Запалване!
- Регистриран на: Сря 26 ное 2008 19:15
- Местоположение: Димитровград
Запалване!
Колеги стартера ми се прецака нещо и не всеки път пали.Не ми се дават пари за нов защото е скъп,затова смятям да приспособя да паля Пасата си с бутон.Сложил сам като за начало един които е 3 ампера и работи добре,но мисля да сложа бутон 10 ампера.Ако някой е направил и своята кола така да се стартира моля дайте мнение!Благодаря предварително!
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Re: Запалване!
Искаш да кажеш че самия ти контактен ключ се е прецакал и не всеки път дава контакт към стартера,не че стартера ти не работи
Иначе аз моя голф така го купих направо сбутон...за сега бачка безотказно явно на предишния собственик не му се е давало пари за нов конт. ключ и си е монтирал бутона
- ZeroCool
- Регистриран на: Сря 26 апр 2006 23:23
- Автомобил: ImamDa
- Двигател: sVatreshnoGorene
Re: Запалване!
10 кинта е клемореда......повече ти струва труда докато го извадиш да го смениш......
Няма да са излагате ей!!!
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
Re: Запалване!
и аз съм така,с бутон проблеми никакви,незнам какъв е бутона но е много удобно,напомнями за вартбурга,само където там малко е по различно
- enigma79
Re: Запалване!
ZeroCool написа:10 кинта е клемореда......повече ти струва труда докато го извадиш да го смениш......
за какво дасе излагаме колега
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Re: Запалване!
Ferrari & Bugatti & Golf 2
- Bai Sando
Re: Запалване!
Верно ефтин е клемореда
ама жабара ми го е направил с такъв хубав и як бутон,че не ми се разваля чак,пък и после трябва и нова пластмаса да се търси,че на старата има дупка
Единственото предимство в случая е че като изгасне на някой светофар и бързо палиш.Просто натискаш и палиш,тя колата си стои на контакт.Ама при запален двигател като се натисне по грешка
Наистина колега по добре си смени клемореда
- racing_team_vidin
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
- Автомобил: BMW E65 Sport Package
- Местоположение: Видин
Re: Запалване!
или сменяш клемореда, или с едно реле се прави да задържи контакт докато е на стартер, това им е проблема.
правих един така и още си пали без проблеми, като истинска кола
- enigma79
Re: Запалване!
няма как даго объркаш,зада го натиснеш по погрешка
при мен е на такова място удобно място за палене,далече от другите копчета
и освен ферари,бугати,голф2 и поло2 е с такова копче
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
Re: Запалване!
Няма такова нещо фабрично
Даваш контакт и после с бутона
И аз съм слагал такъв бутон на голф 3 и съм виждал и други голфове
Идеята на колегата с релето е по-добра
Като сложите бутон - при въртене не гаснат останалите консуматори.
Също така е малко опасно, ако в колата ви се качват деца.
- enigma79
Re: Запалване!
че аз ако не дам контакт,как ще запаля колата?????????колкото и да натискам бутона,нямали ключ на контакта,чакай да запали
- koby
- DarkSidE of The WorlD
- Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
- Местоположение: елин пелин
Re: Запалване!
Winner25 написа:Няма такова нещо фабричноДаваш контакт и после с бутона
нисан патфандер изобщо не даваш контакт ключа ти стой в джоба и само с бутон палиш ключа има 100 метра обхват ако колата излезне от обхвата на ключа гасне и не палиш докато не влезне ключа в обхвата
- ZeroCool
- Автомобил: ImamDa
Re: Запалване!
enigma79 написа:че аз ако не дам контакт,как ще запаля колата?????????колкото и да натискам бутона,нямали ключ на контакта,чакай да запали
Тоест.....влизаш ръгаш ключа, завърташ на контакт, и после натискаш бутона....че къв е смисъла..
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Re: Запалване!
Смисъла,е че ти така или иначе,като "ръгнеш" ключа и го завъртиш,запали и пускаш ключа,той си остава в състояние "на контакт" и колата си работи,ако я загасиш,ти светват лампите по таблото и пак въртиш ключа.Бутона който е,замества това въртене на ключа,след момента "на контакт".Проблема е ,че един мохер беше така,и като натиснеш копчето се въртеше стартера,но не палеше (защото не е на контакт) и така някой дечица могат да си въртят,въртят...... въртят,докато стопят и акумулатор и стартер.
- enigma79
Re: Запалване!
ами нее така,даси натискът колкото си искат децата,пак няма да стане
този бутон прекъсва + когато завъртиш до края ключа,или с една дума вместо да се връща ключа,той си стои там,а аз натискам бутона като цар и си паля дзвера,хитро и практично,ако някой нее разбрал при махнат ключ,няма напрежение в бутона,а като няма напрежение няма и въртене на стартера,като няма въртене на стартера няма и изтощен акумулатор
