В тази тема ще опиша един много успешен ремонт на вакумното централно заключване на капачката на резервоара на vw polo 6n/гoлф 3/пасат/джета/ауди А3(може би и на други модели)!Същият е и принципа на деиствие на 5-тата врата на Поло 6н/голф 3....
Парт номера на частта 6N0 862 160А , за Голф 3 е 1HО 862 160A.
Ето и снимковият матерял където всичко съм описал.
(понеже горното телче прокъса биберона,го махнах заедно със свинската опашка.И остана само долу в основата.Горният краи трябва да бъде отрязан равно,че да не тръгне да се цепи надолу!)Шишенцето струва приблизително 2лв.Неискам да правя някаква рекплама,но на това попаднах в нета!
http://zoomagazin.eu/index.php?clear=1&cat=195&cat1=214
Успех на всички колеги!
Ремонт на централното заключване на капачката на резервоара
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Последна промяна от deversant на Съб 19 сеп 2009 9:34, променено общо 3 пъти.
Re: Ремонт на централното заключване на капачката на резервоара
сърбал съм тая попара, браво, решението е страхотно, поздравления за твоята находчивост колега
- Koksan
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
- Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Евала за идеят ... когато този проблем възникна при мен го отстраних с 3 балона един върху друг .. но при теб се е получило наистина модерна работа
- Регистриран на: Чет 26 юли 2007 15:49
- Автомобил: GOLF 3 TDI
- Двигател: AHU089446
- Местоположение: Берлин-Германия
Браво колега.Не бях се сетил за биберон,как съм пропуснал.Какво ли не ползвах от дебело балонче до презерватив,но всичките грамнаха за ден,два докато не се сетих за едни малки маншончета подобни на тез дет ги има на каретата.Е все пак ги имах на работното си място...
- zariben
- Регистриран на: Пон 04 окт 2010 6:51
- Местоположение: Казанлък
Трябва ли да ми се заключва капачката на резервоара с централното заключване и ако трябва къде да търся проблема? Модела на колата е 6N2. Благодаря предварително!
zariben написа:Трябва ли да ми се заключва капачката на резервоара с централното заключване и ако трябва къде да търся проблема? Модела на колата е 6N2. Благодаря предварително!
Ами по принцип трябва колега ако не се заключва капачката на резервоара с централното заключване отваряш капачката и трябва да стърчи едно като шило ако не, махаш от страната на капачката стопа и трябва да има помпичка между калника и купето ако не намериш значи ти трябва помпичката която търсиш е на цената от 15-20лв. втора рака
- D1D00
- Регистриран на: Пет 11 фев 2011 16:21
- Автомобил: Volkswagen Golf GT
- Двигател: ABD 1994
- Местоположение: Шумен
И при мен спря да се заключва тая капачкта
. Интересното е че като отключвам колата отзаде в багажника машинката издава някакъв шум първоначален и това продължава 1 минута после шума спира. Проблеми с отключване и заключване на вратите нямам, освен че капачката не се заключва, а преди се заключваше. Съмнява ме някъде дали има спукано маркуче, и когато ми остане малко свободно време ще огледам какво е положението. Инъче колеги, пречи ли му нещо че тая машинка в багажника издава тоя шум при отключване, има ли вероятност да се прецака нещо...
- 1z
- Регистриран на: Нед 05 авг 2007 7:18
- Автомобил: seat ibiza
- Двигател: atd
- Местоположение: Русе Слънчев Бряг
Провери на отворена вратичка на капачката дали се движи шилото когато заключваш ,ако не се движи търсиш проблема от компресора (черният долу дясно в багажника )към машинката с шилото на вратичката ,проблема може да бъде самото мъркуче,маншончето ,или спукана пласмаса на машинката .Ако на отворена вратичка се движи шилото а на затворена не заключва трябва да си изкривиш металното ухо в което влиза шилото така че да е точно срещу шилото (когато се опита някой да ти краде горивото го изкривява за да може да отвори вратичката )
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 24 госта
