Как се сваля стъкло от фар
- tupalka
- Регистриран на: Чет 06 мар 2008 16:53
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BMR
Искам да отделя стъклото от фара. Някой знае ли как да размекна силикона с който е залепено стъклото без да счупя нито стъклото нито фара, който е кръгъл.
- sPellBouND
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 18:32
Re: Как се сваля стъкло от фар
С пистолет за горещ въздух.
- tupalka
- Двигател: BMR
дали така няма да се размекне и пластмасата на фара и да се деформира?
- passat123
- Регистриран на: Пон 13 авг 2007 0:06
Виждал съм със макетно ношче !
- ivan20071983
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 23:44
- Автомобил: Passat
- Двигател: AHL
Аз моя изобщо не съм го нагрявал с една отверка внимателно го ратворих
- s5501na
- Регистриран на: Чет 20 юли 2006 19:46
Колега начина е с пистолет за горещ въздух, и много внимавай ,ако използваш отверка добре е да е широка или шпакла , за да не пукнеш стъклото!
- tupalka
- Двигател: BMR
един познат ми каза, че ако го потопя в бензин ще се размекне силикона, но ме е страх да се повреди и рефлектора
- s5501na
Добре де, питаш как, казва ме ти какъв е начина, а ти продължаваш.
Ми то може да има още 100 начина , но това е най-разпространения и безопасен за фара начин!
- tupalka
- Двигател: BMR
добре колеги, ще намеря пистолет за горещ въздух и ще опитам, а после при затварянето силикон ли да сложа?
- s5501na
Да силикон за стъкло/примерно на Ceresit/
- jijibs
- Регистриран на: Нед 27 апр 2008 10:58
- Местоположение: Бургас, Golf 3, AEA
Правих твоето упражнение на пролет - изчегърках оригиналния силикон с нож, после при залепването го изчистих максимално добре и запечатах с обикновен силикон за стъкла (прозрачния от 5 лв). Нямам проблеми.
- ZeroCool
- Регистриран на: Сря 26 апр 2006 23:23
- Автомобил: ImamDa
- Двигател: sVatreshnoGorene
Ако е за MK3 темата
аз на моето процедирах по следния начин.
Свалих фара, махнах му 4-те щипки, и много леко на втората степен с пистолета за горещ въздун, тоест топли толкова колкото един нормален сешуар.
така докато "дъвката" умекни и после леко с една отверка почнах да го напъвам от местата където стоят шипките, и падна изненадващо лесно.....като го събирах го събрах пак с дъвката, като пак я размекнах с пистолета, не съм ползвал силикон....и така си седи, няма конденз няма нищо....все едно не съм го отварял.
И цялата процедура, защото ми е изкочила ябълката на едната врътка за регулиране......
GTI_POWER_1
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 9:28
- Местоположение: ПНГ_СИТИ
колегите за прави за горещия въздух,но си иска доста внимаване да не се прецака рефлекторчето
- tupalka
- Двигател: BMR
Благодаря за съветите на всички! Тъй като нямах пистолет за горещ въздух конфискувах сушоара на жената и малко преди да ме
след търпеливо нагряване успях да сваля стъклото. Искам да кажа на тези които предприемат такава операция първо да се снабдят с някакви ръкавици, защото стъклото доста се нагрява докато се размекне силикона(или там каквото е) и много внимателно използване на отверката. Най-добре е да използвате нещо пластмасово или дървено за да не се спука стъклото.
