въпрос при смяна гарнитура на глава
Колеги, интересува ме като сваля главата, занеса я на майстор и сменя гарнитурата и гумичките от които евентуално да спре да гори масло, как да разбера дали повдигачи или някой др сегмент не е за смяна ? и как трябва точно да напасна клапаните после,четох,четох и не открих нищо точно по напасването
колата е голф 3 1.8 АБС
- koby
- DarkSidE of The WorlD
- Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
- Местоположение: елин пелин
Re: въпрос при смяна гарнитура на глава
ahhi написа:Колеги, интересува ме като сваля главата, занеса я на майстор и сменя гарнитурата и гумичките от които евентуално да спре да гори масло, как да разбера дали повдигачи или някой др сегмент не е за смяна ? и как трябва точно да напасна клапаните после,четох,четох и не открих нищо точно по напасванетоколата е голф 3 1.8 АБС
Сегмента можеш да го провериш като се опиташ да мърдаш буталото нагоре надоло или на ляво на дясно ако се вижда че буталото мърда доста за смяна ако не неги закачай относно повдигачите неса ли ти хидравлични ако са хидравлични ги слагаш каде ти падне ако неса трябва да се види колко луфт по книга им дават
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Даваш главата на някой който се занимава с глави. Иво фантазията например в орландовци оттам той:
Избива ти старите водачи , набива нови , прави челен шлайф на главата , сменя гумичките(той си има така че няма да се налага да купуваш) Поставя ти клапаните,напасва ги, закопчава ги и отиваш да си вземеш главата.
Ще ти стъпи около 100 и нещо лева но знаеш че главата е направена както си трябва от теб се иска да си сложиш повдигачите вала и т.н. и да я поставиш на мотора...
