въпрос при смяна гарнитура на глава
ahhi
Регистриран на: Сря 06 фев 2008 14:32
Мнениеот ahhi » Пет 23 окт 2009 1:10
Колеги, интересува ме като сваля главата, занеса я на майстор и сменя гарнитурата и гумичките от които евентуално да спре да гори масло, как да разбера дали повдигачи или някой др сегмент не е за смяна ? и как трябва точно да напасна клапаните после,четох,четох и не открих нищо точно по напасването :( колата е голф 3 1.8 АБС
koby
DarkSidE of The WorlD
Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
Местоположение: елин пелин
Re: въпрос при смяна гарнитура на глава
Мнениеот koby » Пет 23 окт 2009 7:33
ahhi написа:Колеги, интересува ме като сваля главата, занеса я на майстор и сменя гарнитурата и гумичките от които евентуално да спре да гори масло, как да разбера дали повдигачи или някой др сегмент не е за смяна ? и как трябва точно да напасна клапаните после,четох,четох и не открих нищо точно по напасването :( колата е голф 3 1.8 АБС
Сегмента можеш да го провериш като се опиташ да мърдаш буталото нагоре надоло или на ляво на дясно ако се вижда че буталото мърда доста за смяна ако не неги закачай относно повдигачите неса ли ти хидравлични ако са хидравлични ги слагаш каде ти падне ако неса трябва да се види колко луфт по книга им дават
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Пет 23 окт 2009 9:18
Даваш главата на някой който се занимава с глави. Иво фантазията например в орландовци оттам той:
Избива ти старите водачи , набива нови , прави челен шлайф на главата , сменя гумичките(той си има така че няма да се налага да купуваш) Поставя ти клапаните,напасва ги, закопчава ги и отиваш да си вземеш главата.
Ще ти стъпи около 100 и нещо лева но знаеш че главата е направена както си трябва от теб се иска да си сложиш повдигачите вала и т.н. и да я поставиш на мотора...
ahhi
Мнениеот ahhi » Пет 23 окт 2009 15:21
:обичам ви
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 242 госта
