Ремонт на централното заключване на капачката на резервоара
deversant
Мнениеот deversant » Пет 18 сеп 2009 20:20
В тази тема ще опиша един много успешен ремонт на вакумното централно заключване на капачката на резервоара на vw polo 6n/гoлф 3/пасат/джета/ауди А3(може би и на други модели)!Същият е и принципа на деиствие на 5-тата врата на Поло 6н/голф 3....
Парт номера на частта 6N0 862 160А , за Голф 3 е 1HО 862 160A.
Ето и снимковият матерял където всичко съм описал.
(понеже горното телче прокъса биберона,го махнах заедно със свинската опашка.И остана само долу в основата.Горният краи трябва да бъде отрязан равно,че да не тръгне да се цепи надолу!)Шишенцето струва приблизително 2лв.Неискам да правя някаква рекплама,но на това попаднах в нета!
http://zoomagazin.eu/index.php?clear=1&cat=195&cat1=214
Успех на всички колеги!
Последна промяна от deversant на Съб 19 сеп 2009 9:34, променено общо 3 пъти.
deversant
Re: Ремонт на централното заключване на капачката на резервоара
Мнениеот deversant » Пет 18 сеп 2009 20:46
:applause:
Krasi
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:37
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнениеот Krasi » Вто 22 сеп 2009 21:41
сърбал съм тая попара, браво, решението е страхотно, поздравления за твоята находчивост колега :applause:
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Сря 30 сеп 2009 12:23
Евала за идеят ... когато този проблем възникна при мен го отстраних с 3 балона един върху друг .. но при теб се е получило наистина модерна работа :)
:applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause:
uki
Регистриран на: Чет 26 юли 2007 15:49
Автомобил: GOLF 3 TDI
Двигател: AHU089446
Местоположение: Берлин-Германия
Мнениеот uki » Вто 06 окт 2009 15:47
Браво колега.Не бях се сетил за биберон,как съм пропуснал.Какво ли не ползвах от дебело балонче до презерватив,но всичките грамнаха за ден,два докато не се сетих за едни малки маншончета подобни на тез дет ги има на каретата.Е все пак ги имах на работното си място...
zariben
Регистриран на: Пон 04 окт 2010 6:51
Местоположение: Казанлък
Мнениеот zariben » Съб 15 окт 2011 21:11
Трябва ли да ми се заключва капачката на резервоара с централното заключване и ако трябва къде да търся проблема? Модела на колата е 6N2. Благодаря предварително!
gochev
Регистриран на: Пон 07 дек 2009 17:03
Местоположение: Трявна
Мнениеот gochev » Съб 29 окт 2011 2:22
zariben написа:Трябва ли да ми се заключва капачката на резервоара с централното заключване и ако трябва къде да търся проблема? Модела на колата е 6N2. Благодаря предварително!
Ами по принцип трябва колега ако не се заключва капачката на резервоара с централното заключване отваряш капачката и трябва да стърчи едно като шило ако не, махаш от страната на капачката стопа и трябва да има помпичка между калника и купето ако не намериш значи ти трябва помпичката която търсиш е на цената от 15-20лв. втора рака
D1D00
Регистриран на: Пет 11 фев 2011 16:21
Автомобил: Volkswagen Golf GT
Двигател: ABD 1994
Мнениеот D1D00 » Пон 07 сеп 2015 18:21
И при мен спря да се заключва тая капачкта :neutral . Интересното е че като отключвам колата отзаде в багажника машинката издава някакъв шум първоначален и това продължава 1 минута после шума спира. Проблеми с отключване и заключване на вратите нямам, освен че капачката не се заключва, а преди се заключваше. Съмнява ме някъде дали има спукано маркуче, и когато ми остане малко свободно време ще огледам какво е положението. Инъче колеги, пречи ли му нещо че тая машинка в багажника издава тоя шум при отключване, има ли вероятност да се прецака нещо... :rolleyes
1z
Регистриран на: Нед 05 авг 2007 7:18
Автомобил: seat ibiza
Двигател: atd
Местоположение: Русе Слънчев Бряг
Мнениеот 1z » Сря 09 сеп 2015 6:32
Провери на отворена вратичка на капачката дали се движи шилото когато заключваш ,ако не се движи търсиш проблема от компресора (черният долу дясно в багажника )към машинката с шилото на вратичката ,проблема може да бъде самото мъркуче,маншончето ,или спукана пласмаса на машинката .Ако на отворена вратичка се движи шилото а на затворена не заключва трябва да си изкривиш металното ухо в което влиза шилото така че да е точно срещу шилото (когато се опита някой да ти краде горивото го изкривява за да може да отвори вратичката )
