Смяна на патронт от дръжка на Голф 3
aiptek
Регистриран на: Нед 12 авг 2007 21:15
Мнениеот aiptek » Сря 31 мар 2010 22:47
Как мога да извадя стария патрон от врата на голф 3 и да сложа друг на негово място
10Х
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Re: Смяна на патронт от дръжка на Голф 3
Мнениеот PuShE_ » Сря 31 мар 2010 23:02
сваляш дръжката,от вътрешната страна на патрона има едно болтче,развиваш го и вадиш патрона :да:
hp7909
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 15:47
Мнениеот hp7909 » Чет 01 апр 2010 0:35
точно не се сещам как беше ,но със сигурност на тройката в патрона не се навива болтче
bahyr
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Чет 01 апр 2010 11:27
Махаш дръжката като развиеш болта от към колонката. От вътрешната страна на патрона с кукичка е закачена една планчица която всъшност влиза в машинката на бравата. Махаш планчицата и патрона свободно излиза навънка. Затова като се счупи тая кукичка и патрона излиза заедно с ключа.
aiptek
Мнениеот aiptek » Чет 01 апр 2010 11:50
Я вижте тези снимки и ми кажете къде точно се намира
Не мога да ви разбера :(
actros1846
Регистриран на: Нед 12 апр 2009 16:05
Автомобил: AUDI A4 B5 1.9 TDI Avant Facelift
Двигател: AFN 1999
Местоположение: Кичево
Мнениеот actros1846 » Чет 01 апр 2010 11:58
Това металното което стърчи трябва да откачиш и тогава може да искараш патрона с ключа
aiptek
Мнениеот aiptek » Чет 01 апр 2010 12:10
Ами ако нямам ключ
actros1846
Двигател: AFN 1999
Мнениеот actros1846 » Чет 01 апр 2010 20:32
aiptek написа:Ами ако нямам ключ
Тогава пробвай с друг ключ пак от голф малко съмнително, но може и да стане :wink:
aiptek
Мнениеот aiptek » Пет 02 апр 2010 0:52
не става пробвах :( Ако дам на ключар да ще се справи
actros1846
Двигател: AFN 1999
Мнениеот actros1846 » Пет 02 апр 2010 7:11
aiptek написа:не става пробвах :( Ако дам на ключар да ще се справи
Това е най-добрия вариянт :да:
klimatronik
Регистриран на: Съб 24 ное 2007 16:31
Автомобил: Golf TDI PD+PASSAT B8 CR TDI 190
Мнениеот klimatronik » Пет 02 апр 2010 16:49
Такааа, тази операция я правих онзи ден на Сеата, като всичко е еднакво. Първо трябва да откачиш палецът който на върха е като отверка и който отива във бравата. Откача се лесно-трябва да натиснеш пружинката която го държи изправен и да го откачиш- на върха е като кукичка ( :012: внимателно че са чупливи върховете). Като го махнеш след това махаш право нагоре по посока на вкарване на ключа една ролка на която е омотана пружината връщаща патрона- не се притеснявай пружината не е под напрежение и няма да излети. След това издърпваш патрона по посока вадене на ключа БЕЗ да ти трябва какъвто и да е ключ- нищо не го държи! Ако ти трябва и пренареждане на патрона пиши ще ти обясня, елементарно е и се прави точно за 5 минути, а ключарите искат по 15-20лв. Ако имаш още въпроси питай. Успех!
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Вто 06 апр 2010 19:09
Все си мисля,че ако патрона е в "заключено" състояние-не може да напусне дупката така лесно.Изпочупих сума ти свредла за да изкарам патроните от едни дръжки.Просто пластинките на "секрета" трябва да се свият навътре-ей това го прави ключа.Ключарите може да си имат приспособление и да ги притискат някак(в интерес на истината от вътрешната страна има достъп за целта,но трябва инструментче-нещо като вилица -да влиза в двата канала)
klimatronik
Мнениеот klimatronik » Сря 07 апр 2010 8:32
emo-gar ето как изглежда дръжката от вътре (тази е от поло, но от вътре са същите) Изображение Изображение Изображение Както виждаш няма нищо в каналите което да държи патрона. Той се държи на дръжката чрез палеца който отива в бравата и стои прибран благодарение на пружинката.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пет 09 апр 2010 21:49
Да, бе , сега като ги гледам..и аз не виждам причина.Помня,че се снабдих с "резервни" дръжки и зор видях да изчопля ненужния патрон,ще огледам да се подсетя -какво ме е затруднило..не вярвам да е различна конструкция...Имам на работа чисто нови дръжки и като им пъхна ключа-хоп патрона излиза(няма ги там разни куки..),ама щом извадя ключа..таратанци,нищо не изпада
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Нед 11 апр 2010 21:37
Днес гледах дръжките в "ателието"(мазето де),абе мойте нещо не са като тия на снимките :roll: ,нямах подръка апарат,ще ги снимам при случай.Абе зор видях докато изкормя патрона-ни напред,ни назад-ключ няма,пластините блокират..хъм,ще я изясня аз тая работа
