Запалване!
branimir2977
Регистриран на: Сря 26 ное 2008 19:15
Местоположение: Димитровград
Запалване!
Мнениеот branimir2977 » Нед 23 авг 2009 17:27
Колеги стартера ми се прецака нещо и не всеки път пали.Не ми се дават пари за нов защото е скъп,затова смятям да приспособя да паля Пасата си с бутон.Сложил сам като за начало един които е 3 ампера и работи добре,но мисля да сложа бутон 10 ампера.Ако някой е направил и своята кола така да се стартира моля дайте мнение!Благодаря предварително!
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Запалване!
Мнениеот Bai Sando » Нед 23 авг 2009 18:40
Искаш да кажеш че самия ти контактен ключ се е прецакал и не всеки път дава контакт към стартера,не че стартера ти не работи :wink: Иначе аз моя голф така го купих направо сбутон...за сега бачка безотказно явно на предишния собственик не му се е давало пари за нов конт. ключ и си е монтирал бутона :D
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Двигател: sVatreshnoGorene
Re: Запалване!
Мнениеот ZeroCool » Нед 23 авг 2009 19:15
10 кинта е клемореда......повече ти струва труда докато го извадиш да го смениш......
Няма да са излагате ей!!!
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Re: Запалване!
Мнениеот enigma79 » Нед 23 авг 2009 19:16
и аз съм така,с бутон проблеми никакви,незнам какъв е бутона но е много удобно,напомнями за вартбурга,само където там малко е по различно mhihi
enigma79
Re: Запалване!
Мнениеот enigma79 » Нед 23 авг 2009 19:17
ZeroCool написа:10 кинта е клемореда......повече ти струва труда докато го извадиш да го смениш......
за какво дасе излагаме колега :?: някои коли са фабрично с бутон :deal
feikot
Двигател: AFN AVG
Re: Запалване!
Мнениеот feikot » Нед 23 авг 2009 19:45
Ferrari & Bugatti & Golf 2
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Re: Запалване!
Мнениеот Bai Sando » Нед 23 авг 2009 20:14
Верно ефтин е клемореда :oops: ама жабара ми го е направил с такъв хубав и як бутон,че не ми се разваля чак,пък и после трябва и нова пластмаса да се търси,че на старата има дупка mhihi Единственото предимство в случая е че като изгасне на някой светофар и бързо палиш.Просто натискаш и палиш,тя колата си стои на контакт.Ама при запален двигател като се натисне по грешка :dummy: Наистина колега по добре си смени клемореда :да:
racing_team_vidin
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
Автомобил: BMW E65 Sport Package
Местоположение: Видин
Re: Запалване!
Мнениеот racing_team_vidin » Нед 23 авг 2009 20:32
или сменяш клемореда, или с едно реле се прави да задържи контакт докато е на стартер, това им е проблема.
правих един така и още си пали без проблеми, като истинска кола mhihi
enigma79
Re: Запалване!
Мнениеот enigma79 » Пон 24 авг 2009 8:15
няма как даго объркаш,зада го натиснеш по погрешка :!: :!: :!: при мен е на такова място удобно място за палене,далече от другите копчета mhihi и освен ферари,бугати,голф2 и поло2 е с такова копче :063:
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: Запалване!
Мнениеот Winner25 » Пон 24 авг 2009 9:25
Няма такова нещо фабрично :lol: Даваш контакт и после с бутона :Mr Green Fun
И аз съм слагал такъв бутон на голф 3 и съм виждал и други голфове :wink:
Идеята на колегата с релето е по-добра :да:
Като сложите бутон - при въртене не гаснат останалите консуматори.
Също така е малко опасно, ако в колата ви се качват деца.
enigma79
Re: Запалване!
Мнениеот enigma79 » Пон 24 авг 2009 9:28
че аз ако не дам контакт,как ще запаля колата?????????колкото и да натискам бутона,нямали ключ на контакта,чакай да запали :063:
koby
DarkSidE of The WorlD
Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
Местоположение: елин пелин
Re: Запалване!
Мнениеот koby » Пон 24 авг 2009 9:34
Winner25 написа:Няма такова нещо фабрично :lol: Даваш контакт и после с бутона :Mr Green Fun
нисан патфандер изобщо не даваш контакт ключа ти стой в джоба и само с бутон палиш ключа има 100 метра обхват ако колата излезне от обхвата на ключа гасне и не палиш докато не влезне ключа в обхвата
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Re: Запалване!
Мнениеот ZeroCool » Пон 24 авг 2009 14:16
enigma79 написа:че аз ако не дам контакт,как ще запаля колата?????????колкото и да натискам бутона,нямали ключ на контакта,чакай да запали :063:
Тоест.....влизаш ръгаш ключа, завърташ на контакт, и после натискаш бутона....че къв е смисъла..
feikot
Двигател: AFN AVG
Re: Запалване!
Мнениеот feikot » Пон 24 авг 2009 15:37
Смисъла,е че ти така или иначе,като "ръгнеш" ключа и го завъртиш,запали и пускаш ключа,той си остава в състояние "на контакт" и колата си работи,ако я загасиш,ти светват лампите по таблото и пак въртиш ключа.Бутона който е,замества това въртене на ключа,след момента "на контакт".Проблема е ,че един мохер беше така,и като натиснеш копчето се въртеше стартера,но не палеше (защото не е на контакт) и така някой дечица могат да си въртят,въртят...... въртят,докато стопят и акумулатор и стартер.
enigma79
Re: Запалване!
Мнениеот enigma79 » Пон 24 авг 2009 15:44
ами нее така,даси натискът колкото си искат децата,пак няма да стане mhihi този бутон прекъсва + когато завъртиш до края ключа,или с една дума вместо да се връща ключа,той си стои там,а аз натискам бутона като цар и си паля дзвера,хитро и практично,ако някой нее разбрал при махнат ключ,няма напрежение в бутона,а като няма напрежение няма и въртене на стартера,като няма въртене на стартера няма и изтощен акумулатор mhihi
