Как да не забравя светлините!!!
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Нед 14 мар 2010 0:56
След малко умуване в следствие на напомняне от органите на реда за включени светлини ми дойде една идея,може да ви се струва доста тъпа но без да пуснете фаровете няма как да запалите,идеята ми се състой в това + който отива към ключа за бензин/газ да минава през ключа на фаровете,който когато подадеш ток към габарит да подава ток и към ключа,съответно преди да запалите колата си пускате фаровете/габарита и тогава палите,поне аз съм си направил навик 1-вото нещо което гледам когато колата не иска да запали е дали свети диода за газовото и от там ми идва на ум да си пускам фаровете,нямам възможност да си купя ДРЛ(дори и 20 лева да са)за тези който ще кажат купи си ДРЛ тогава,очаквам вашите мнения по въпроса,надявам се че ще съм полезен на някого :да:
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Re: Как да не забравя светлините!!!
Мнениеот anrus » Нед 14 мар 2010 1:02
Каква е целта? Дневните светлини бяха задължителни до 1-ви март, аз вече разкачих моите.
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Нед 14 мар 2010 1:06
аз карам целогодишно(убедил съм се в помоща на фаровете не един път),но е добре и за задължителния период,все пак мислят да приемат закон за целогодишно шофиране с пуснати светлини :idea:
Mapoka
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
Автомобил: 1992 VW Vento
Двигател: 1.8 ABS
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Mapoka » Нед 14 мар 2010 1:11
Да и това е ватиант.
Недостатък би било, при умалял акумулатор допълнителната консумация на едно поне 50вата от габаритите, могат дори да попречат стартера да завърти.
Иначе някъде от медиите чух, че от Февруари догодина за целият ЕС става задължително целодневното шофиране с фарове.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 14 мар 2010 10:46
При някои vw - примерно голф3, пасат Б4 може би и при други модели когато върти стартера фаровете угасват.
При този вариант ми се струва че въобще няма да можеш да запалиш :)
Ако няма да слагаш DRL направи фаровете да се пускат през реле при + към газовия клапан :wink:
Ако пък намериш от някъде един автоматичен ключ газ/бензин може да си направиш почти ДРЛ.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Нед 14 мар 2010 11:45
E не е ли най лесно да си хванеш + от тънкия проводник от алтернатора?Така фаровете ще светят винаги когато двигателя е запален.И няма смисъл да прекъсваш + за бенз. помпа и др....само едно реленце от 3 лв. 40 А ти трябва и и това е :да:
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Нед 14 мар 2010 13:05
viewtopic.php?f=11&t=119163&hilit=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE+%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5 това е елементарно за изпълнение, и евтино (се се каня да го направя) и аз мислч като колегата по горе че ще имаш проблем с това вземане на тока от фаровете, едно че акумулатора ако ти е по старичък ще ти прави мизерии, друго че когато тръгнеш да въртиш на стартер и релето изключва от там и спират и фаровете и следователно няма палене, все пак тука сем да си помагаме
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Нед 14 мар 2010 14:16
тока го вземам директно след копчето,там винаги има подаване на ток,до сега не съм забелязал при палене да ми изгасва таблото или копчетата,самото ключе не прави голяма консумация на ток и няма страшно и за инсталацията,пък и това си е един вид защита от крадци :да:
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Нед 14 мар 2010 14:36
Най елементарната схемичка е тази с + от алтернатора,фаровете работят само когато двг-то е запален :bowdown така няма да се притесняваш че все ги забравяш и от ченгетата и от...аз наскоро като си правех запалването от start бутона хванах именно + от там зада не може бутона при повторно натискане (при запален двигател)да пуска стартера...ама там схемата е сложна вече mhihi mhihi
vladoru
Регистриран на: Сря 13 яну 2010 19:52
Местоположение: Сливен, България
Мнениеот vladoru » Нед 21 мар 2010 23:06
PuShE_ написа:След малко умуване в следствие на напомняне от органите на реда за включени светлини ми дойде една идея,може да ви се струва доста тъпа но без да пуснете фаровете няма как да запалите,идеята ми се състой в това + който отива към ключа за бензин/газ да минава през ключа на фаровете,който когато подадеш ток към габарит да подава ток и към ключа,съответно преди да запалите колата си пускате фаровете/габарита и тогава палите,поне аз съм си направил навик 1-вото нещо което гледам когато колата не иска да запали е дали свети диода за газовото и от там ми идва на ум да си пускам фаровете,нямам възможност да си купя ДРЛ(дори и 20 лева да са)за тези който ще кажат купи си ДРЛ тогава,очаквам вашите мнения по въпроса,надявам се че ще съм полезен на някого :да:
Вижте в този саит: http://constructor.bg/shop/product_info.php?cPath=302_309&products_id=11882
sasho_sb
Регистриран на: Сря 14 май 2008 19:07
Автомобил: Vw Golf mk3
Двигател: AEE 1996
Местоположение: Костинброд
Мнениеот sasho_sb » Нед 28 мар 2010 14:11
SANDO 1 написа:Най елементарната схемичка е тази с + от алтернатора,фаровете работят само когато двг-то е запален :bowdown така няма да се притесняваш че все ги забравяш и от ченгетата и от...аз наскоро като си правех запалването от start бутона хванах именно + от там зада не може бутона при повторно натискане (при запален двигател)да пуска стартера...ама там схемата е сложна вече mhihi mhihi
Аз добавих и една схемичка от L&R за 5 секунди закъснение + ключе за изключване на цялата система ! :да:
Потребители, разглеждащи този форум: ktamen и 49 госта
