Как мога да извадя стария патрон от врата на голф 3 и да сложа друг на негово място
10Х
Смяна на патронт от дръжка на Голф 3
- PuShE_
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
- Автомобил: Passat 3b5
- Двигател: AFN 1997
Re: Смяна на патронт от дръжка на Голф 3
сваляш дръжката,от вътрешната страна на патрона има едно болтче,развиваш го и вадиш патрона
точно не се сещам как беше ,но със сигурност на тройката в патрона не се навива болтче
- bahyr
- Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
- Автомобил: LEON ST
- Двигател: CXSA
Махаш дръжката като развиеш болта от към колонката. От вътрешната страна на патрона с кукичка е закачена една планчица която всъшност влиза в машинката на бравата. Махаш планчицата и патрона свободно излиза навънка. Затова като се счупи тая кукичка и патрона излиза заедно с ключа.
- actros1846
- Регистриран на: Нед 12 апр 2009 16:05
- Автомобил: AUDI A4 B5 1.9 TDI Avant Facelift
- Двигател: AFN 1999
- Местоположение: Кичево
Това металното което стърчи трябва да откачиш и тогава може да искараш патрона с ключа
- aiptek
- Регистриран на: Нед 12 авг 2007 21:15
Ами ако нямам ключ
- actros1846
aiptek написа:Ами ако нямам ключ
Тогава пробвай с друг ключ пак от голф малко съмнително, но може и да стане
- aiptek
не става пробвах
Ако дам на ключар да ще се справи
- actros1846
aiptek написа:не става пробвахАко дам на ключар да ще се справи
Това е най-добрия вариянт
- klimatronik
- Регистриран на: Съб 24 ное 2007 16:31
- Автомобил: Golf TDI PD+PASSAT B8 CR TDI 190
Такааа, тази операция я правих онзи ден на Сеата, като всичко е еднакво. Първо трябва да откачиш палецът който на върха е като отверка и който отива във бравата. Откача се лесно-трябва да натиснеш пружинката която го държи изправен и да го откачиш- на върха е като кукичка (
внимателно че са чупливи върховете). Като го махнеш след това махаш право нагоре по посока на вкарване на ключа една ролка на която е омотана пружината връщаща патрона- не се притеснявай пружината не е под напрежение и няма да излети. След това издърпваш патрона по посока вадене на ключа БЕЗ да ти трябва какъвто и да е ключ- нищо не го държи! Ако ти трябва и пренареждане на патрона пиши ще ти обясня, елементарно е и се прави точно за 5 минути, а ключарите искат по 15-20лв. Ако имаш още въпроси питай. Успех!
внимателно че са чупливи върховете). Като го махнеш след това махаш право нагоре по посока на вкарване на ключа една ролка на която е омотана пружината връщаща патрона- не се притеснявай пружината не е под напрежение и няма да излети. След това издърпваш патрона по посока вадене на ключа БЕЗ да ти трябва какъвто и да е ключ- нищо не го държи! Ако ти трябва и пренареждане на патрона пиши ще ти обясня, елементарно е и се прави точно за 5 минути, а ключарите искат по 15-20лв. Ако имаш още въпроси питай. Успех!-
emo-gar
Все си мисля,че ако патрона е в "заключено" състояние-не може да напусне дупката така лесно.Изпочупих сума ти свредла за да изкарам патроните от едни дръжки.Просто пластинките на "секрета" трябва да се свият навътре-ей това го прави ключа.Ключарите може да си имат приспособление и да ги притискат някак(в интерес на истината от вътрешната страна има достъп за целта,но трябва инструментче-нещо като вилица -да влиза в двата канала)
- klimatronik
emo-gar
Да, бе , сега като ги гледам..и аз не виждам причина.Помня,че се снабдих с "резервни" дръжки и зор видях да изчопля ненужния патрон,ще огледам да се подсетя -какво ме е затруднило..не вярвам да е различна конструкция...Имам на работа чисто нови дръжки и като им пъхна ключа-хоп патрона излиза(няма ги там разни куки..),ама щом извадя ключа..таратанци,нищо не изпада
emo-gar
Днес гледах дръжките в "ателието"(мазето де),абе мойте нещо не са като тия на снимките
,нямах подръка апарат,ще ги снимам при случай.Абе зор видях докато изкормя патрона-ни напред,ни назад-ключ няма,пластините блокират..хъм,ще я изясня аз тая работа
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 36 госта
