по-лесно движението на оста. Сглобих и о чудо - няма вече замисляне.
Не се занимавайте ако е СКЪСАНА мембраната !!!
theraven
Двигател: SDI
Re: Ремонт на клапан N75 на Голф 4 TDI !
Мнениеот theraven » Сря 12 авг 2009 18:59
Евала :bowdown От днес си ми идол за всякакви DIY решения :bowdown Между другото, само искам да кажа какво ми направи впечатление - наскоро сменях и аз N75, само че за помпа дюза. Разликата е само една буква - 1J0 906 627 A. И ми струваше 87 лева (или 84, не помня). И нали 1H е означенето на купето на Г3, а 1J - на Г4. И излиза, че по-старият клапан струва повече... макар че се съмнявам вътрешно да имат някаква разлика. Ще взема да разглобя моя стария да видя дали има разлика поне с твоите снимки...
Поздрави, ГОЛЯМ СИ! :bowdown
едит: какво се събира вътре, като го отвори?
gomez
Мнениеот gomez » Сря 12 авг 2009 19:26
На първите снимки се вижда какво се събира - малко чернилка от въздуха минаващ през клапана и може би са ограничава движението на оста !!
Колегата Ifidik ме поправи, че имало и някакво клапанче - цитирам от Дизел форума :
"най важното клапанче не е ремонтирано(изчистено).намира се вътре в металното стебло и има втулка набита да го ограничава да не изпадне"
Така че разгледай, ако ще разглабяш !!!
А за означението "J" и "H" - разликата е в буксите на клапана !
Аз си реших проблема - Дано да е за по-дълго !
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Сря 12 авг 2009 20:03
gomez, е голям ФЕН :bowdown
Да не се окаже като в армията, че "всяко ременно решение е за постоянно" mhihi
dmode101
Регистриран на: Чет 19 май 2005 19:05
Местоположение: София Passat B6 DSG
Мнениеот dmode101 » Пет 21 авг 2009 9:01
gomez написа:Колегата Ifidik ме поправи, че имало и някакво клапанче - цитирам от Дизел форума :
Тая втулка така е набита, че няма вадене, поне аз не успях. За да почистя и там, пръсках обилно със спрея за клеми. Евала на gomez за хубавите снимки и обяснения. :applause:
Luciano
Автомобил: Golf IV
Мнениеот Luciano » Пет 21 авг 2009 9:13
theraven, разглоби ли стария клапан? Виж имат ли разлика и казвай, че има разлика от близо 160лв между стария и новия.
gomez
Мнениеот gomez » Пет 21 авг 2009 9:53
Luciano, какво се оплакваш от твоя ?
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Пет 21 авг 2009 15:06
Това май е валидно само за TDI-тата.
На 1.8Т АЕВ N75 е капсулован и тази процедура по почистване е невъзможна.
Ако някой ме опровергае - ще се радвам. :D
VW Golf VR6
Регистриран на: Вто 28 авг 2007 18:08
Мнениеот VW Golf VR6 » Пет 21 авг 2009 15:56
ChimeyJimmey написа:Това май е валидно само за TDI-тата.
Аз до колкото виждам и този е капсолован загледай първите снимки...
Luciano
Автомобил: Golf IV
Мнениеот Luciano » Пет 21 авг 2009 16:36
gomez написа:Luciano, какво се оплакваш от твоя ?
Не се оплаквам. Но рано или късно ще се наложи да го сменя.
goderzi
Регистриран на: Пон 21 авг 2006 17:14
Местоположение: Велико Търново Golf IV tdi, Passat B4
Мнениеот goderzi » Вто 01 сеп 2009 10:11
:? Абсолютно същия проблем е при мен...!!!
Имах забивки и напръсках оста на клапана,
на турбото с WD40.
Сутринта газ,към Кранево за два дена и
за 520 километра нито веднъж не заби,
но остана това замисляне на високите
обороти,на пета най се усеща.
Примерно на пета педала почти до ламарината
леко падат оборотите,след 10/15 секунди дръпва сериозно,
после след 10/15 секунди пак...
В момента на замисляне натискам до ламарината и връщам,
но ефекта никакъв...
Кефа от високи скорости не беше пълен :banghead:
От къде да започвам се чудя...?
gomez
Мнениеот gomez » Вто 01 сеп 2009 12:51
И при мен си остава замислянето ! Дори с нов клапан Н75 !
Не знам какво може да е !
goderzi
Мнениеот goderzi » Вто 01 сеп 2009 13:23
Сега вадих дебитомера и го окъпах със спрея
и доста мизерия се окапа...
След малко тествам !!!
Понеже явно ми е забивала от клапана на турбото,
та може ли още да е от там това замисляне?
Съвсем леко да задържа в даден момент...
Теста мина успешно и съм по-вече от доволен :drunk
Замислянето е било от дебитомера!
Колата лети :drive
Вече сме на бира....
Luciano
Автомобил: Golf IV
Мнениеот Luciano » Вто 01 сеп 2009 16:51
С ВД-40 ли чисти дебитомера?
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Вто 01 сеп 2009 17:14
Luciano написа:С ВД-40 ли чисти дебитомера?
:shock :shock :shock
Дано да нее с него
