Как се сваля стъкло от фар
tupalka
Регистриран на: Чет 06 мар 2008 16:53
Автомобил: Passat B6
Двигател: BMR
Мнениеот tupalka » Съб 12 сеп 2009 19:44
Искам да отделя стъклото от фара. Някой знае ли как да размекна силикона с който е залепено стъклото без да счупя нито стъклото нито фара, който е кръгъл. :beer
sPellBouND
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 18:32
Re: Как се сваля стъкло от фар
Мнениеот sPellBouND » Съб 12 сеп 2009 20:20
С пистолет за горещ въздух.
tupalka
Двигател: BMR
Мнениеот tupalka » Съб 12 сеп 2009 20:51
дали така няма да се размекне и пластмасата на фара и да се деформира?
passat123
Мнениеот passat123 » Съб 12 сеп 2009 20:57
Виждал съм със макетно ношче !
ivan20071983
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 23:44
Автомобил: Passat
Двигател: AHL
Мнениеот ivan20071983 » Съб 12 сеп 2009 21:03
Аз моя изобщо не съм го нагрявал с една отверка внимателно го ратворих
s5501na
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 19:46
Мнениеот s5501na » Съб 12 сеп 2009 21:09
Колега начина е с пистолет за горещ въздух, и много внимавай ,ако използваш отверка добре е да е широка или шпакла , за да не пукнеш стъклото!
tupalka
Двигател: BMR
Мнениеот tupalka » Съб 12 сеп 2009 21:13
един познат ми каза, че ако го потопя в бензин ще се размекне силикона, но ме е страх да се повреди и рефлектора :drunk
s5501na
Мнениеот s5501na » Съб 12 сеп 2009 21:17
Добре де, питаш как, казва ме ти какъв е начина, а ти продължаваш.
Ми то може да има още 100 начина , но това е най-разпространения и безопасен за фара начин!
tupalka
Двигател: BMR
Мнениеот tupalka » Съб 12 сеп 2009 21:43
добре колеги, ще намеря пистолет за горещ въздух и ще опитам, а после при затварянето силикон ли да сложа?
s5501na
Мнениеот s5501na » Съб 12 сеп 2009 21:58
Да силикон за стъкло/примерно на Ceresit/
jijibs
Регистриран на: Нед 27 апр 2008 10:58
Местоположение: Бургас, Golf 3, AEA
Мнениеот jijibs » Съб 12 сеп 2009 21:58
Правих твоето упражнение на пролет - изчегърках оригиналния силикон с нож, после при залепването го изчистих максимално добре и запечатах с обикновен силикон за стъкла (прозрачния от 5 лв). Нямам проблеми.
s5501na
Мнениеот s5501na » Съб 12 сеп 2009 22:00
:да:
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Двигател: sVatreshnoGorene
Мнениеот ZeroCool » Съб 12 сеп 2009 23:38
Ако е за MK3 темата
аз на моето процедирах по следния начин.
Свалих фара, махнах му 4-те щипки, и много леко на втората степен с пистолета за горещ въздун, тоест топли толкова колкото един нормален сешуар.
така докато "дъвката" умекни и после леко с една отверка почнах да го напъвам от местата където стоят шипките, и падна изненадващо лесно.....като го събирах го събрах пак с дъвката, като пак я размекнах с пистолета, не съм ползвал силикон....и така си седи, няма конденз няма нищо....все едно не съм го отварял.
И цялата процедура, защото ми е изкочила ябълката на едната врътка за регулиране......
GTI_POWER_1
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 9:28
Местоположение: ПНГ_СИТИ
Мнениеот GTI_POWER_1 » Нед 13 сеп 2009 7:30
колегите за прави за горещия въздух,но си иска доста внимаване да не се прецака рефлекторчето mhihi :beer
tupalka
Двигател: BMR
Мнениеот tupalka » Сря 16 сеп 2009 18:49
Благодаря за съветите на всички! Тъй като нямах пистолет за горещ въздух конфискувах сушоара на жената и малко преди да ме :beat_butt2 след търпеливо нагряване успях да сваля стъклото. Искам да кажа на тези които предприемат такава операция първо да се снабдят с някакви ръкавици, защото стъклото доста се нагрява докато се размекне силикона(или там каквото е) и много внимателно използване на отверката. Най-добре е да използвате нещо пластмасово или дървено за да не се спука стъклото. :beer
