На няколко пъти на тъмно ми се налага да търся дребен предмет, паднал пред шофьорската седалка. Фенерчета, подвижни лампи, включени в запалката... неудобно. И така се реших да правя осветление в краката. Попрочетох това-онова по форумите, оказа се, че подобна екстра в пасата е предвидена, вероятно като допълнително-поръчвано оборудване и на кората над педалите си има предвидено отверстие за плафон, при това същият като този във вратите. Сдобих се с такъв и се изправих пред въпроса от къде да взема захранване. Очевидно трябваше да е от веригите на осветлението на купето. В руския форум за Пасат някой беше споменал, че кабелите излизат в блока на куплунзите вляво от краката на шофьора. Търсенето ме поизпоти - много кабели, пък и мястото неудобно, но накрая се увенча с успех - оказа се светлосиният куплунг, краен десен в най-горния ред. Цветовете на кабелчетата са червен с черна ивица - плюс, кафяв с бяла - минус.
Качеството на първата снимка не е най-добро, снимано е с телефон и той очевидно не успя да фокусира. Нужният ни куплунг е заграден в кръгче.
В плафончето е вграден изправителен диод, затова полярността трябва да се спази или дози диод да се шунтира (замени) с мостче.
На втората снимка е резултатът
Макар крушката да е слаба, светлината е достатъчна за да се вижда добре. Светва и изгасва заедно с плафоните в купето, т.е. целта е постигната.
Остава открит въпросът с осветлението в краката на седящият вдясно пътник, респ. в краката на седящите на задната седалка. Последното, ако не се лъжа, е реализирано в Б6. Но в Б5(.5) немците очевидно не са помислили за това. За седящият отпред пътник или трябва да се направи отверстие с подходящ размер в кората под жабката, или да се търси плафонче, което да пасне по размер на съществуващите там три дупки. Аз за всеки случай съм предвидил кабел и за там, ако ми дойде музата ще светне и в краката на дясноседящия. За тези отзад все още не съм мислил.
Осветление в краката на водача. Пасат 5.5.
- m2595
- Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
- Автомобил: Mercedes W124 250D
- Двигател: OM602
- Местоположение: Провадия
Re: Осветление в краката на водача. Пасат 5.5.
Хм, интересно решение. Браво!
П.П: А за дясната страна-дали няма да стане да се вземе кора от някой Пасат с десен волан?
П.П 2: Оказва се, че и на моето Ауди го има същия отвор.
sashot
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 16:09
- Местоположение: Бургас
Няма как да стане, корите са различни.
icko0o0o
- Регистриран на: Пон 20 апр 2009 17:24
- Местоположение: pleven
същото такова си направих преди година и половина две на старата ми кола един приятел му направиха и аз понеже съшата зима ми падна лед на колата и ми се наложи да махам тавана отвътре за да го изправяме и си викам до като сам го махнал да пусна кабели за осветление към краката на шофйора и пътника отпред, както и на тавана над задната седалка само че там за осветление сложих едно кръгло фенерче със диоди . Ток взех от плафона но преди да сложа тавана прекарах кабелите по гредичките и така стигнаха до долу без да се виждат вече отдолу леко ги прекарах зад таблото със пепелника и така стана сичко. За осветление слойих едни лампи продаваха тогава във левчетата със диоди долу за краката само че на вдяка лампа разбира се сложих съпротивление защото няма как на 12Волта да ссветнат ше изгорят
за пътуващите отзад също мислех нооо след като сложих това на тавана се отказах защото реално ако бях тръгнал да го правя трябваше да махам мокета дълга и широка ставаше
ако има нещо питай ако мога да бъда полезен нп
sashot
Осветлението в краката на пътника вече е направено. Използвах същият плафон, за който изрязах правоъгълен отвор във вътрешната част на кората под жабката. Пластмасата е някакъв полиетилен, реже се лесно с макетен нож. Почвам да мисля за краката на седящите отзад
- RoadRunner
- Регистриран на: Сря 26 ное 2008 19:32
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: ASZ 2003
Колеги вчера си взех две плафончета от тези дето са на тавана на голф 4 и ще ги монтираме с едно приятелче на мойто голфче. Ще направя снимки в процеса на работа и ще ги постна тук
- oktay91
- Регистриран на: Съб 28 дек 2013 17:47
- Автомобил: VW Passat 4 variant
- Двигател: 1.6 1998
Здравейте, на скоро си купих пасат 4 и видях темата много ми хареса от до предималко се мъча да го направя въпросът който ще задам е тъп знам
но няма как не успях да отворя кората над педалите как да го направя бялото пластмалсче немога да го махна не успях и реших да питам как? мърдам натам насамам дърпам бутам и пак не става страх ме е да не го счупя знам тъп е въпросът ми но моля за помощ.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
При нас го има фабрично и за водача и за пътника. С ЛЕД лампи с по 8 светодиода свети идеално.
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
oktay91 написа:Здравейте, на скоро си купих пасат 4 и видях темата много ми хареса от до предималко се мъча да го направя въпросът който ще задам е тъп знамно няма как не успях да отворя кората над педалите как да го направя бялото пластмалсче немога да го махна не успях и реших да питам как? мърдам натам насамам дърпам бутам и пак не става страх ме е да не го счупя знам тъп е въпросът ми но моля за помощ.
Имa няколко болтчетa отдолу,първо трябвa тях дa рaзвиеш.И пaсaтa ти нaй вероятно е б-5 не 4
Feyas
- Регистриран на: Нед 02 сеп 2012 9:57
- Автомобил: Golf III
- Двигател: AAM
- Местоположение: Dobrich
Колеги помогнете,когато вържа диодната лента за кафявия и кафявия с бялата лента, диодната лента свети постоянно,дори и на затворена врата и на изгасен плафон.
http://dox.bg/files/dw?a=bf38334731
- dika
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 9:48
- Автомобил: VW Passat B8
- Двигател: 20tdi
Колеги, а как вързахте кабелите от новото осветление към буксата за плафона? Нещо не ми се нрави да разчитам на оголване и изолирбан :)
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
kris11 написа:При нас го има фабрично и за водача и за пътника. С ЛЕД лампи с по 8 светодиода свети идеално.
Колега дай малко подробности, че досега не ми е светило в краката или в краката на пътника.
- Div1k17_pld
- Регистриран на: Сря 25 май 2016 7:31
На лс мога да ти дам изчерпателни отговори на всички твои въпроси относно осветяване в краката!
- Div1k17_pld
Feyas написа:Колеги помогнете,когато вържа диодната лента за кафявия и кафявия с бялата лента, диодната лента свети постоянно,дори и на затворена врата и на изгасен плафон.
Колега автомобилите с едно полюсни намери само фаза на плафона и 0 на корпуса . Иначе стват такива работи!!
- Div1k17_pld
dika написа:Колеги, а как вързахте кабелите от новото осветление към буксата за плафона? Нещо не ми се нрави да разчитам на оголване и изолирбан :)
Това е начина или запитване и изолиране !!
