Как да си направя/поставя оборотомер
G-HELL
Регистриран на: Пет 24 юли 2009 17:58
Автомобил: Golf MKIII
Местоположение: Лясковец, Велико Търново,България
Мнениеот G-HELL » Пет 09 юли 2010 16:42
Порових се в търсачката но или няма нещо конктретно писано или аз съм кьорав :banghead:
Значи колата Golf 3 1.4 CL няма оборотомер,а един грозен часовник който грам не ми трябва само ме дразни :maaad:
Дали направо да не сменя таблото или да изкормя часовника и да сложа оборотомер или пък да сложа някъде отгоре на таблото примерно или някъде отдолу допълнителен такъв това се чудя.
Но да речем реша да си поставя само оборотомер без да сменям таблото кое къде трябва да го вържа :roll:
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Re: Как да си направя/поставя оборотомер
Мнениеот enigma79 » Пет 09 юли 2010 16:48
G-HELL написа:Порових се в търсачката но или няма нещо конктретно писано или аз съм кьорав :banghead:
За бензиновите се взимаше минисов сигнал от бобината,за дизелите,ако не бъркам от динамото,но не съм сигурен :да:
G-HELL
Мнениеот G-HELL » Пет 09 юли 2010 16:49
За бензин става дума :wink:
enigma79
Мнениеот enigma79 » Пет 09 юли 2010 16:52
G-HELL
Мнениеот G-HELL » Пет 09 юли 2010 17:17
Май първо ще поогледам под капака как стоят нещата и към къде да го връзвам, преди да си го закупя.
Или ако си взема табло като за 1.4 само че с оборотомер по-лесно ли ще стане връзването или пак ще трябва да се търси 7 пин бла бла че се рових рових четох и пак не намерих кой знае каква информация като за в моя случай.Ще съм благодарен ако някой качи и някой друга снимка за Голф 3 :roll:
enigma79
Мнениеот enigma79 » Пет 09 юли 2010 17:32
G-HELL написа:Май първо ще поогледам под капака как стоят нещата и към къде да го връзвам, преди да си го закупя.
За моята кочина,си го имаше заводски на буксата и аз бях с часовник,но вече съм с оборотомер :applause:
martin4o_mom4e
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 12:56
Автомобил: VW Golf II
Двигател: PF 1988
Мнениеот martin4o_mom4e » Пет 09 юли 2010 18:06
Колега намери си табло от 1.4 с обортомер и го сложи.Всичко си му тръгва без никакъв проблем.
Слагай си друго табло и не се разпрявяй изобщо да прекарваш минусиви кабели и така нататак.
G-HELL
Мнениеот G-HELL » Пет 09 юли 2010 18:24
martin4o_mom4e написа:Колега намери си табло от 1.4 с обортомер и го сложи.Всичко си му тръгва без никакъв проблем.
Аз май на това решение се спирам едно табло за 30-40 лв с доставка примерно максимум 50 да излезе и толкоз.
Значи е гарантирано че оборотомера си е вързан към другите жици бла бла и само махам моето и слагам новото пъхам букси и всичко 6+ ... Така ли да го разбирам :banana
П.С. и един тъп въпрос как се маха таблото mhihi маже ли и снимки кое как да разглобя някакви кори това онова :roll:
Gigabyte
Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
Автомобил: neko drugo
Двигател: vaprosche
Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Мнениеот Gigabyte » Пет 09 юли 2010 19:15
Махаш пластмасите на това отдясно до таблото(пъква болтче едно) и в ляво леко поддигаш копчето за фаровете(внимаваш да не го пукнеш или счупиш) с малка отверка(или 2) и там отново има болтче. Вадиш таблото през волана(махаш една букса) ,слагаш буксата на таблото и се молиш да тръгне mhihi
crashman
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 16:29
Автомобил: Bora
Двигател: AUS
Местоположение: морето
Мнениеот crashman » Пет 09 юли 2010 20:38
Не се занимавай с преправяния и т.н. Вземи си едно табло от бензинка, но гледай мигачите да съответстват /ако си с 1 - такова табло търси, иначе иска пренареждане на краката/. Аз бях така с часовник, взех табло от GTi и си оставих моя километраж към новото табло, за да са си моите км. Никакви проблеми няма, всички уреди са на модули :да:
P.S. Ето малко подробности на разглабяне и т.н.
цък
G-HELL
Мнениеот G-HELL » Пет 09 юли 2010 21:01
Мерси много полезна и изчерпателна тема :) надявам се да се справя иначе табло от голф 3 1.4 моно ми казаха че няма нужда от преправяне само слагам и на мястото на старото и готово :roll: когато го направя това ще пиша отзиви какво се е получило 8)
crashman
Автомобил: Bora
Двигател: AUS
Мнениеот crashman » Пет 09 юли 2010 21:05
Правилно са ти казали, но и тук имаше тема за поставяне на оборотомер на Поло 1.4 - същата история. Ще се справиш, не е сложно :beer
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Мнениеот swifter » Съб 10 юли 2010 16:47
fear
Регистриран на: Чет 04 фев 2010 11:47
Местоположение: Sliven
Мнениеот fear » Сря 21 юли 2010 11:27
някой може да си хареса този http://dobrikit.net/CIPHROV-OBOROTOMER-p-94.html
paccci
Регистриран на: Вто 12 фев 2008 1:45
Мнениеот paccci » Нед 25 юли 2010 11:35
Може да греша ,но оборотомера работи с 3 кабела:
сигнал - който се взема от бобината
+ и - затварят веригата на уреда, а сигналния минава през резистор и е вързан заедно с "-" на уреда.Ако свържеш само + и - оборотомера ще покаже максимална стойност без да отчита и ще стои така.Това може да се ползва като тест дали уреда работи, Но внимавай с теста :012: повечето такива уреди не работят на 12в ,а на по-малко да не го изгориш.В таблото ти има резистори които намаляват входното напрежение към таблото, за да не се запали.При Голф2 е от 12в на 10в за други модели не съм замервал.Успех :wink:
